Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Cash on hand: 726.10
Благодарил (а): 6016 раз.
Re: Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Сообщение elektron » Вт сен 15, 2015 18:02:26
Комкается он и не распрямляется до конца. Тоже доказано неоднократно. :smile:
Не мой метод. :?
Kostya (Вт сен 15, 2015 18:02:40)
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Вт сен 15, 2015 19:09:21
ну извините.... :(
Место для Вашей рекламы :D
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Вт сен 15, 2015 20:02:50
Угольные более жесткие, их нужно ставить только со снятием педали.
Отправлено с моего U65GT через Tapatalk
Сообщение bykovdima » Вт сен 15, 2015 20:03:11
Все остальные.... холивар года
Сообщение Kostya » Вт сен 15, 2015 20:28:16
locust
Не, то я просто обратил внимание на эволюцию отношения к вопросу. )))
Сообщение Kostya » Вт сен 15, 2015 20:29:51
bykovdima писал(а):Угольные более жесткие, их нужно ставить только со снятием педали.
Ну и работают угольные от силы пару недель в нашем трафике и качестве бенза, вылетающего через выхлопные трубы.
ИМХО, чистый маркетинг.
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Вт сен 15, 2015 21:40:25
Kostya писал(а):Ну и работают угольные от силы пару недель в нашем трафике и качестве бенза, вылетающего через выхлопные трубы. ИМХО, чистый маркетинг.
Ни разу до этого не ставил, проверю что это такое и на сколько хватает.
Сообщение Kostya » Вт сен 15, 2015 21:48:06
Ты не проверишь. А точнее, не особо почувствуешь. СО - газ без цвета и заха. ;)
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср сен 16, 2015 15:05:17
locust
То, что видео не поленился снять - респектос и уважуха. Есть пара замечаний.
Как уже выше писали, такое экстразамятие из-за неснятия движка заслонки - 100%-я неисправимая деформация фильтра ближе к краям, как у тебя на видео и получилось. В итоге, грязный воздух будет переть именно через те деформации, проходить через гармошку его уже не заставишь, раз есть свободные дырки. Движок заслонки надо снимать, однозначно. А если ставится более жёсткий угольный фильтр, то снимать надо и блок педалей, угольный так не пружинит при восстановлении формы, как обычный.
И в конце, когда большую пластиковую накладку захлопываешь, надо сначала, приложив по всей поверхности, сдвинуть её в сторону педалей, там в конце накладки есть такой большой зацеп, он должен войти в металлическое ушко, которое под движком заслонки. А потом уже прихлопнуть пистоны по всему периметру. Судя по видео, зацепом ты не попал, будет дребезжать вся накладка во время езды.
elektron (Ср сен 16, 2015 21:16:17), Kostya (Ср сен 16, 2015 17:15:09), ДВОЙНЯШКИ (Ср сен 16, 2015 15:31:46)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср сен 16, 2015 15:33:34
ДВОЙНЯШКИ писал(а):
Eskulap писал(а):Олег на Инг-Авто меняет салонник, вообще ничено не раскручивая, виртуоз...
Я теж.
Ну, заслонку я знімаю. Не так жорстко все ж таки. Я думав, мається на увазі не скручувати педалі.
Сообщение snap » Ср сен 16, 2015 15:37:30
и фильтры есть как папиросная бумага,а есть более жесткий (не угольный).Такой будет лучше "работать" и по краям удерживать пылюку лучше.
Сообщение elektron » Ср сен 16, 2015 21:17:24
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ну, заслонку я знімаю. Не так жорстко все ж таки. Я думав, мається на увазі не скручувати педалі.
Краще б вони скручувались. :smile:
Сообщение snap » Пт сен 18, 2015 17:45:17
Сегодня и я поменял фильтр. Теперь вопрос к знатокам,вычитал позже,что нужно кроме как ставить крутилку либо в HI либо в LO еще и направлять поток воздуха на стекло.Так вот ,обязательно ли направлять поток воздуха на стекло или нет ?
Сообщение Kostya » Сб сен 19, 2015 09:04:17
snap
Не совсем так, как ты описал.
Важно, чтобы при снятии и установке привода задвижки обязательно совпадали метки на шкиве привода и белой шестеренке задвижки (см. фото на 1-х страницах темы). Так как при выключенном зажигании вручную их совместить невозможно, то на работающем климате ты совмещаешь их крутя регуляторы температуры, потока и нажимая на разные режимы обдува. Иногда сразу получается совместить, иногда долго подбираешь режим и играешься полчаса. Куда при этом дует воздух, и какая температура выбрана - не важно. Совместил - заглушил, и метки замерли в друг напротив друга. Снимаешь привод, а после замены фильтра устанавливаешь с обязательным совмещением меток.
snap (Сб сен 19, 2015 09:10:49)
Сообщение snap » Сб сен 19, 2015 09:13:23
Наверное я напартачил ? Я просто перевел крутилку в LO,заслонка поднялась к верхней точке до упора вверх и замерла.Я открутил,заменил,потом в таком же положении прикрутил.
Вернуться в Своими руками
