Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 13, 2025 17:28:59. Перейти к лотерее
Проходка через перегородку между мотором и салоном
Пт апр 03, 2009 07:03:47
Cash on hand: 72.65
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Александыр » Ср июл 10, 2013 10:20:30
Добрый день одноклубникам! Возникла необходимость пропустить несколько (1-3) проводов из моторного отсека в салон (для подключения ПТФ). Нашел проходку, под приборной консолью , в районе рулевого вала. Она закрыта резиновой накладкой. И какая то конструкция. Не хотеллось бы что то сломать. Что нужно сделать , чтобы ее раскрутить , пропустить проводочки и вернуть в первоначальный вид? Кто то с этим сталкивался? может другие варианты пропуска проводов? спасибо.
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Проходка через перегородку между мотором и салоном
Сообщение bandit » Ср июл 10, 2013 10:32:57
Заводил со стороны пассажира. На картинке ниже там где отмечено красным есть отверстие в салон, в нем резиновая заглушка по которой уже проходят провода. В салоне только бардачек нужно вытащить чтоб их достать. Перебросить на сторону водителя там просто.
За это сообщение автора bandit поблагодарил:
Александыр (Ср июл 10, 2013 13:38:00)
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Ср июл 10, 2013 11:08:20
За это сообщение автора anignik1 поблагодарил:
Александыр (Ср июл 10, 2013 13:37:48)
Сообщение flex » Ср июл 10, 2013 22:43:05
Александыр писал(а):Нашел проходку, под приборной консолью , в районе рулевого вала. Она закрыта резиновой накладкой. И какая то конструкция. Не хотеллось бы что то сломать. Что нужно сделать , чтобы ее раскрутить , пропустить проводочки и вернуть в первоначальный вид? Кто то с этим сталкивался? может другие варианты пропуска проводов? спасибо.
Я тоже пытался её разобрать, но не рискнул... со стороны капота эта проходная втулка выходит за кожухом воздушного фильтра (5 на картинке), чтоб к ней добраться из капота нужно снять воздуховод и кожух (осторожно с резиновым патрубком от варика, которые прицеплен к кожуху ремешком... и с датчиком расхода воздуха в воздуховоде за фильтром - его очень легко повредить). Сняв их увидишь втулку как на картинке... тонкие проводки можно протянуть через неё с помощью стальной проволки: на торец лучше надеть кембрик или колпачок, иначе будет риск повредить проводку неосторожным движением.
Если не критично, безопаснее будет вывести провода через втулку со стороны пассажира, как рекомендуют выше... меньше риска повредить что-то.
Проходная втулка электропроводки со стороны капота
Александыр (Чт июл 11, 2013 07:49:46)
Cash on hand: 72.65
Сообщение Александыр » Ср авг 28, 2013 18:41:37
Провод протянул: снял защиту переднюю левую. И увидел заглушку около проходки для корректора фар. Это отверстие соединено с салоном, все остальное дело рук и изгибов тела. Все протянул установил заглушку. работает.
Спасибо anignik1.
