Щадящая эксплуатация
Cash on hand: 1,841.83
Re: Щадящая эксплуатация
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 23, 2013 11:58:52
STORM писал(а):Конечно не о таком. На схеме контура охлаждения указан патрубок "к радиатору жидкости CVT" Это о чём?
Исправлено позднее: На этой схеме внизу-слева есть насос, в котором есть отдельный контур и для прокачки охлаждайки на теплообменник (на варике стоит такая небольшая циллиндрическая банка).
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 14:06:28
Радиатор жидкости CVT за счёт чего охлаждает свою вариаторную жидкость? За счёт воздушного охлаждения или за счёт водяного охлаждения? Вот схема контура движения охлаждающей жидкости . Мы видим , что существует петля для охлаждения радиатора CVT. Не самого вариатора, а только радиатора.
Сообщение Torpedo » Вт июл 23, 2013 14:20:36
STORM писал(а):За счёт воздушного охлаждения или за счёт водяного охлаждения? Вот схема контура движения охлаждающей жидкости . Мы видим , что существует петля для охлаждения радиатора CVT. Не самого вариатора, а только радиатора.
STORM, ты хочешь сказать, что радиатор вариатора охлаждается жидкостью, а не воздушным потоком?
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 14:40:14
Torpedo писал(а):STORM, ты хочешь сказать, что радиатор вариатора охлаждается жидкостью, а не воздушным потоком?
Не могу утверждать, пока разбираюсь. В ходе разборок выяснил вот что:http://www.cpclub.ru/forum/showthread.php?t=1617
Мало того, что радиатор вариатора охлаждается ОЖ, так ещё и имеет какой то фильтр. Который ОД не меняет и вообще про него не знает. Из-за того , что этот фильтр забивается, машина останавливается посреди трассы.
На русском форуме то же есть такая тема:
Здравствуйте!был сегодня на то-60.000 ниссан на таганке!все хорошо мастер адекватный.во время работы позвонил и предложил промыть радиаторы кондея и охлаждения,но я отказался!Приехав за машиной при общении с ним задумался,может надо было сделать?!мастер говорит что радиатор охлаждения и вариатор охлаждает,и если забит,то вариатор может полететь!(ремонт или замена-удовольствие не из дешевых!)Подскажите кто с этим сталкивался,промывать?
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/4935/
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 23, 2013 15:41:37
STORM писал(а):Радиатор жидкости CVT за счёт чего охлаждает свою вариаторную жидкость?
Забавно... Радиатор охлаждает вариаторную жидкость за счёт набегающего потока воздуха. У Радиатора есть только 2 патрубка - вход и выход, т.е. он может пропускать через себя только один тип жидкости, а не охлаждайку+NS2. Собсно, вот его фотка:
В самом радиаторе нет фильтра, он сам по себе забивается пухом-грязью-жуками, закрывая этим добром соты и уменьшая свою охлаждающую способность.
Фильтр есть в самом варике, причём, фильтр задублирован магнитами, улавливающими тонкие металлические осколки, в случае чего.
Вот таким бывает радиатор варика (на примере Лансера), если владельцу лень поставить сетку и он любит по грязи покататься:
Соответственно, пользы от такого радиатора - никакой. Варик начинает перегреваться, жижа в нём закипать и менять свои свойства.
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 17:06:53
С охлаждением радиатора вариатора всё понятно, я если честно предполагал , что может быть установлен радиатор-теплообменник ОЖ+NS2.
Теперь осталось разобраться есть ли подогрев варитора от ОЖ ДВС и вообще как прогреть вариатор без движения.
Сообщение Torpedo » Вт июл 23, 2013 17:11:46
Сэнсэй писал(а):т.е. он может пропускать через себя только один тип жидкости
Таки да, NS2.
Сэнсэй, а первая фотка вверх ногами... :D
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 17:17:02
Про вариатор Х-Трейла:
Пока двигатель не прогрет и термостат не сработал (термостат на CVT 82 град) ОЖ прокачивается через головку цилиндров, через блок цилиндров не идет. В корпус водяного распр. поступает, соответственно идет на печку, ДЗ, вариатор.
При 82 град срабатывает термостат и ОЖ идет в корпус распределителчя и далее на радиатор (большая часть), печку, вариатор и ДЗ.
Водяной клапан закрыт.
При 94 град он срабатывает и включается проток через блок цилиндров.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_ii/vladgor/journal/4899916394579201515/#post
Значит через вариатор ОЖ всё таки циркулирует? Для чего. Если не для охлаждения, то для подогрева. Так получается.
То есть малым кругом управляет не распр. клапан, а термостат.
При прокачке ОЖ через малый круг часть ОЖ идет на печку, ДЗ, вариатор.
То есть печка начинает греть сразу, независимо от срабатывания термостата и распр. клапана.
В этом можете убедиться при прогреве до 70 град — включите вентилятор на полную и увидите как температура опустится до 60. И теплый воздух идет даже при прогреве двигателя до 40 град.
Печка начинает греть в Т31 сразу, поток ОЖ разветвляется в малом круге.
В машинах с вариатором на печку идет меньше тепла, часть ответвляется на обогрев вариатора.
Шланг от распределителя ОЖ идет в банку с радиатором, которая крепится на вариаторе (под аккумулятором). Радиатор в банке протоком омывает жидкость из вариатора. Так как отдача тепла через жидкость намного выше, чем через воздух, то размеры небольшие. Также в банке стоит фильтр жидкости.
Когда вариатор холодный этот радиатор греет жидкость. Летом, когда жидкость в вариаторе может нагреться выше 110 град радиатор охлаждает вариатор (дополнительно к основному радиатору вариатора).
Шланг сечением чуть меньше, чем на печку, но часть тепла забирает. Особенно в морозы, когда вариатор холодный и на машине не буксуете (не греете гидротрансформатор).
Вторая проблема в том, что насос прокачивает ОЖ параллельно .
Слабая прокачка через печку на малых оборотах в Трейле прогнозируема.
А если радиатор печки чуть подзабился, то хана.
Ведь насос прокачивает ОЖ параллельно через каналы:
1. Распределитель — печка — насос
2. ГБЦ- канал через блок — насос
3. Распределитель — ДЗ — насос
4. Распределитель — вариатор — насос
5. Распределитель — масляный радиатор — насос
6. Распределитель — радиатор- насос (если термомтат открыт)
Если всё так как изложено, то немного становится ясно. Как прогревается вариатор и сколько это займёт времени. Вариатор прогреется вместе с двигателем. Я так думаю.
Сообщение Torpedo » Вт июл 23, 2013 17:43:21
STORM писал(а):Значит через вариатор ОЖ всё таки циркулирует?
Да, подаётся и отводится через шланги 2 и 5.
STORM писал(а):Вариатор прогреется вместе с двигателем.
Вряд ли вариатор сильно прогреется (двигатель греет ОЖ, ОЖ греет вариатор), но прогрев двигателя до 4-х кубиков перед движением позволяет зимой уменьшить средний расход на 1 - 1,5 л/100 км, проверено.
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 23, 2013 18:19:23
STORM писал(а):я если честно предполагал , что может быть установлен радиатор-теплообменник ОЖ+NS2
Есть и такой теплообменник, на рисунке ниже выделен цветом:
Именно к нему и крепятся трубки 2 и 5 из картинки от Torpedo. Но, судя по его размеру, его вклад в охлаждение, по сравнению с радиатором вариатора, значительным быть не должен. Может, он охлаждает какой-то отдельный узел варика, гидротрансформатор, например. Но толку от такого охлаждения, если двигатель через 5-10 минут езды выходит на рабочую температуру и гонит охлаждайку с температурой в 90 градусов.
