Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт сен 02, 2025 17:28:48. Перейти к лотерее
Утро. Не завелся. Позвонил. Завелся.
Re: Утро. Не завелся. Позвонил. Завелся.
Сообщение Kostya » Вт апр 23, 2013 11:27:57
BMB писал(а):вый запуск - блокировка имо.
Это наиболе вероятная причина...
Я первый раз испугался, пока сигналка не сработала после 5-й или 6-й попытки завестись...
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 11:28:18
BMB писал(а):Кстати! Батарейка на брелке почти разряжена, может тоже некорректное снятие получилось?
Стандартный подход установщиков - блокировка зажигания. Т.е. оно б у тя даже не крутило.
Хотя ... мож какой креативный установщик попался ...
Сообщение Kostya » Вт апр 23, 2013 11:28:56
У меня стартер крутит...
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 11:30:58
Kostya писал(а):У меня стартер крутит...
У тя если не ошибаюсь Спайдер :)
Там чуток по другому ...
Сообщение Kostya » Вт апр 23, 2013 11:36:03
Спайдер поверх какой-то какашки от ОД, которая в ключе... 8)
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 11:47:57
Kostya писал(а):Спайдер поверх какой-то какашки от ОД
Ааааа тоды могут быть варианты
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вт апр 23, 2013 11:50:52
Ну нафлудили!!! Я бы для начала посоветовал почитать ошибки хорошим сканером. Даже если чек не горит ,ошибка наверняка в памяти осталась. Ну если их не будет ,то поменять батарейку в ключе и ждать следующего раза (с надеждой что его не будет).Неисправность как правило можно найти в момент её проявления.
Сообщение Nik » Вт апр 23, 2013 12:07:42
Теоретически при доливке омывателя вода могла попасть на/в генератор - от этого первая попытка была неудачной. Следующая удачной из-за того, что ген-р прокрутился и влагу на обмотке/контактах снесло/подсушило/удалило. Как вариант... :roll:
Сообщение levsha » Вт апр 23, 2013 12:09:33
Генератор міг взагалі не працювати - машина заводиться від акумулятора
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Вт апр 23, 2013 12:27:07
У меня была похожая ситуация пару месяцев назад. К сожалению деталей не помню что было и в какой последовательности, но при повороте ключа включилось зажигание и потом все выключилось. Заблокировалась коробка, заблокировались педали, ключ тоже как-то заблокировался, что невозможно не провернуть и вытащить. Единственное что можно было - это зайти и выйти из машины, замок с ключа тоже вроде работал.
Через некоторое время ничего не делал, а просто попробовал еще раз ... и все нормально, авто завелось, педали разблокировались, ручка тоже начала работать т.е. можно было переключиться. Нет объяснений что это было. Авто 12го года, автомат, машина стояла целый день в подземном паркинге (+17).
Ехал потом и думал, что это было. Сигнализация - старлайн из последних с gsm и автозапуском.
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 12:32:53
rom_usr писал(а):Заблокировалась коробка, заблокировались педали, ключ тоже как-то заблокировался, что невозможно не провернуть и вытащить.
Это прям какая-то магнитная буря накрыла:)
Cash on hand: 58.33
Сообщение rom_usr » Вт апр 23, 2013 12:38:39
Сигналкин писал(а):Это прям какая-то магнитная буря накрыла:)
Не знаю. Педали выжать нельзя было, руль понятно тоже. Коробка из положения P никуда не переключалась. Ключ поворачивался всего на пол оборота или вообще не поворачивался (не помню уже). После небольшой паузы и включения/выключения замка на ключе разблокировались педали, провернулся ключ и машина завелась. Возможно при этом сигнализацию тоже включал/выключал.
Сообщение Nik » Вт апр 23, 2013 12:40:26
levsha писал(а):машина заводиться від акумулятора
Машина заводится стартером. А стартер работает от аккумулятора. В генераторе могло от воды закоротить чего-нибудь = будет брать на себя напряжение + тормозить двигатель.
Сообщение Nik » Вт апр 23, 2013 12:46:23
rom_usr писал(а):Не знаю. Педали выжать нельзя было, руль понятно тоже. Коробка из положения P никуда не переключалась. Ключ поворачивался всего на пол оборота или вообще не поворачивался (не помню уже). После небольшой паузы и включения/выключения замка на ключе разблокировались педали, провернулся ключ и машина завелась. Возможно при этом сигнализацию тоже включал/выключал.
Руль блокируется и без сигнализации и может закусить ключ. Нужно слегка попроворачивать/подергать рул.колесо чтобы освободить ключ и вынуть/провернуть.
Сообщение Torpedo » Вт апр 23, 2013 13:22:05
rom_usr писал(а):После небольшой паузы и включения/выключения замка на ключе разблокировались педали, провернулся ключ и машина завелась. Возможно при этом сигнализацию тоже включал/выключал.
Хлопці, вчіть матчасть, бо якщо не знаєте, німці так б'ють, так б'ють... :D
Процедуры называется "Блокировка рулевого вала" и "Снятие блокировки рулевого вала". Читать стр. 5-6 и 5-8 мурзилки.
rom_usr (Вт апр 23, 2013 13:44:29), Sysopaty (Вт апр 23, 2013 13:31:49)
