Сэнсэй писал(а):Разница в пару сотен килограммов
levsha писал(а):Как ты умудрился в кашкае нагрузить 700 кг на переднюю ось?
oleg_t писал(а):Кстати читал на форуме что на улучшение управляемости хорошо влияет замена изношенных втулок стабилизатора на новые, причем передние втулки есть с двумя диаметрами отверстия - 22 мм. и 23 мм. Не знаю чего так, наверное со временем стабилизатор на втулках стирается и нужно переходить с 23 на 22. Думаю что лучше ставить 22 мм. Как их отличить? В кодировке детали у них должно быть число 02 а не 03, например 54613-JD02A.
oleg_t писал(а):Хорошо, подбираю я по винкоду по каталогу http://www.japancats.ru/Nissan
И выдает мне два варианта втулок: 54613-JD02A и 54613-JD03A.
Одна 22 мм., другая 23 мм.
oleg_t писал(а):передние втулки есть с двумя диаметрами отверстия
Torpedo писал(а):Задние тоже есть с двумя диаметрами.
oleg_t писал(а):Torpedo писал(а):Задние тоже есть с двумя диаметрами.
Ты какими каталогами или программами пользуешься для определения кода детали?
Torpedo писал(а):И желательно как можно свежее (10/2015).
