Как включить задний противотуманный фонарь
Отзывы владельцев.
qaz
Ср май 15, 2013 10:17:34
Cash on hand: 2.10
Авто: Nissan Qashqai 2.0 мкк
Сообщение qaz » Пт май 17, 2013 13:03:23
Кто подскажет? Прочитал по инструкции ,перепробовал сам в разных положениях передние включаются а задний нет(лампочка исправна вытаскивал проверял) и где на задний фонарь предохранитель .
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Как включить задний противотуманный фонарь
Сообщение bandit » Пт май 17, 2013 13:09:14
...представился б для начала.
Если разобрался как включать передние, то задний тем же включателем, только еще немного прокрути ручку на пол оборота. Задний фонарь включится а ручка вернется в предпоследнее положение. Выключается также.
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт май 17, 2013 14:24:20
bandit писал(а):...представился б для начала.
Да, представиться нужно, для этого есть форум "Разрешите представиться", создаешь там темку и немного о себе... :D
Задний противотуманный фонарь включается как рассказал тебе bandit только горит он при включенном ближнем свете фар.
Images: 2
Вс сен 14, 2008 23:55:39
Cash on hand: 7.25
Сообщение Andry » Сб май 18, 2013 21:44:23
И лошадку свою представить нужно - а то окажется,
что это арабский скакун - а там заднего противотуманного фонаря нет
:kngt:
qaz
Cash on hand: 2.10
Сообщение qaz » Вт май 21, 2013 10:48:26
Спасибо.
qaz
Cash on hand: 2.10
Сообщение qaz » Вт май 21, 2013 11:02:39
Все сделал как посоветовали на панели приборов загорелась индикация что включилась противотуманная фара, даже слышно что есть нагрузка но фонарь не горит.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Вт май 21, 2013 11:09:07
qaz писал(а):Все сделал как посоветовали на панели приборов загорелась индикация что включилась противотуманная фара, даже слышно что есть нагрузка но фонарь не горит.
Если индикация есть, то нужно проверить предохранители и лампочки.
qaz
Cash on hand: 2.10
Сообщение qaz » Вт май 21, 2013 11:11:43
Лампочку проверил сразу рабочая, а предохранители я нашел только на передние противотуманки но они вкл. без проблем.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Shadow | Ср май 22, 2013 11:40:54.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Ср май 22, 2013 11:45:12
Похоже, что на передние и заднюю ПТФ предохранитель один... По крайней мере нигде не нашел упоминаний про отдельный предохранитель на заднюю ПТФ или о том, что он совмещен с другим.
Я бы на всякий случай проверил лампу тестером или поставил заведомо рабочую, а то "на глаз" неисправность лампы определить иногда тяжело. Затем проверил бы приходит ли питающее напряжение на патрон лампы. Если нет - прежде всего проверил бы разъем ПТФ на предмет окисления и приходит ли напряжение на него. Если ничего не поможет и напряжения на разьеме нет, то останется только шерстить проводку.
Cash on hand: 1,688.96
Благодарил (а): 1305 раз.
Сообщение oleg_t » Ср май 22, 2013 12:06:32
Я за 6 лет задний п/т фонарь включал пару раз для интереса, ну и может разок-другой в тумане.
Сообщение Shadow » Ср май 22, 2013 12:09:16
oleg_t, это ценный комент для человека, у которого он вообще не работает... :mrgreen:
Сообщение Shadow » Ср май 22, 2013 20:36:13
Порылся по схемам: задний ПТФ не имеет ни собственного внешнего реле, ни собственного внешнего предохранителя. Питание на него подается напрямую с контакта №49 блока ВСМ (блока управления кузовным оборудованием).
Так что если контролька горит, а на выходе блока ВСМ питающего напряжения нет, то все плохо если только машина не гарантийная: повреждение в блоке ВСМ. Если же на выходе блока ВСМ напруга таки есть, то виноват либо окислившийся разъем задней ПТФ, либо есть обрыв в цепи от блока ВСМ до этого разъема...
Сообщение Torpedo » Ср май 22, 2013 20:44:07
Shadow писал(а):то виноват либо окислившийся разъем задней ПТФ, либо есть обрыв в цепи от блока ВСМ до этого разъема..
Радиотехника - наука о контактах! :D
Сообщение Shadow » Ср май 22, 2013 20:45:56
Torpedo писал(а):Радиотехника - наука о контактах! :D
Ой, это ви мине будите рассказивать! :wink:
Вернуться в Qashqai отзывы
