Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн окт 05, 2026 17:35:26. Перейти к лотерее
ГБО
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: ГБО
Сообщение vyk » Чт окт 25, 2012 13:29:27
anignik1,
Спроси mach333 в личку, у него 1,6 с ГБО, и почитай его посты, он недавно движок перебирал.
In varietate concordia
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Чт окт 25, 2012 14:40:02
anignik1
Если у тебя пробег в год до 30 тыс,1.6 двигатель,да +2.То может и не стоит? Мощность то падает,хвати тебе если с пассажирами? :smile:
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: ГБО
Сообщение anignik1 » Чт окт 25, 2012 15:20:43
В год пробег 20 тыс. Процент межгород явно больше (и на много), чем город. Населённые пункты 70 км/ч, вне - 90-100 км/ч. За 22 тыс. спалил 1500 литров бензина, т.е. расход бензина полный чуть меньше 7 л/100 км. Поэтому ГБО и не ставлю, хотя всё время о нём подумываю.
Вт июл 31, 2012 10:39:08
Cash on hand: 44.13
Благодарил (а): 24 раз.
Re: ГБО
Сообщение alex_k » Чт окт 25, 2012 15:44:51
anignik1 писал(а):В год пробег 20 тыс. Процент межгород явно больше (и на много), чем город. Населённые пункты 70 км/ч, вне - 90-100 км/ч. За 22 тыс. спалил 1500 литров бензина, т.е. расход бензина полный чуть меньше 7 л/100 км. Поэтому ГБО и не ставлю, хотя всё время о нём подумываю.
Ну если, 7 и ниже, ИМХО, не стоит ставить.
За это сообщение автора alex_k поблагодарили: 2
himera_neo (Пт окт 26, 2012 09:42:11), mach333 (Чт окт 25, 2012 22:17:35)
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГБО
Сообщение Sorex » Вт дек 18, 2012 10:36:04
когда температура опустилась ниже 10 , появилась неприятная особенность. Когда выезжаю с места стоянки , включаю кнопку перехода на газ. По идеи , когда мотор прогреется (по моему до 35 град) система должна сама перейти на газ. Вот тут происходит не приятное. Система на газ переходит, но мотор сразу глохнет. Пару раз в потоке думал рожу от таких сюрпризов :). Когда мотор прогрелся (стрелочка стоит почти вертикально) на газ переходит нормально. Записался на ТО , думаю нужно увеличить температуру перехода на газ. Есть еще варианты куда копать для решения проблемы ?
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Re: ГБО
Сообщение mach333 » Вт дек 18, 2012 11:34:40
Sorex писал(а):включаю кнопку перехода на газ.
а навіщо? повинно автоматично переходит на газ коли набирається достатня тепература двигуна
________________
________
____
Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГБО
Сообщение Sorex » Вт дек 18, 2012 11:38:03
не совсем так, если ГБО включено - то да переходит автоматически при достижении температуры.
А если ГБО выключено - то не переходит.
Глушу и завожу машину на бензине.
с Белкой
Re: ГБО
Сообщение mach333 » Вт дек 18, 2012 11:52:12
у тебе виходить зараз що ти включаеш гбо на ще не достатньо прогрітій машині.
в мене гбо постійно включене і машина автоматиично переходить на газ.
________________
________
____
Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГБО
Сообщение Sorex » Вт дек 18, 2012 12:18:19
mach333 писал(а):у тебе виходить зараз що ти включаеш гбо на ще не достатньо прогрітій машині.
нет ,не так. Может криво описал.
Можно включить \выключить ГБО кнопкой. А время перехода на газ определяет система по температуре. Когда система считает что температура подходящая и переходит - машина глохнет.
с Белкой
Re: ГБО
Сообщение mach333 » Вт дек 18, 2012 12:42:15
фільтра газові давно міняв?
в будь якому разі - до газовиків.
________________
________
____
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Re: ГБО
Сообщение Sheyk » Вт дек 18, 2012 13:25:56
Sorex писал(а):по моему до 35 град
думаю в этом и проблема.
у меня выставлено на +-55
Re: ГБО
Сообщение Мацони » Вт дек 18, 2012 13:56:24
В холодную пору такое бывает. просто надо дольше прогревать машину. Двиг нагревается до установленной температуры, но этого недостаточно для редуктора. В нем как раз и проблем. Газу нужно испаряться в редукторе, а при низких температурах нужно повыше температуру. Так что не парься - это нормально.
Чт сен 27, 2007 22:21:33
Cash on hand: 31.35
Благодарил (а): 15 раз.
Re: ГБО
Сообщение Dima » Вт дек 18, 2012 17:32:12
У меня настроено на 35, иногда глохла если переключение происходило на холостых,например когда стоял на светофоре. На ходу ни разу проблем не было.
Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГБО
Сообщение Sorex » Пн дек 24, 2012 16:15:32
Мацони писал(а):В холодную пору такое бывает. просто надо дольше прогревать машину. Двиг нагревается до установленной температуры, но этого недостаточно для редуктора. В нем как раз и проблем. Газу нужно испаряться в редукторе, а при низких температурах нужно повыше температуру. Так что не парься - это нормально.
Сходил на ТО, увеличили температуру до 50 , но не помогло. Все равно глохнет и нужно ловить момент переключения чтоб поддать газу хорошенько (оборотов до 4 -5 тыщ) чтоб все заработало. Мастер сказал что если будет продолжаться то возможно забился редуктор, и его нужно чистить. Вопрос , а редуктор может забиться или не ? А то меня такая езда на стреме пугает.
Cash on hand: 14.76
Re: ГБО
Сообщение Станислав » Пн дек 24, 2012 16:25:02
Sorex
Ответ не знаю.А ты на газу сколько проехал и на каких заправках газ заправляешь??? И ТО на Саере делал??
