Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 14, 2025 17:29:00. Перейти к лотерее
Перестал крутить стартёр
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Чт июл 04, 2013 09:23:39
Вобщем.... приколючилась такая история....
Заехал с гружоным прицепом (вёз печку для бани) в глухую деревню ... за 150 км от дома. Потом решил перепарковаться...
Поворачиваю ключ - слышен щелчок (значит втягивающее реле работает) а вот стартёр не крутит.
Первая мысль - нет массы на движке. полез под капот - точно... проводочек отломался.
На самом деле у нас их два. То что переломался первый (тот что внизу двигателя) - я заметил еще когда менял масло в декабре.
На стоительном рынке купил клемму и возил ее в "барахолльнике"... думаю - летом буду менять масло - поставлю. Раз машина заводится - значит масса есть
А тут нежданчик.. 2-й проводок. Вобщем... клемма, ключи на 10 (болт на корпусе можно открутить только рожковым ключом, порцевой для остальных), полчаса времени и машинка снова начала крутить стартёром! :)
см. фотки и знайте на будущее что такое может быть!
провод "земли" - толстый чёрный с жёлтой полосой
Земля снизу двигателя
Земля сверху двигателя
За это сообщение автора BAX поблагодарили: 6
bandit (Чт июл 04, 2013 09:58:29), BMB (Чт июл 04, 2013 09:28:41), kambodju (Чт июл 04, 2013 09:44:28), oleg_t (Чт июл 04, 2013 09:54:34), Romzik (Чт июл 04, 2013 22:04:00), STORM (Чт июл 04, 2013 09:30:40)
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: Перестал крутить стартёр
Сообщение oleg_t » Чт июл 04, 2013 09:58:42
Да, эти провода в местах крепления просто рассыпаются в труху.
У меня тоже отламывались поочередно.
Вс янв 29, 2012 18:58:04
Cash on hand: 341.50
Благодарил (а): 107 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 СVT
Сообщение kambodju » Чт июл 04, 2013 10:37:13
Тут на днях тоже история приключилась приехал на море, поставил авто на следующий день заводить, а стартер не крутит, стрелки на спидометре только дёргаются и трещат, не успел открыть капот, как подбегают два сотрудника турбазы с аккумулятором в руках и говорят "заправишь нас электролитом" решим твою проблему. Пошел купил бутылку, поставили аккумулятор, завел. А они потом так ехидно улыбаются и говорят, ты уже не первый, аккумулятор разряжает сигнализация из-за сильно влажного воздуха в непосредственной близости к морю. Как-то старнно #-o
Сообщение Шульга » Чт июл 04, 2013 10:48:27
kambodju
подозрительные какие то двое из ларца.
Сообщение STORM » Чт июл 04, 2013 10:50:59
kambodju писал(а):Тут на днях тоже история приключилась приехал на море, поставил авто на следующий день заводить, а стартер не крутит, стрелки на спидометре только дёргаются и трещат, не успел открыть капот, как подбегают два сотрудника турбазы с аккумулятором в руках и говорят "заправишь нас электролитом" решим твою проблему. Пошел купил бутылку, поставили аккумулятор, завел. А они потом так ехидно улыбаются и говорят, ты уже не первый, аккумулятор разряжает сигнализация из-за сильно влажного воздуха в непосредственной близости к морю. Как-то старнно #-o
За один при любой влажности аккома не сядет. Странно как то. Клеммы окислится могут если грязные.
BAX
Сообщение BAX » Чт июл 04, 2013 12:10:44
Не.. ну если выпадает "солёная роса" на поверхности аккума, то цепь замкнётся и аккум высадится
Сообщение kambodju » Чт июл 04, 2013 21:11:46
я как бы тоже так предположил выпадает роса да еще и соленая как проводник разряжает аккум после чего днем высыхает. Клемы окислены не были. Авто стояло неделю за это время было две поездки по 10-15 минут
Сообщение levsha » Чт июл 04, 2013 21:51:34
Гм, солона роса це як?
barabaka (Чт июл 04, 2013 23:29:58)
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Чт июл 04, 2013 23:31:22
Я не думаю, что пол Одессы с пуско-зарядными устройствами в багажнике ездят.
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт июл 05, 2013 05:38:38
У меня в Ялте на Пушкинской машина, практически каждый год стоит по 10 дней и ничего, хотя в Ялте климат сухой...
Сообщение kambodju » Пт июл 05, 2013 15:16:23
Я не утверждаю, а лишь размыляю, но авто находилось в 30 метрах от воды и реально вечерами воздух был как в парилке, а авто слегка влажное #-o
Сообщение kambodju » Пт июл 05, 2013 15:18:40
и ветра тоже не было, не могли же эти два товарища втихоря разрядить аккумулятор.
P.S. Сейчас после того авто работает отлично, аккумулятор не заряжал. Аккумулятору 1,5 года.
BAX
Сообщение BAX » Чт июл 25, 2013 13:40:15
Вчера менял масло - заодно и починил массу.
Однако рассматривая машину снизу обнаружил что масса от "мозгов" уже испарилась...
шьйёртпобъери..... как они смогли догадаться повесить провод без изоляции в таком месте???
Сообщение levsha » Чт июл 25, 2013 13:50:07
BAX писал(а):как они смогли догадаться повесить провод без изоляции в таком месте???
Гм, а что тут такого? Зачем изолировать провод массы? У тебя вся машина не заизолирована
BAX
Сообщение BAX » Чт июл 25, 2013 13:56:06
изоляция нужна для защиты проводника от воздействия окружающей среды!
