Слив бензина на Кашкае. Будьте бдительны!
Пт ноя 22, 2013 10:41:59
Cash on hand: 21.42
Благодарил (а): 9 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2008 2WD
Сообщение Igips » Пн дек 29, 2014 11:56:23
На форуме видел много вопросов по тому, как слить с бензобака плохой бензин и т.д. Многие считают, что для этого нужно лезть под пассажирское сидение, снимать крышку на бензобаке... Вроде из-за перегородок просто шлангом слить через лючок нельзя... Я тоже так думал, пока мне не слили весь бак доброжелательные граждане.
Так вот, сливается бенз очень просто!
Лезем под правое заднее колесо с фонариком, видим там шланг присоединённый к бензобаку сверху и зафиксированый 1 хомутом (в моём случае). Снимается этот шланг умельцами за 2 минуты, сигналка и не пикнет. В отверстие на бензобаке вставляется шланг => профит...
При текущей стоимости бензина, 60л 95го стоит 1000 грн. Так что будьте осторожны в это беспокойное время и ставьте машину на парковки.
Alexoff уже в курсе данной проблемы, есть несколько вариантов защиты от этого.
Мало знаю, крепко сплю.
За это сообщение автора Igips поблагодарили: 8
atk (Вт дек 30, 2014 21:17:17), Сигналкин (Пн дек 29, 2014 15:27:09), Сэнсэй (Пн дек 29, 2014 13:35:35), DG2002 (Пн дек 29, 2014 13:40:43), Dr.Feelgood (Пн дек 29, 2014 12:41:17), elektron (Пн дек 29, 2014 12:34:56), oreh (Пн дек 29, 2014 12:24:55), Voyager (Пн дек 29, 2014 13:07:38)
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Слив бензина на Кашкае. Будьте бдительны!
Сообщение Voyager » Пн дек 29, 2014 13:07:26
Я бы такую информацию делал видимой только зарегистрированным членам нашего форума. А то мало-ли кто прочитает и воспользуется таким способом слива и у нас будут массовые проблемы.
За это сообщение автора Voyager поблагодарил:
Natali (Пн янв 05, 2015 18:33:04)
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Пн дек 29, 2014 13:32:17
Хм, а если я зарегистрированный, то получается уже руки не оттуда.............. :)
По существу, у меня локера (подкрылки), полностью все закрывают
Сообщение oreh » Пн дек 29, 2014 13:36:42
так бывает писал(а):Хм, а если я зарегистрированный, то получается уже руки не оттуда.............. :)
да, еще один плюс от их установки отыскался
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн дек 29, 2014 13:41:52
Наглости нет предела ...
Способ слить бензин довольно неудобный , но как видим вполне реальный . Один из способов предотвратить воровство это поставить одноразово-затягивающийся хомут (правда есть вероятность , что гады вообще ножом патрубок обрежут ) , второй способ поставить сигналку с датчиками движения по периметру авто .
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн дек 29, 2014 13:42:56
для того кто уже туда лазил , локера не проблема ....
Сообщение Сэнсэй » Пн дек 29, 2014 13:43:24
Честно говоря, не сильно понял, как можно из-под заднего колеса добраться до трубки...
Вот вид со снятым (!) задним правым колесом:
Видно, что трубка горловины бензобака выходит из-под своего пластикового щитка и уходит в недра.
Смотрим теперь на вход в бензобак, немного виден тот самый поясок хомута на входе в бензобак, сразу над рычагом:
Это, получается, надо машинку поддомкратить и залезть под неё, чтобы скрутить хомут?
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн дек 29, 2014 13:47:42
Сэнсэй но ведь 1000 грн.
Natali (Пн янв 05, 2015 18:34:10)
Сообщение Voyager » Пн дек 29, 2014 13:48:11
Ну ты же не будешь заниматься сливом бензина в чужих Кашкаях, я надеюсь. А так информация может дойти до всяких недоброжелателей и будем иметь пустые баки...
Сообщение oreh » Пн дек 29, 2014 14:20:13
Voyager писал(а):Ну ты же не будешь заниматься сливом бензина в чужих Кашкаях, я надеюсь. А так информация может дойти до всяких недоброжелателей и будем иметь пустые баки...
ты думаешь, те, кто этим занимаются, лазят по форумам и выискивают как это делается???? очень сомневаюсь
Сообщение Torpedo » Пн дек 29, 2014 14:37:00
Igips писал(а):есть несколько вариантов защиты от этого.
Хомуты, шланги... При пластмассовом баке есть только один вариант:
Igips писал(а):ставьте машину на парковки
Охраняемые парковки.
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Пн дек 29, 2014 17:41:55
У меня когда-то на ВАЗ-2107 сливали регулярно, ломая при этом пробку с замком.
В итоге я вывел на лючек бензобака датчик сигналки, после этого не слили ни разу.
Сообщение oreh » Пн дек 29, 2014 18:12:22
да да, на парковке сливать еще удобнее
Сообщение oleg_t » Пн дек 29, 2014 21:59:02
Посмотрел на свой Кашкай, как там все устроено.
Сливать конечно совсем неудобно, но можно.
Правда бензобак находится низко, самотеком вряд-ли слить, нужен насос.
Сообщение Викторович » Вт дек 30, 2014 09:15:54
oleg_t писал(а):Правда бензобак находится низко, самотеком вряд-ли слить, нужен насос.
канистра низкая ставится прямо на землю и будет литься аж бегом. Дно бака от земли сантиметров на 25-30.
Вернуться в Qashqai защита
