Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 11, 2025 17:28:57. Перейти к лотерее
Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Cash on hand: 402.70
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Вт авг 19, 2014 14:48:56
Закупил сегодня стройматериалов для утепления на 9000 грн.
Так что пробойкотирую тысячу-другую кубов газа этой зимой.
Осталось это все на стены прилепить. Но до зимы время ещё есть :D
За это сообщение автора BIS поблагодарили: 4
Airman (Чт авг 21, 2014 10:37:58), Сигналкин (Вт авг 19, 2014 14:52:41), elektron (Вт авг 19, 2014 15:22:14), oreh (Вт авг 19, 2014 15:06:44)
Cash on hand: 961.62
Re: Бойкот Российских товаров и услуг
Сообщение bykovdima » Вт авг 19, 2014 21:02:35
если не секрет, чем утеплять будете?
Сообщение BIS » Вт авг 19, 2014 22:31:01
bykovdima писал(а):BIS
Пенопласт 50 мм.
Это самый дешевый и действенный вариант.
При том что утеплить у тещи нужно ~130 квадратов.
Если интересно - могу раскладку по материалам выложить.
Сообщение oreh » Ср авг 20, 2014 06:58:34
BIS писал(а):Если интересно - могу раскладку по материалам выложить.
да, интересно
Сообщение BIS » Ср авг 20, 2014 08:13:12
Для начала полезная ссыль по технологии с картинками
У тещи стены дома в пол кирпича и внутри ракушняк. Окна и котел поменяны на нормальные пару-тройку лет назад. Сейчас потребление газа ~3500-4000 м^3 в год.
Приблизительная площадь стен для утепления 130 квадратов. Как пишут 60 мм пенопласта по теплопроводности как стена в полтора кирпича. Надеюсь на 30-40 процентов экономии тепла.
Ниже фотка счета. Плюс в другом месте брался нижний профиль на 720 грн 40 метров. Плюс доставка.
Еще я пока не брал финишную шпаклевку+краску или декооративную штукатурку. Это еще тысячи 3 потянет.
+ возможно некоторые отливы на окнах придется менять (выступа может быть недостаточно).
Расход материалов считала девушка в магазине по заявленной площади. Он приблизительно совпал с моими прикидками. Посмотрим насколько он сойдется в реалии :-) По крайней мере клеить буду сам. Если не получится нормально шпаклевать - то на финишную отделку кого-нить найму. Небольшой опыт штукатурки/шпаклевания в прошлых строительствах/ремонтах имеется. На выходные будет мне чем размяться.
oreh (Ср авг 20, 2014 08:35:42)
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср авг 20, 2014 09:50:38
Пенопласт 50 мм.
Пенопласт хорош для высотных и больших площадей. В часном доме он не ахти как, его очень любят мыши - грызут, строят норки, сбегаются со всей округи. Самый оптимальный вариант это пенополистирол (3см). Собираюсь брать именно его, в Новой линии акция, лист 0.68 квадрата по 30грн.
Пенопласт - лист 05. квадрата, плотность, в лучшем случае 15 (25-не верь), стоимость с ндс 27.6грн.
Сейчас также заморочился вопросом нах.. росгаз
Re: Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Сообщение bykovdima » Ср авг 20, 2014 12:25:55
а кто что думает про минеральную вату?
Сообщение BIS » Ср авг 20, 2014 13:14:22
так бывает писал(а):Пенопласт хорош для высотных и больших площадей.
Ну как по мне 130 квадратов большая площадь.
Высота цоколя довольно большая( по крайней мере с 3-х сторон). А проблемы грызунов будем решать по мере их поступления. Кота перестанет теща кормить :smile:
В любом случае материал уже закуплен и будет лепиться. Остальные варианты получались дороже. Пенопласт брал по 28 грн за квадрат а не пол квадрата.
Последний раз редактировалось BIS Ср авг 20, 2014 13:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BIS » Ср авг 20, 2014 13:19:23
bykovdima писал(а):а кто что думает про минеральную вату?
Минвата хороший утеплитель. Но теряет теплоизоляционные свойства при намокании. Нужно лепить так, чтоб на него не попадала влага и не приходилась точка росы.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Ср авг 20, 2014 13:39:04
BIS писал(а):Так что пробойкотирую тысячу-другую кубов газа этой зимой.
За два года спалил 1100 кубов газа, в.т.ч (отопление +горячая вода.)
Разом ми сила!
Сообщение BIS » Ср авг 20, 2014 17:42:22
Yupiter писал(а):За два года спалил 1100 кубов газа, в.т.ч (отопление +горячая вода.)
Это очень хороший показатель. А что за дом? Или это квартира с автономкой и одной стенкой на улицу?
Все зависит от размеров дома, и как дом построен. Родители помещаются в 2500 кубов в год.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Ср авг 20, 2014 18:10:18
BIS писал(а):Это очень хороший показатель. А что за дом? Или это квартира с автономкой и одной стенкой на улицу?
Верно. Квартира с автономным отоплением с одной стенкой на улицу и то через балкон.
Думаю много чего зависит от соседей.
Если бы я еще тщательно экономил было бы еще меньше.
Только вода и плита забирает 25-30 куб/мес = 300-360 куб в год.(умерено без фанатизма). Отопление зимой почти что на фитильку было, только в сильные морозы включал по мощнее.
Если бы жил в частном доме однозначно поставил бы себе солнечный коллектор и батарею. Я и в квартире хочу поставить, но пока только для эксперимента.
Разом ми сила!
Сообщение Torpedo » Ср авг 20, 2014 18:37:36
Yupiter писал(а):Квартира с автономным отоплением
Новостройка или сам переделывап?
Сообщение BIS » Ср авг 20, 2014 19:35:22
Yupiter писал(а):Верно. Квартира с автономным отоплением с одной стенкой на улицу и то через балкон.
С квартирой проще. Тепло уходит только через одну внешнюю стенку. А частный дом греет природу со всех сторон.
Насчет солнечных коллекторов и ветряков я смотрел тоже. То что предлагается в и-нете дорого и не окупится ни в каком обозримом будущем.
Отопление домов считают приблизительно один киловатт на 10 квадратов площади. На дом в 100 квадратов нужно соответственно 10 киловатт.
Ветряк такой мощности стоит от нескольких килобаксов. А еще аккумуляторы и всякие инверторы. При таких ценах смысл с этим заморачиваться есть только в случае если дом на отшибе и нужно вести несколько км проводов. Или ставить новый трансформатор. Тогда цены сравнимы. Ну а стоимость солнечной панели хотя бы на 0,5 кВт вообще зашкаливает.
Если уж очень захотеть поколхозить - то можно слепить небольшой ветряк для нагрева какого-нить бойлера. Тогда хоть горячая вода будет на халяву. Это можно сделать за вменяемые деньги.
Большой и мощный ветряк сам вряд ли сделаешь нормально.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Ср авг 20, 2014 19:38:29
Torpedo писал(а):Новостройка или сам переделывап?
Переделывал.
Живу в пригороде. Отсоединялся от централизованного, ставил автономное. Гемор еще тот.
Разом ми сила!
За это сообщение автора Yupiter поблагодарил:
Torpedo (Ср авг 20, 2014 19:39:56)
