Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 20, 2026 17:33:39. Перейти к лотерее
Подарите мне АЛОЭ :)))
шинШИЛО
Вт окт 09, 2007 14:58:40
Cash on hand: 340.86
Благодарил (а): 762 раз.
Пункты репутации: 66
Сообщение Lisichka » Пт мар 20, 2015 15:28:39
Хочу делать маски для лица, самые эффективные на основе этого чудного растения, а у меня его нет, подарите, а? :smile: :smile: :smile:
Re: Подарите мне АЛОЭ :)))
Сообщение Sysopaty » Пт мар 20, 2015 20:36:26
Танчик (Пт мар 20, 2015 22:41:33)
Сообщение Torpedo » Вс мар 22, 2015 12:18:19
"Lisichka"
У наявності є пречудовий п'ятирічний АЛОЭ, можемо забезпечити як ферментованою сировиною для приготування масок, так і посадковим матеріалом. В БалагоЭ доставку АЛОЭ не робимо, виключно самовивоз. Так що або шліть повідомлення на особисту скриньку, або телефонуйте, АЛО-Э! :smile:
Lisichka (Ср мар 25, 2015 10:21:14)
шинШИЛО
Сообщение Lisichka » Ср мар 25, 2015 10:22:12
Torpedo писал(а):"Lisichka"
я беру всё:))) и побольше:) а как оно разводится?
Сообщение Sysopaty » Ср мар 25, 2015 10:25:14
..како-э никако-э но моё родно-э, дорого-э.. 8)
Выращивание алоэ
Для алоэ выращивание лучше всего использовать легкую почвенную смесь с небольшим содержанием древесного угля, мелкой кирпичной крошки и обязательным дренажом. Не допускается внесение торфа, так как он негативно влияет на развитие корневой системы. Рекомендуется в теплое время года содержать на улице или высаживать в открытый грунт на хорошо освещенном месте, при этом, защитив от дождя, так как попадающая на розетки вода приводит к загноению растения. В теплое время года полив умеренный, по мере высыхания, а зимой редкий. В зимний период алоэ нужно содержать при температуре не ниже + 10 +12°С.
Размножение алоэ
Алоэ размножение осуществляется семенами, черенками, верхушками побегов и порослью.
Семенами — после созревания семена высеивают в плошки при +21°С в феврале – марте. Почва должна состоять из дерновой, листовой земли и песка (1:1/2:1). Сеянцы пикируют в ящики с таким же составом земли. Затем подросшие сеянцы нужно высадить по 1 в 5-см горшки с составом из листовой, дерновой земли и песка (1:1:1/2) и на 1м3 такого состава нужно добавить 5-7 кг древесного угля и столько же кирпичной крошки. Полив, умеренный без переувлажнения. Через год, весной, растениям дается перевалка и уход уже как за взрослыми особями.
Черенками – возможно размножение почти круглый год, но лучший период весна – лето. Побеги нужно разрезать на кусочки по 10-12 см и несколько дней подсушить в тени, а место среза присыпать порошком древесного угля. Высадку производить во влажный песок на расстоянии 3-5 см и 1 см глубиной. Поливать изредка, поддерживая песок влажным. При появлении корней полив нужно усилить, а через 5-7 дней пересадить по 1 в 7-см горшки с дерновой, листовой землей и песком (1:1:1/2) + кирпичная крошка и древесный уголь.
Верхушкой побега и порослью образующейся у основания побегов. После срезки, черенки подвяливают в течение 3-4 дней, затем высаживают в песок углубляя нижним концом в субстрат на 2-4 см и подвязывают к колышкам. Уход состоит в поддержании температуры не ниже +18°С и опрыскивании. После укоренения обычный полив.
Уход за алоэ
Растение неприхотливо и спокойно переносит засуху. Светолюбиво, но весной необходимо постепенно приучать к солнечному свету, что бы избежать ожогов. Зимой содержать на светлом месте либо использовать ЛБ лампы 12-14 часов в сутки. Осенью – зимой алоэ нужно поливать водой на 5-8°С выше, чем температура помещения, а в период роста от +25 до +35 °С. В увлажнении листьев не нуждается.
Самые лучшие условия содержания алоэ – светлое, прохладное место с температурой +10 +14°С. Уход за алоэ подразумевает обязательную, в период роста, подкормку 1 раз в 2 неделю удобрениями для суккулентов и кактусов. Пересаженным и молодым растения до 6 месяцев в подкормке не нуждаются.
Крайне редко поражается вредителями. Болезни — корневая и сухая гниль могут быть вызваны чрезмерным увлажнением либо неправильным содержанием растения.
Пересадка алоэ
Для алоэ пересадка осуществляется весной. Молодые особи пересаживаются ежегодно, взрослые до 5 лет 1 раз в 2 года, а старше 5 лет 1 раз в 3 года. За день до пересадки растение нужно хорошо полить и приготовить субстрат, состоящий из дерновой, листовой земли, перегноя и песка соотношением 2:1:1:1. На дне нового горшка необходимо обеспечить дренаж из кирпичной крошки или керамзита. Пересадив растение засыпать землей и немного уплотнить. Затем, хорошо полить, а сверху присыпать слоем в 1-2 см сухой земли. После этого, не поливать 4-5 дней.
