Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 10, 2025 17:28:56. Перейти к лотерее
Что это и где такое купить? Ultra-Ever Dry
Сообщение oreh » Пн сен 30, 2013 09:13:15
Cash on hand: 961.62
Re: Что это и где такое купить? Ultra-Ever Dry
Сообщение bykovdima » Пн сен 30, 2013 09:31:07
нано-ботинки явно потеряли товарный вид
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн сен 30, 2013 09:40:57
У меня есть похожая жидкость для обработки стекол в авто "антидождь".
himera_neo (Пн сен 30, 2013 11:35:12)
Сообщение himera_neo » Пн сен 30, 2013 11:40:53
+38-095-391-28-82
Евгений Алексеев
+38-095-164-53-31
Ринат Камалов
Представники в Україні.
За это сообщение автора himera_neo поблагодарил:
oreh (Пн сен 30, 2013 11:47:37)
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение turbonan » Пн сен 30, 2013 12:06:25
А если машину обработать, то что вообще ничего не будет приставать ? Всегда чистая и блестит ?
Сообщение oreh » Пн сен 30, 2013 12:14:27
turbonan писал(а):А если машину обработать, то что вообще ничего не будет приставать ? Всегда чистая и блестит ?
интересно другое... не окажется ли это просто рекламой, стоит недешево. А то магнитики на топливную тоже рекламируют красиво
Сообщение Nik » Пн сен 30, 2013 12:16:42
Это чё-то типа тефлона? Наверняка обработка недешевая + меняется внешний вид поверхностей, особенно видно на обуви...
+ напомнило ролик где вместо чего-то вкусненького для эффекта использовался рыбий жир вроде.
Cash on hand: 95.11
Сообщение turbonan » Пн сен 30, 2013 12:22:03
Вот нарыл в инете рассказ от дилера.
Что из себя представляет комплект покрытия Ultra Ever Dry? Любой комплект - это две ёмкости, одна из которых содержит вещество для нанесения базового(нижнего) слоя , а другая - для рабочего (верхнего). Для каких материалов покрытие может эффективно применяться? Алюминий, сталь, цинк, свинец и другие металлы, дерево, камень, пластик, кожа, канат, ткань, бетон и многое другое. Как происходит нанесение Ultra Ever Dry? Для нанесения используется распылитель(краскопульт), его можно приобрести при заказе покрытия или использовать свой. Перед нанесением покрытия, необходимо обеспечить свою безопасность, использую маску, очки и перчатки, поскольку, вещество, в процессе нанесения (но не в виде готового, нанесенного покрытия) , попадая на кожу или на слизистую, может вызывать раздражение. Сначала поверхность очищается от загрязнений, удаляется влага. Это осуществляется подручными средствами. Далее, за несколько распылений, наносится нижний слой. Необходимо обеспечить толщину слоя ~ 0.1 мм. В процессе нанесения вещество рекомендуется помешивать. По прошествии 20-30 минут, можно наносить верхний слой, тем же образом, что и нижний. Покрытие становится эффективным через 30 минут после нанесения верхнего слоя, однако рекомендуется выждать еще 2 часа. Смыть покрытие можно с помощью ксилола. Какого цвета покрытие? Стандартно - прозрачно белого цвета. На данный момент полностью прозрачного варианта нет. Есть и другие цвета, их наличие можно уточнить. Можно ли использовать покрытие для обработки кузова автомобиля? Теоретически - да, практически - нет, т.к. покрытие не прозрачное и имеет прозрачно-белый цвет. Покрыть можно, например, днище и агрегаты под кузовом, т.е. там, где эстетика не так важна. Стоит ли использовать покрытие для обработки днища лодки? Производитель проводил соответствующие тесты, придя к выводу, что покрытие не увеличивает скорость и не снижает расход топлива , хотя избавляет от загрязнения. Каков температурный диапазон использования покрытия? Рабочая температура от -34 до 149 градусов цельсия. Покрытие так же эффективно при температуре до 260 градусов, однако требует дополнительного тестирования в конкретных случаях при температуре более 149 градусов. Какую площадь покрывает 1 литр и 1 галлон Ultra Ever Dry? 1 литр - 5 кв. м., 1 галлон - около 20 кв.м. 1 галлон = 3.8 литра. Как долго покрытие сохраняет свою эффективность? Среда применения значимо влияет на продолжительность использования. Трение является основной причиной приводящей к уменьшению срока жизни покрытия. При постоянных абразивных нагрузках или давлении, срок эффективной работы покрытия снижается и может составлять до 2 месяцев. В статичных условиях, при отсутсвии постоянного трения, можно рассчитывать на пол-года - год работы на открытом воздухе. В помещении, соответственно, больше. Какие есть ограничения к условиям использования покрытия? Эксплуатация в условиях сильного трения существенно сокращает срок службы При взаимодействиии с растворителями(в т.ч. алкоголь, мыло, моющие средства), эффективность покрытия резко снижается. Что делать, когда по прошествии времени эффективность покрытия заметно снизилась? Необходимо обновить верхний слой. Даже при сильном абразивном износе покрытия и истощении "супер" гидро и олеофобного свойства, оно сохраняет анти-коррозийные, влагоотталкивающие свойства и защищает от образования льда.
Сообщение mutexx » Пн сен 30, 2013 12:36:42
идею позаимствовали у матушки природы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_лотоса
вопрос один, как долго сохранится эффект после обработки? Лично я пробовал Salamander Universal SMS +Fluor для кожи и текстиля (обувь, одежда) работает буквально считанные часы. Хотя сразу после нанесения струя воды текущая по ткани выглядит фантастически :)
Зарегистрированные пользователи: oreh
