Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн окт 05, 2026 17:35:26. Перейти к лотерее
Почему бьет током при выходе из автомобиля
Сообщение Airman » Сб июн 29, 2013 21:34:23
Кто-как, но я этого не знал, а бываит, што довольно неожиданно подшарахнет (особенно на чужих машинах :mrgreen: )
25 Июнь 2013
Почему бьет током при выходе из автомобиля? Наверняка все замечали , что при выходе из автомобиля иногда "бьет током", особенно когда мы одеты в синтетические ткани или новую одежду. Мало того что это неприятно но и может быть опасно, при таком неожиданном ударе можно выронить предмет находящийся в руке.
Это последствие трения нашей одежды об обивку сидения. Так как при езде скапливается заряд статического электричества и после прикосновения частью тела до корпуса автомобиля происходит разряд и мы ощущаем "удар" электрического тока. Как же этого избежать??? Опытные автолюбители советуют простой метод борьбы с этой проблемой. Решение очень простое, необходимо при выходе из машины дотронуться ключом до корпуса автомобиля, тем самым мы нейтрализуем статический заряд и после этого удара не произойдет при прикосновении к металлической части автомобиля.
Но это решение даной проблемы для водителя, у которого есть ключ, а как же быть пассажирам, если у них нет металлических предметов. Ответ тоже лежит на поверхности - нужно всего лишь дотронуться тыльной стороной ладони до корпуса машины. Вы спросите почему обязательно тыльной. Потому что сопротивление кожи на этой стороне руки выше чем у ладони. Этим действием мы выравнивает электрический потенциал между кузовом автомобиля и телом человека без ощутимого эффекта. После этого можно смело выходить из машины, не боясь получить неприятный "укол" от вашей машины.
По материалам сайта avtotaz.ru
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Re: Почему бьет током при выходе из автомобиля
Сообщение yan2k » Вс июн 30, 2013 10:06:09
Airman писал(а):обязательно тыльной. Потому что сопротивление кожи на этой стороне руки выше чем у ладони.
на счет сопротивления не могу утверждать, что выше, а вот из за большей площади соприкосновения тоже это должно зависеть.
а так да, спс, иногда замучивает этот ток при выходе с авто, старался браться за дверку через рукав (если не лето и рукав длинный), хотя чаще забывается об этом и лупашит не падецки
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Вс июн 30, 2013 10:43:52
Когда начинало бить током, дверь старался закрывать дотрагиваясь до черного напыления (где центральная стойка) - бьет намного слабее, почти не ощутимо.
Сб мар 30, 2013 10:32:25
Cash on hand: 4.00
Благодарил (а): 5 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD 2007г CVT
Сообщение Monome » Пн июл 01, 2013 06:34:04
Купите антистатик и пропшикайте салон, особенно сиденья. Проблема уйдет
Товары для животных по самым низким ценам.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Пн июл 01, 2013 09:40:22
меня било током только от одной машины знакомого. А так такой проблемы никогда не замечал нигде.
Сообщение levsha » Пн июл 01, 2013 10:36:27
Доторкатись треба зовнішньою стороною пальців руки. Від струму пальці рефлекторно стискаються і розривають контакт, тому відчуття не будуть болісними
Сообщение Airman » Пн июл 01, 2013 11:23:00
levsha писал(а):Доторкатись треба зовнішньою стороною пальців руки
да нее, лучше таки
Airman писал(а):нужно всего лишь дотронуться тыльной стороной ладони до корпуса машины
ну и ключ тож, бо ка щас у меня служебная Мазда-пикап для катанья по аэродрому, бьется, сучка, периодически ... проверил я разныя способы ... токо ще статиком не брызгал еще :lol:
Cash on hand: 408.50
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение BIS » Пн июл 01, 2013 11:50:07
Где-то читал, что нужно сначала браться за металл, а потом ногу на землю ставить.
alexks (Пн июл 01, 2013 12:09:48)
Сообщение Airman » Пн июл 01, 2013 12:12:25
BIS писал(а):нужно сначала браться за металл, а потом ногу на землю ставить
ща попробую ...
Сообщение bykovdima » Пн июл 01, 2013 12:18:42
ща попробую ...
живой ??
Сообщение levsha » Пн июл 01, 2013 12:37:41
Звичайно, якщо Вам подобається як б’є струмом по рукам, то можете спочатку хвататись рукою, чи торкатись ключем (який ви тримаєте в руці)
Сообщение BIS » Пн июл 01, 2013 13:18:51
levsha писал(а):Звичайно, якщо Вам подобається як б’є струмом по рукам, то можете спочатку хвататись рукою, чи торкатись ключем (який ви тримаєте в руці)
Болевые ощущения возникают в момент пробоя между кожей и металом. Когда ты сидя в машине касаешься метала двери. Пробоя не происходит.
Не знаю какая там физика процесса и как выравниваются потенциалы, но вроде метод работает.
Кстати насчет разрядиться через ключи или другой металический предмет...
Когда работал в банке и принтера усердно марали бумагу чернилами - статика накапливалась в комнате очень сильно. Потом проходя мимо металического шкафа у двери можно было на него очень "приятно" разрядиться. Так мы брали металическую линейку для разрядки об батарею или тот же шкаф.
Болевые ощущения от разряда в одной точке кожи, и от прохождения того же заряда через большую поверхность контакта ладони и линейки - совершенно разные.
Вернее через линейку болевых ощущений нету вообще.
Сообщение levsha » Пн июл 01, 2013 14:02:34
гм, ви би таки спробували знімати потенціал як я кажу
Сообщение BIS » Пн июл 01, 2013 14:32:06
levsha писал(а): Від струму пальці рефлекторно стискаються і розривають контакт, тому відчуття не будуть болісними
Когда пальцы уже рефлекторно сжимаются - боржоми пить поздно :D
Правильно конечно устранять первопричину - синтетику в одежде. Но не всегда это получается.
Сообщение levsha » Пн июл 01, 2013 14:52:49
Ні. Розряд, звичайно, дуже короткий, але не миттєвий
