Viman
- Viman
Скрежет в рулевом при поворотах руля
Пт окт 26, 2012 18:24:34
Всем добрый вечер.
При повороте руля влево и вправо, особенно, когда прохладно, появляется скрежет в рулевой колонке. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Заранее спасибо.
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Скрежет в рулевом при поворотах руля
Пт окт 26, 2012 21:17:05
Viman
снимаешь пластиковую накладку, которая у самого пола куда рулевой вал уходит, и брызгаешь туда силиконом. должно помочь
- Сэнсэй
Пт окт 26, 2012 21:26:19
В зависимости от характера звука, это может быть либо
опорный подшипник, либо
- пыльник рулевого вала | +
- В ногах водителя вокруг входа вала в пол есть пластиковая накладка, снимаешь её, в дырке видишь карданчик, а в глубине внизу - "стакан" пыльника. Вал на сухую трётся об горловину пыльника и закусывает его, отрывая кусочки резины. Неострой палочкой, типа как от мороженого, нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки побольше, затыкивая её и под горловину. Силикон не агрессивен к резине, поэтому он лучше. Пшикать вэдэшкой неэффективно, через месяц снова захрюкает. Тянуть долго нельзя, горловина быстро прокусывается и придётся пыльник менять.
Sorex
- Sorex
- Авто: Xtrail 1.6 d
Пт окт 26, 2012 21:56:34
ой, и у меня такое, только у меня тарахтит как трещетка при поворотах руля. При понижении температуры меньше 8 градусов, в движении и на стоячей
- oleg_t
Пт окт 26, 2012 23:11:59
Sorex писал(а): тарахтит как трещетка при поворотах руля
Похоже на опорный подшипник
Магулевский
- Магулевский
- Авто: NISSAN X-Trai 1,6 dCi 2WD CVT ACENTA
Ср ноя 07, 2012 15:49:46
И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Ср ноя 07, 2012 15:57:14
У меня такое было в сентябре. Пока дошли руки до посмотреть - пропало само.
Ничем не обрабатывал. Пыльник целый...
Romzik
- Romzik
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 Acenta
Ср ноя 07, 2012 18:46:50
Магулевский писал(а):И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
У меня такое было,оказалось что не штатный коврик краем зацепался за вал рулевой колонки при поворотах,звук тревожный и в ноги отдает,ото я памперс испачкал
Eskulap
- Eskulap
Ср ноя 07, 2012 18:53:20
Проверьте свою машину по
http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.htmlМне пришло сообщение про какую-то проверку рулевого.
Магулевский
- Магулевский
Чт ноя 15, 2012 16:15:47
Romzik писал(а):Магулевский писал(а):И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
Не, у меня штатный коврик. Нигде не цепляет.
Ghorgh
- Ghorgh
- Авто: Lada 21101 ГБО + Fia Doblo 1.9 Cargo Maxi
Пт ноя 16, 2012 07:07:42
Да, блин пошел свою проверю....
Ghorgh
- Ghorgh
Пт ноя 16, 2012 07:13:11
Ghorgh писал(а):Да, блин пошел свою проверю....
А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Eskulap
- Eskulap
Пт ноя 16, 2012 08:27:43
Ghorgh писал(а):А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Нет, выскакивает окно с сообщением, вот такая хрень
Lamoboy
- Lamoboy
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD Tekna Pack
Ср ноя 28, 2012 18:14:10
Сэнсэй писал(а):нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки
можно использовать силиконовую смазку для сантехники или надо покупать какую-то автомобильную силиконовую смазку?
- Сэнсэй
Ср ноя 28, 2012 20:30:16
Lamoboy
Я не в курсе про сантехническую, но, по логике, если она нормально переносит перепады уличной температуры в пределах -30 ... +30, то чего бы и нет?