Lisichka (Ср мар 25, 2015 10:30:48)
Сообщение Sysopaty » Ср мар 25, 2015 10:29:38
Уход за алоэ в домашних условиях
Температура: алоэ нетребовательно к температуре, вполне подойдет и средняя комнатная температура воздуха.
Освещение: алоэ очень любит солнечный свет, поэтому в течение всего года нужно предоставлять этому растению самые солнечные места в вашем жилище. Летом полезно выносить цветок на свежий воздух.
Полив: летом растения поливают обильно практически ежедневно, удаляя при этом лишнюю воду из поддона. Зимой полив несколько сокращается, излишки воды так же, как и летом, сливаются из поддона горшка. Между поливами почва в горшке может подсыхать. Исходя из этого определяется частота поливов.
Влажность воздуха: это растение полезно опрыскивать пару раз в неделю, особенно в зимний период, когда воздух в квартирах становится суше из-за центрального отопления.
Удобрения: как и большинство комнатных растений, алоэ можно подкармливать один раз в месяц, используя половину разовой порции комплексных удобрений для комнатных растений.
Почва: полезной для алоэ является смесь из дерновой и листовой земли с добавлением небольших количеств перегноя, древесного угля и речного песка.
Пересадки: в первые годы жизни алоэ пересаживают ежегодно, увеличивая с возрастом интервал пересадок до 2-3 лет.
Цветение: в естественных условиях произрастания алоэ зацветает ежегодно. Цветы алоэ располагаются на длинном цветоносе, образующемся на концах побегов растения. В домашних условиях эти растения цветут крайне редко.
Где выращивать: Дачный участок (летом), оранжерея, квартира, дом.
Размножение алоэ
Размножают алоэ вегетативно — то есть при помощи верховых и стеблевых черенков. Кроме того, алоэ образует прикорневые отростки, которые отделяются от основного растения и рассаживаются. При черенковании места срезов на черенках присыпаются древесным углем и высаживаются во влажный песок. Во время укоренения черенки поливают редко и скудно. По завершении процесса корнеобразования, растения высаживают в подходящую для них почву.
Сообщение Сигналкин » Ср мар 25, 2015 12:30:51
Lisichka писал(а):а как оно разводится?
Покупаешь алоэ, продаешь как Агава кактус (Leuchtenbergia)
Агава кактус (Leuchtenbergia) | +
Самый уникальный в мире кактус.
Агава начинает расти как обычный кактус, но позже приобретают такую особенность. Как только выступы сформировались, кактус поддерживает их форму, становится шире и сильнее, оставаясь при этом одним целым растением. Для кактусов это не совсем нормально, так как обычно они дают множество деток на определенных этапах развития.
Вот тебе и развод :)
шинШИЛО
Сообщение Lisichka » Пн мар 30, 2015 19:49:40
Всё, тем закрыта, кум подарил горшок с алоэ:)))))) Я счастлива как никогда, теперь осталось только заняться масками как-нибудь:)
Сообщение Torpedo » Пн мар 30, 2015 21:30:56
Не твой, вот ты и бесишься! :smile: :smile: :smile:
Зелененькая линейка - 20 см. :smile:
Сообщение Sysopaty » Вт мар 31, 2015 07:39:56
Lisichka
Лиса, этим можно все тело намазать.. три раза.. 8)
Зы. И линейку бери, если предлагают. :lol:
шинШИЛО
Сообщение Lisichka » Чт апр 02, 2015 14:32:22
Афигеть:))))) Ну так вы мне его весь отдадите или только пару листиков на развод отломаете? :smile: :smile: :smile:
Сообщение Torpedo » Чт апр 02, 2015 19:24:10
Лиса, з огляду на наши з тобою стосунки, у планах було подарувати тобі це дерево разом з ще одним таким жеж, але трохи меншим, та ще й з парочкою кактусів... :smile: А ти "три шашлыка выкинула в пропасть".
Та ладно, самовивіз залишається у силі. :smile: :smile: :smile:
Lisichka (Пт апр 03, 2015 12:07:23)
Сообщение Сигналкин » Чт апр 02, 2015 19:29:41
Torpedo писал(а):Лиса, з огляду на наши з тобою стосунки
Аэта щаз хто из Торпед написал ? :^o
Lisichka (Пт апр 03, 2015 12:07:34)
Сообщение Torpedo » Чт апр 02, 2015 21:21:20
Можливі варианти відповіді на запитання Сигналкина:
1. Учебная Торпеда;
2. Ми з Доміком самі знаємо хто.
Сообщение Сигналкин » Пт апр 03, 2015 08:10:07
Вариант 3
Все знают окромя Лисы :?:
