Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 14, 2025 17:29:00. Перейти к лотерее
Проблема с круизом
Re: Проблема с круизом
Сообщение mutexx » Вт апр 02, 2013 11:32:11
Ant0n писал(а):Уважаемые соконфетники, подскажите такой момент.
При нажатии на кнопку включения загорается лампочка круиза и одновременно начинает моргать лампочка "set".
на какой скорости пытаешься включить круиз?
Сообщение Ant0n » Вт апр 02, 2013 11:35:55
это имеет значение? больше 40 и меньше максимальной :)
я повторюсь, в нормальной ситуации лампочка "set" не должна моргать никогда.
Сообщение Torpedo » Вт апр 02, 2013 11:39:33
Ant0n писал(а):ейчас на стопы посмотреть не могу, машина на СТО
Пусть проверят коды ошибок.
Ant0n писал(а):но если бы проблема была в стопах
Проблема не в стопах, проблема в контактах, снять, разобрать и проверить контакты в жабке - дело пяти минут, а потом уже искать дальше.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Вт апр 02, 2013 12:27:43
Верно. п.2-18 "Если индикатор "SET" мигает при работающем двигателе, это может свидетельствовать о неправильном функционировании круиз-контроля. Обратитесь к офиц. диллеру ..."
Мигать также начинает, если нажать на педаль тормоза, сцепления, поставить на нейтраль и скорость вышла за пределы заданной больше чем на 12 км/ч. Следовательно здесь надо и покопать.
Сообщение Ant0n » Вт апр 02, 2013 23:44:05
Вроде уже все ок, но завтра еще проверю.
Не знаю, это ли было причиной, но полностью оторвалась масса, которая прикручена к коробке(как я понимаю, причина -
соль, реагенты + повышенная тряска + температурный режим).
Со стопами, как я и говорил - все ок.
Сообщение Torpedo » Ср апр 03, 2013 11:19:46
Ant0n писал(а):полностью оторвалась масса, которая прикручена к коробке
Причину нашли визуальным осмотром?
Сообщение Ant0n » Ср апр 03, 2013 11:31:34
Ну причину специально не искали, ибо я им не озвучивал, но так как делали подвеску(меняли все резинки, стойки, шаровые и т.д.) то и увидели визуально.
На ТО-5 (пробег 68 тысяч) обнаружились следующие болячки кашкая:
1. подтекает масло, причина - плохая герметизация передней крышки ДВС.
2. вышупомянутый провод массы
3. и, самое интересное, что при откручивании пластиковой крышки двигателя, сломался болт, который крепил другую массу :smile:
Сообщение Ant0n » Чт июл 11, 2013 18:13:01
Давно не брал я в руки шашек (ц) :)
В итоге, как выяснилось, таки проблема в рулевом шлейфе.
Чт дек 20, 2012 14:04:21
Cash on hand: 23.00
Благодарил (а): 24 раз.
Авто: Qashqai 1.6 MT SE 2013, Pearl White
Сообщение boolik » Чт июл 11, 2013 23:06:27
немного не в тему .. но все про круиз
подскажите ... круиз держал заданую скорость, на спусках притормаживал
а сейчас перестал.
это мои руки чтото нето нажали или есть проблемма?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Чт июл 11, 2013 23:22:25
boolik писал(а):немного не в тему .. но все про круиз
а сейчас перестал.
ЧТо перестал? Притормаживать или скорость держать? А SET горит? Мало информации.
Кстати, было у меня два раза такое. Я нажимал вместо круиза ограничение по скорости. И тоже не мог понять, почему машина ее не держит.
Cash on hand: 23.00
Сообщение boolik » Чт июл 11, 2013 23:28:39
извиняюсь .. сам прочитал и не понял что хотел ))
перестал притормаживать на спусках ... скорость увеливаетса и сет начинает мигать
Сообщение barabaka » Пт июл 12, 2013 00:07:11
boolik писал(а):извиняюсь .. сам прочитал и не понял что хотел ))
А на ровной дороге держит скорость?
Cash on hand: 23.00
Сообщение boolik » Пт июл 12, 2013 10:12:46
да
на ровной и под горку все норм
именно на спуске перестал притормаживать
Сообщение anignik1 » Чт июн 11, 2015 09:04:48
Естественно, скорость при этом не фиксируется и круиз не срабатывает.
На пробеге 44 тыс.км. случилось и у меня такое. Это первая неисправность за весь пробег.
Как исправил ? Полез рукой в район педали газа, подёргал там, потрогал - всё заработало =D> .
Сообщение Ant0n » Пт июн 12, 2015 11:52:35
у меня это был однозначно шлейф :) просто он сначала глючил - то включал, то не включал. а потом совсем перетерся.
Зарегистрированные пользователи: elektron, Tapatalk
