так бывает писал(а):А чего именно мадеинниссан? чем она лучше, например, ликви молли или хай гира? да и ценой наверное под красную икру.
так бывает писал(а):как такое может быть, ведь предохранитель вытянут?
oreh писал(а):так бывает писал(а):как такое может быть, ведь предохранитель вытянут?
может, не тот, что нужно?
Если до того не пытался регулировать форсунку по методу "иголкой в отверстие", то попробуй снять форсунку и кинуть её на полчасика в крепкий очень горячий раствор лимонной кислоты. Потом хорошо продуть компрессором.oleg_t писал(а):Чистил зубной щеткой - не помогает.
Ни в коем случае.oleg_t писал(а):Двигать сопло вверх-вниз,
rom_usr писал(а):Как обычно немного прощелкал момент когда надо было слить летнюю омывайку и залить зимнюю. Конечно замерзло. В подземном паркинге, когда оттаяло, всё слил, залил красного пингвина -22. Ничего другого по дороге не было. Поехал домой, ночью было -7, опять замерзло. Когда в том же подземном паркинге оттаяло на следующий день, побрызгал немного: фары, лобовое стекло, заднее стекло. Вечером поехал домой, было уже -9 или даже -11. Конечно все замерзло. В подземном паркинге на следующий день побрызгал уже интенсивнее. Вчером домой, температура около -10 и опять все замерзло.
Купил литр с чем-то концентрата -80 и влил всё внутрь, опять же, немного побрызгав на стекло и на заднее стекло. На этот раз ночью было уже -15 и опять все замерзло. В подземном паркинге в следующие несколько дней добавил еще какой-то омывайки -20, интенсивно слив часть старой.
На этот раз ночью было всего -5 и, о чудо!, утром ничего не замерзло. На следующий день было уже 0, потом +1, сегодны было +3, завтра похоже опять будет в районе нуля и так, судя по всему, довольно долго.
Покупайте нормальные омывайки и заливайте вовремя.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):В мене незамерзайка від Alexsoff залишилась в бачку ще з тієї зими. Влітку ще й розбавив дистильованою водою. Досі бовтаються ці залишки - нічого не замерзало.
Torpedo писал(а):Если до того не пытался регулировать форсунку по методу "иголкой в отверстие", то попробуй снять форсунку и кинуть её на полчасика в крепкий очень горячий раствор лимонной кислоты. Потом хорошо продуть компрессором.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Feedfetcher, RichardVow
