- levsha
- Сайт
Re: Вопрос по работе климата
Пт сен 14, 2012 08:12:23
Схоже, багатьох давить жаба, коли бачить що світиться значок A/C ...
- Torpedo
Пт сен 14, 2012 08:20:56
Станислав писал(а):Включил на автомат 22-23 и пусть себе работаит
В городе + рециркуляция.
vyk
- vyk
Пт сен 14, 2012 08:21:40
Vlad_R писал(а): Ставлю АВТО. То же самое.
Так если есть климат-контроль кондей в этом случае должен включиться?
Викторович
- Викторович
Пт сен 14, 2012 08:23:27
vyk писал(а):Так если есть климат-контроль кондей в этом случае должен включиться?
Если нажать на авто, то обязательно.
vyk
- vyk
Пт сен 14, 2012 08:26:12
Викторович писал(а):vyk писал(а):Так если есть климат-контроль кондей в этом случае должен включиться?
Значит либо не то же самое, либо кондей не пашет? Подождем что
Vlad_R отпишет.
- BMB
Пт сен 14, 2012 08:28:49
Точно? По моему, пока не включишь кондер кнопочкой он не включится.
Викторович
- Викторович
Пт сен 14, 2012 08:33:27
BMB писал(а):Точно? По моему, пока не включишь кондер кнопочкой он не включится.
У меня как только нажимаешь авто конд включается. Может с 2010 года когда была обнова что то поменяли...
- BMB
Пт сен 14, 2012 08:40:33
Насколько я понимаю, режим "AUTO" управляет только скоростью вентилятора и направлением воздушных потоков. Кондер все-таки надо включать/выключать принудительно.
- BIS
Пт сен 14, 2012 08:45:24
BMB писал(а):Насколько я понимаю, режим "AUTO" управляет только скоростью вентилятора и направлением воздушных потоков. Кондер все-таки надо включать/выключать принудительно.
Короче манипуляции с нажатием кнопок должны привести к свечению "A/C" и "AUTO". И будет счастье и уют в салоне
barabaka
- barabaka
- Авто: Qashqai 2010 LE+ 4WD 2.0 CVT / Toyota Scion tC 2.4 AT
- Сайт
Пт сен 14, 2012 08:48:31
Только выключать. Включается он всегда, если нажать кнопку "авто". Кондиционер служит не только для того, чтобы воздух охлаждать. Он его сушит. Например, на всех авто при включении обдува лобового стекла всегда включается кондиционер.
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Пт сен 14, 2012 08:57:38
Выше правильно написали: если нажать на Auto, то кондер включается. Потом можно нажав на AC выключить кондер, кнопка Auto при этом останется включенной.
anignik1
- anignik1
- Авто: Nissan Qashqai+2, 1.6, бенз.,2011г.в.
Пт сен 14, 2012 09:11:18
Voyager писал(а):BMB писал(а):Насколько я понимаю, режим "AUTO" управляет только скоростью вентилятора и направлением воздушных потоков. Кондер все-таки надо включать/выключать принудительно.
Совершенно верно. Только вот кондиционер даже при меньше 18...20 градусов за бортом вынужден не выключать, т.к. жарко в салоне. Когда за бортом +5...+10, то в салоне комфортная как для меня температура (тепло) и климат контроль вообще не включаю.
- BMB
Пт сен 14, 2012 09:15:30
Ну м.б. Я весной при повышении температуры до 15 град. енто все дело включаю, а осенью при снижении до 10 - кондер выключаю. "AUTO" при этом работает круглый год.
anignik1
- anignik1
Пт сен 14, 2012 09:24:19
хотелось бы, чтобы кондиционер нужно было включать когда на улице явно жарко. Ато на улице + 15, к примеру, (ну явно не жара), а кондиционер надо что б был включен - как то неправильно это и не логично как по мне.
- BMB
Пт сен 14, 2012 09:37:58
anignik1 писал(а):хотелось бы, чтобы кондиционер нужно было включать когда на улице явно жарко. Ато на улице + 15, к примеру, (ну явно не жара), а кондиционер надо что б был включен - как то неправильно это и не логично как по мне.
Если при+15 на улице, на климате будет стоять "AUTO" и температура 20-22 град., то даже при нажатой кнопке А/С кондер работать не будет. На тож он и климат-контроль!
