Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 20, 2025 17:29:06. Перейти к лотерее
Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение snap » Пт мар 21, 2014 23:06:49
snap писал(а):Друзья,а дайте-ка совет:при ударе по колесу ногой звенит суппорт,я понимаю стук будет теперь передаваться на кузов,что с ним лучше делать,заменить направляйки,суппорт в сборе или просто заложить смазку,но на долго ли ее хватит, или какие есть варианты?Спасибо.
Ап !
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт мар 21, 2014 23:34:55
Ап !
Заменить втулки направляющих и добавить смазки.
snap (Сб мар 22, 2014 08:44:35)
Сообщение snap » Сб мар 22, 2014 08:44:22
В Кашкае есть втулки для направляек ? В Максиме направляйки прямо в суппорт всавлялись.
Ср мар 05, 2014 12:31:05
Cash on hand: 8.36
Авто: Nissan Qashqai 1.6
Пункты репутации: -14
Сообщение @двокат » Сб мар 22, 2014 10:26:52
snap писал(а):В Кашкае есть втулки для направляек ? В Максиме направляйки прямо в суппорт всавлялись.
нет там втулок на сколько я понял! лечить можно заменой направляющих и смазка, что по сути не очень то помогает!к сожалению самый действенный из способов, если не считать замену суппортов, есть изготовление направляющих у токаря и подгонка их, в этом случае стук уходит и надолго.... заморачивался этой проблемой еще на Ауте XL, решить удалось только таким образом, просто замена направляющих ничего не давала! Есть конечно недостаток, после такой процедуры при появлении стука опять к токарю, правда думаю, что это будет не скоро!) На кашкае у меня тоже задние суппорта болтаются, но не критично, пока попробую поменять колодки (прошли уже 90тыщ))) и смазать направляющие, если не уйдет стук поеду уже по накатанной дорожке к токарю!)
Сообщение snap » Сб мар 22, 2014 19:59:42
нет там втулок
Так я об этом и гутарю.Короче надо колхозить.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт фев 11, 2016 14:04:26
Вот такое бы приколхозить к подвеске , дорого говорят но как эфективно !
http://www.popmech.ru/vehicles/236038-v ... 4_21776160
levsha (Чт фев 11, 2016 18:32:59)
Cash on hand: 725.80
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Вс фев 14, 2016 13:19:29
Alexsoff
Да, сам давно мечтал про такое. Оно напрашивается само-собой, только вот в реализации почему-то "дорого". Хотя не вижу причин в век, када космические корабли бороздят ... видать производители классических амиков не хотят просто так сдаваться на ровном месте.
Сообщение levsha » Вс фев 14, 2016 13:20:55
Ну, если даже пневмоподвеска ставится далеко не на каждый автомобиль потому что дорого ...
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Сб июл 16, 2016 08:42:05
Найдена причина небольшого стука впереди справа при нажатии-отпускании тормоза не небольшой скорости.
Стук появился непонятно почему, вроде в серьезные ямы не въезжал, хотя рулевой наконечник в том месте тоже умер.
Грешил на тормоза, а оказалось что сорвана резьба на одной из двух гаек крепления рычага к подрамнику, вот рычаг и гулял. Взяли болт подлиннее, накинули поверх вторую гайку (первая гайка приварена) - проблема ушла.
Это я месяц так ездил, с нормально неприкрученным рычагом.
Эх, дороги, дороги... (
P.S. Спасибо ребятам с ИНГ Авто.
Сообщение oleg_t » Сб июл 16, 2016 10:31:54
Кстати наконечники рулевых тяг фирмы Sidem оказались среднего качества, перешел на CTR.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс июл 17, 2016 10:46:19
Ап !
Попробуй для начала торцом держалки молотка со всех сторон немного поотгибать железный пыльник от суппорта. У меня уже начал звенеть не от ноги, а просто в движении, отогнул, звук промал. Или, пусть кто-то нажмет на тормоз, а ты в это время похрякай ногой по колесу, если звон не пропадет, значит 100% железный обод/пыльник.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс июл 17, 2016 10:58:11
По поводу грохота самих суппортов. На всех предыдущих машинах, в том числе и кашкай, я устанавливал мягкие пружинки (длина растяжки 30-35см), один конец за пластиковый хомут под нижней чашкой седла пружины, второй конец пружинки натягивается на клапан прокачки тормозов. Это проверенный дедовсий способ, прост-дешево- и никаких стуков. А также не провоцирует раздалбливание направляющих втулок.
За это сообщение автора так бывает поблагодарили: 2
oreh (Вс июл 17, 2016 12:27:07), Мацони (Пн июл 18, 2016 19:32:44)
Сообщение snap » Ср июл 26, 2017 10:04:01
Так,друзья,надавайте советов? Колхоз с пружинками не хочу и все тут.Гремят суппорта,перепробовал разные смазки,и знаменитую Slipcote 220,все-равно через время гремит падла.Вот думаю: или замена самих направляющих,но не уверен что с посадочными местами в самих скобах,вдруг они раздолбанные ,или может выточить новые напрвляйки и под них посадочные в скобах ? В идеале менять скобу и направляйки вместе,но не знаю сколько это по бюджету,покурю цены,но не очень хочется.Вобщем жду советов :sad: Может вариант такой:у нас же одна напрвляйка с резинкой,другая без,если поставить обе с резинками ?
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс июл 30, 2017 06:42:04
snap писал(а):Так,друзья,надавайте советов? Колхоз с пружинками не хочу и все тут.?
А ты поробуй, делов то на 3 мин. А потом снять можно в любой момент. Колхоз не колхоз, но я езжу без стуков суппортов уже много лет.
Сообщение snap » Вс июл 30, 2017 09:26:46
Та я охотно верю и читал за такой способ,но религия не позволяет так сделать :smile: Ну вот не могу и все тут,пунктик. :sad:
