Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 20, 2025 17:29:06. Перейти к лотерее
скрип с переди и сзади
Вс янв 27, 2013 23:08:44
Cash on hand: 5.70
Авто: Nissan Qashqai 1,6 2012г
Сообщение первомаец » Ср дек 09, 2015 21:24:31
При понижении до минуса стали скрипеть пружины при проезде лежачего полицейского.спереди и сзади.как быть чем побрызгать
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Re: скрип с переди и сзади
Сообщение Сэнсэй » Ср дек 09, 2015 22:05:05
первомаец
Это не пружины. Это резиновые втулки стабилизаторов. Там отверстие вырабатывается немного, туда песок попадает - и скрипит на лежачих, как старая кровать. Лучший вариант - менять. Кулибинский - уплотнять трубкой от 20-мл шприца, либо кусок резины подкладывать под скобу, чтобы втулку поджать.
Сообщение Шульга » Чт дек 10, 2015 09:05:04
Сэнсэй писал(а):Кулибинский - уплотнять трубкой от 20-мл шприца, либо кусок резины подкладывать под скобу, чтобы втулку поджать.
Когда был на инг авто Саша не рекомендовал такой метод. Т.к. получится выработка на рычаге и в итоге придется менять не резинку а рычаг.
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Чт дек 10, 2015 11:19:11
первомаец
Просто заедь на сервис и продиагностируй стойки и втулки стабилизатора.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт дек 10, 2015 16:00:13
Шульга писал(а):
Сэнсэй писал(а):Когда был на инг авто Саша не рекомендовал такой метод. Т.к. получится выработка на рычаге и в итоге придется менять не резинку а рычаг.
Согласен, были уже рекламации на эти шприцы - со временем тоже скрипят, но в отношении уплотнения свою работу делают. Резинку под скобу с втулкой категорически не советую, там волнистые пазы должны четко входить друг в друга.
А вот старый дедовский, и я считаю самый верный способ, квадратик от тонкого кожаного ремня (три мм) под втулку. В данном случае, у нас это под пластиковую насадку на втулку. Скажу так, что данная конструкция втулки (с пластиковой насадкой в нижней ее части) - тупее дебилизма не придумать. Даже если сама втулка, ее резиновая часть очень хорошо обжата скобой, и плотно сидит со стабилизатором, и когда при езде по гравию сам стабилизатор играет с усилием вниз-вверх, при этом мы слышым стуки относительно недавно поменяных втулок, это не значит, что вы купили и поставили говно. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО СТУЧИТ ОБ УПОР В ПОДРАМНИКЕ ПЛАСТИКОВАЯ ЧАСТЬ ВТУЛКИ. Там достаточно создаваемого микрозазорчика, чтобы в кабине у вас выносило нервы когда твердый пластик херячит об железо. Кусочек кожаного ремня под этот пластик - решение и наслаждение от езды. Главное толщина не больше 2-3мм.
Да, забыл, какой рычаг придется менять???? там по моему только два с переди (правый и левый) - какое они имеют отношение???
Сообщение Шульга » Чт дек 10, 2015 22:43:20
затупил. не рычаг. забыл как...
деталь 83.5 :oops:
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Чт дек 10, 2015 22:44:56
так бывает писал(а):Да, забыл, какой рычаг придется менять????
Имелся в виду сам стабилизатор
