Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 17, 2026 17:32:04. Перейти к лотерее
Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Благодарил (а): 1307 раз.
Re: Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Сообщение oleg_t » Пт фев 14, 2014 12:31:00
Эта вся грязь еще и влажная, я не знаю как вообще через фильтр воздух проходит :(
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Пт фев 14, 2014 12:31:20
oleg_t писал(а):Решил случайно глянуть на состояние воздушного фильтра - и был в шоке.
:shock: а где ездил то? шоб так, да за пол года :shock:
в большие лужи попадал?
на расходе как-то сказалось?
...свой раз в месяц-два продуваю пылесосом на выдув
Сообщение oleg_t » Пт фев 14, 2014 12:37:06
bandit писал(а): а где ездил то? шоб так, да за пол года
В основном Киев. По Окружной часто езжу. Пару раз межгород. Один раз в Карпаты.
В большие лужи не попадал.
Расход мне не очень нравится - реально получается 12,5 литра по городу при довольно высокой средней скорости 29 км./час.
Сообщение oleg_t » Пт фев 14, 2014 12:39:22
Заказал Bosch 1987429184 по 75 грн.: http://romario-auto.com/index.php?detai ... =BOSCH&p=2
Cash on hand: 1,847.03
Благодарил (а): 3118 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт фев 14, 2014 13:17:24
oleg_t писал(а):Расход мне не очень нравится - реально получается 12,5 литра по городу при довольно высокой средней скорости 29 км./час.
И у меня сейчас ровно такой же на абсолютно такой же комплектухе и с "авто" на крутилке приводов. Только средняя скорость 20 км/ч по компу, без выездов за город. Считаю абсолютно нормальным для Киева.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт фев 14, 2014 14:05:05
Как подсказывает практика , в нашем городе с "абсолютной чистотой " на дорогах , воздушный фильтр двигателя необходимо менять при каждой замене масла , а каждые 5000т продуть будет не лишним.
Сообщение oleg_t » Пт фев 14, 2014 15:00:34
oleg_t писал(а):Заказал Bosch 1987429184 по 75 грн.: http://romario-auto.com/index.php?detai ... =BOSCH&p=2
Пардон, это фильтр на машину жены.
На Кашкай идет Bosch F026400126 по 71 грн. http://romario-auto.com/index.php?detai ... =BOSCH&p=1
Сообщение Викторович » Вт ноя 04, 2014 12:11:03
На последнем ТО поставил фильтр салона не угольный. И вот стал замечать что запахи в салон стали попадать на много больше. Только рядом что то вонючее стоит и сразу все в салон. До этого по моему стоял оригинал.
Может быть проникновение запахов связано с качеством самого фильтра? Или только с качеством установки?
Какой все таки лучше ставить что бы меньше запахов попадало в салон? угольный или нет? и Если можно посоветуйте производителя.
Хочу купить и поменять. Бо воняе)))))))))))
Сообщение oleg_t » Вт ноя 04, 2014 12:15:59
Насколько я понимаю, запахи задерживает только угольный фильтр. Но я угольные никогда не ставил.
Сообщение Torpedo » Вт ноя 04, 2014 13:00:09
Викторович писал(а):угольный или нет?
Уже лет пять на каждом ТО меняю фильтр салона, ставлю угольный, проблем нет.
Викторович писал(а):Или только с качеством установки?
Если угольный фильтр ставить без снятия педалей, то толку от него будет мало.
Викторович писал(а):Если можно посоветуйте производителя.
Производителем не заморачивался, брал у Алексея, если не ошибаюсь, весной цена вопроса была в районе 70 грн.
Викторович писал(а):Хочу купить и поменять. Бо воняе
Сначала попробуй покататься с нажатой кнопкой рециркуляции воздуха в салоне.
Сообщение Викторович » Вт ноя 04, 2014 13:03:42
Понятно.
Наверное первый раз поставил не угольный и сразу почувствовал разницу.
Буду менять на угольный. Снять педаль не проблема. Думаю разберусь.
Сообщение Шульга » Вт ноя 04, 2014 13:09:10
Викторович писал(а): Снять педаль не проблема. Думаю разберусь.
снять не проблема. там одну гайку открутить доступ только к ней затруднен.
п.с. разъем на педали газа не снимай установке фильтра он не мешает
Сообщение Викторович » Вт ноя 04, 2014 13:14:54
Шульга писал(а):п.с. разъем на педали газа не снимай установке фильтра он не мешает
Ок.
Спасибо
Сообщение Викторович » Вт ноя 04, 2014 14:33:12
Вот что предлагается из угольных:
BLUE PRINT ADN12511
CORTECO 80000875
DELPHI TSP0325227C
DENCKERMANN M110628K
MANN CUK1936
По производителю кто то подскажет что лучше брать?
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 04, 2014 14:34:51
Викторович
А не вариаторный ли у тебя кошак, часом? Если вариаторный, то придётся снимать не просто педаль газа, а весь педальный узел.
Вернуться в Своими руками