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 19:08:14
Этот самый теплообменник имеет и фильтр. О котором писалось выше. При выходе из строя этого фильтра автомобиль прекращает движение из-за перегрева вариатора. Остынет-едет дальше пока не прогреется. Таким образом можно предположить, что основное предназначение подвода к вариатору ОЖ- охлаждение. Скорее всего гидротрансформатора.
ТО-замена масла двигателя
-замена масла вариатора
-замена жидкости в раздатке
-салонный(обязательно угольный), воздушный, маслянный, топливный фильтр
-фильтр теплообменника (МЕНЯЙТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО)
-фильтр вариатора(глянул на него, можно было и просто промыть)
-тормозная жидкость
-охлаждающая жидкость (антифриз)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... al/858626/
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 23, 2013 19:19:09
STORM
Сомнительно, что остывание как-то может повлиять на работоспособность фильтра в теплообменнике. Фильтр - это просто бумажная гофра. Её хоть грей, хоть нет, мусор не исчезнет. Но в Мурзилке нет периодичности работ по его замене. Требуют только масло менять. Видимо, это из-за того, что при работоспособном варике фильтр не должен особо загрязняться. В него же может попасть только металлическая стружка от разрушения ремня или какие-нть хлопья от вскипевшего масла, а оба эти симптома далеки от понятия "работоспособный варик". Вот в масляном фильтре движка постоянно гуано откладывается, т.к. масло омывает стенки циллиндров, сгорает, нагар попадает в масло.
Вот такой он, фильтр теплообменника варика:
Сообщение STORM » Вт июл 23, 2013 19:47:52
Вы меня не правильно поняли. Если фильтр забит, прекращается циркуляция и вариатор перегревается. И машина встаёт. Естественным путём вариатор остывает и машина едет пока опять не нагреется вариатор. А от нагрева фильтра конечно ничего не изменится. За фотки спасибо. Есть регламент на его замену? Доглядел-регламента нет.
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 23, 2013 21:29:59
О "прогреве" варика на месте в разных режимах:
N+ручник - варик и двигатель расцеплены, прогрева варика нет.
D+Ручник - вращение первого вала коробки крутит жидкость гидротрансформатора (далее - ГТ). Эта жидкость, наверное, немного нагревается, но тепло до узлов вариатора не доходит.
D+тормоз - вращение первого вала коробки крутит жидкость ГТ. Небольшой нагрев есть, но тепло до узлов вариатора не доходит.
"P" - ГТ разблокирован, прогрева варика нет.
"N" - варик и двигатель расцеплены, прогрева варика нет.
Пока колёса стоят на месте - ремень варика не крутится и, соответственно, не греется.
Отпускаем педаль тормоза и начинаем медленно ехать (до скорости порядка 15 км/час). На этой скорости машинку тянет вперёд за счёт месилова жидкости в ГТ и частичного проскальзывания фрикционов, тепло выделяется неслабое, варик и от него начинает греться, и от самого вращения ремня по шкивам, раз колёса уже закрутились.
Вот отсель и страшилки про перегрев варика в пробках, когда D+тормоз: тепло добавляется только от ГТ и что-то я сильно сомневаюсь, что разблокированный в этот момент ГТ сильно там чего-то нагревает, ведь он только почти без сопротивления крутит жидкость у фрикционов. Посему, хочешь нагреть варик - езжай на скорости 10-15 км/ч хоть несколько сотен метров.
Сообщение STORM » Ср июл 24, 2013 08:20:09
Сэнсэй писал(а):D+Ручник - вращение первого вала коробки крутит жидкость гидротрансформатора (далее - ГТ). Эта жидкость, наверное, немного нагревается, но тепло до узлов вариатора не доходит.
Вы меня почему то не убедили. Буду разбираться дальше. Потому как сомневаюсь, что подача ОЖ от ДВС+ движение масла+ нагрев ГТ не нагреют вариатор.
Как теперь это все функционирует?
Ручка вариатора в Р или N - все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня - тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.
Переводим ручку вариатора на D. Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись - а валы оба уже крутятся.
И при этом не будет нагрева? Сомневаюсь.
