Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 18, 2025 17:29:34. Перейти к лотерее
Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле 2
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле 2
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 14:32:56
Насчет отключается ключем.... Это зависит от установщиков, по идее должны были так подключить. Но поскольку эта штука ставится не вместо, а вместе с магнитолой, то надо бы посмотреть. Там по-моему есть выбор режима - главное меню при старте и потом навигация, либо в режиме часы, так сказать скрыв главное меню. Что в мурзилке по выходу из режима часы написано? Может просто зависла? Изображение с камеры включается при включении передачи?
In varietate concordia
Пт авг 17, 2012 10:58:06
Cash on hand: 23.50
Авто: Nissan Qashqai+2
Сообщение 8198055 » Пт авг 17, 2012 14:48:25
vyk писал(а):Насчет отключается ключем.... Это зависит от установщиков, по идее должны были так подключить. Но поскольку эта штука ставится не вместо, а вместе с магнитолой, то надо бы посмотреть. Там по-моему есть выбор режима - главное меню при старте и потом навигация, либо в режиме часы, так сказать скрыв главное меню. Что в мурзилке по выходу из режима часы написано? Может просто зависла? Изображение с камеры включается при включении передачи?
При отключенном ключе девайс с некоторой задержкой (3-5 сек) таки выключается. При включении ключа всплывает лого Nissan и после загрузки опять любуемся на часики. Отключение от питания полностью (вынимаем коннектор) конечно пробовал - опять часики. Когда включаем камеру заднего вида на мониторе транслируется вместо заставки видео с камеры. Как выключаеш камеру - часики.
В мурзике написано только как войти в режим часиков. Вторую часть видимо решили опустить.
Кстати, попытался дома кинуть пины с девайсовского коннектора ответственные за питалово (+ и -) напрямую на отдельный аккумулятор на его + и - контакты соответственно. К сожалению никакой реакции со стороны девайса не последовало. Вроде 12 вольт на подаче, почему не пашет?
Последний раз редактировалось 8198055 Пт авг 17, 2012 14:54:53, всего редактировалось 1 раз.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 14:51:24
8198055 писал(а):При отключенном ключе девайс с некоторой задержкой (3-5 сек) таки выключается. При включении ключа всплывает лого Nissan и после загрузки опять любуемся на часики.
По лого пробовали кликать пока оно на экране?
Cash on hand: 23.50
Сообщение 8198055 » Пт авг 17, 2012 14:53:48
vyk писал(а):По лого пробовали кликать пока оно на экране?
Да, пикает при каждом нажатии но на главный интерфейс не выходит.
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт авг 17, 2012 14:54:45
8198055
Еще один вариант- проделать процедуру обратную "вхождению в часики". А кнопка Reset есть ?
Cash on hand: 23.50
Сообщение 8198055 » Пт авг 17, 2012 14:56:44
DemonV писал(а):8198055
Физического ресета не обнаружил. Непонял как обратную процедуру проделать, оно же вообще не реагирует не на что.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 15:03:35
8198055 писал(а):Да, пикает при каждом нажатии но на главный интерфейс не выходит.
Попробуйте кликнуть по разному - длительное нажатие, двойной клик. И по часам так же. Или это уже пройденный этап? Насчет Reset в подобных девайсах бывает отверстие через которое можно нажать стилусом, надо поглядеть.
Сообщение levsha » Пт авг 17, 2012 15:10:19
Может надо в стиле модного нынче "slide to unlock" - нажать куда-нибудь типа центра часов и потянуть в сторону?
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 15:23:08
levsha писал(а):Может надо в стиле модного нынче "slide to unlock" - нажать куда-нибудь типа центра часов и потянуть в сторону?
Там WINCE6 кажись, поэтому врядли.
Сообщение levsha » Пт авг 17, 2012 15:26:40
Совершенно не аргумент. Могли на WINCE натянуть новомодный интерфейс. В общем попробовать не помешает
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 15:31:05
levsha писал(а):В общем попробовать не помешает
Согласен, пробовать надо все. Неплохо бы начать с чтения инструкции... Или с письма продавцу с вопросом если в инструкции не описано.
Сообщение levsha » Пт авг 17, 2012 15:31:45
Да, с инструкции однозначно надо бы было начать :) Но не принято сейчас у людей инструкцию читать ...
Cash on hand: 23.50
Сообщение 8198055 » Пт авг 17, 2012 17:35:29
vyk писал(а):Согласен, пробовать надо все. Неплохо бы начать с чтения инструкции... Или с письма продавцу с вопросом если в инструкции не описано.
Как я уже писал, в инструкции об этом ничего нету. Различные жесты 1, 2 и 3 пальцами тоже перепробывал. Однократные, друхкратные и трехкратные клики тоже попробовал. На лого кликал - ноль. Кнопка/дырка сброса может находиться на самой плате, так глубоко я пока не добрался, а так на корпусе вроде ничего похожего не видно.
Продавцу вчера написал мыло но не известно когда он ответит, если ответит вообще.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пт авг 17, 2012 17:49:18
8198055 писал(а):Как я уже писал, в инструкции об этом ничего нету. Различные жесты 1, 2 и 3 пальцами тоже перепробывал. Однократные, друхкратные и трехкратные клики тоже попробовал. На лого кликал - ноль. Кнопка/дырка сброса может находиться на самой плате, так глубоко я пока не добрался, а так на корпусе вроде ничего похожего не видно.
Выключается длительным (2-3) секунды нажатием на лого. Когда включаете на часы пробовали 2-3 секунды давить пальцем?
Cash on hand: 23.50
Сообщение 8198055 » Пт авг 17, 2012 18:33:55
vyk писал(а):Выключается длительным (2-3) секунды нажатием на лого. Когда включаете на часы пробовали 2-3 секунды давить пальцем?
увы, безрезультатно :(
