Проблема с парктроником
Сообщение bykovdima » Ср июл 11, 2012 08:09:58
У меня парктроник (задний) перестает работать... Происходит как-то непонятно:
- С месяц назад заметил, что парктроник перестал работать, при этом фонари заднего хода горят исправно, камера заднего вида включается. За день до этого был на мойке. В тот же день проблема ушла. Грешил, на то, что где-то вода попала и коротило, высохло и перестало.
- Вчера опять заметил, что перестал работать парктроник. Ближайшая "вода" была в субботу - ливень, но до вчерашнего дня он работал исправно. Вчера выезжал задом, порядка 100 метров, и на полпути парктроник заработал.
- Сегодня опять не работает.
Парктроник "оригинальный ниссановский", ставился как доп. оборудование у оф. дилера. Все остальное работает исправно, никаких дополнительных вмешательств в машину не было.
В какую сторону копать?
Re: Проблема с парктроником
Сообщение Викторович » Ср июл 11, 2012 08:22:50
bykovdima писал(а):ставился как доп. оборудование у оф. дилера
Сюда и копай. Подъедь к дилеру и пусть посмотрят.
Двавно ставил? гарантия?
Думаю просто где то контакт отходит. Дилеры любят скрутки с изолентой.
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Ср июл 11, 2012 08:29:42
bykovdima писал(а):Парктроник "оригинальный ниссановский", ставился как доп. оборудование у оф. дилера. Все остальное работает исправно, никаких дополнительных вмешательств в машину не было.
Гарантия на него насколько я понимаю кончилась?
Судя по симптомам просто где-то нету контакта.
Если с электроникой дружишь - можешь посмотреть сам. Если нет - поедь к специалисту.
Насколько я понял парктроник только с задними датчиками и включается только при движении назад.
Что бы делал я:
1.Найти место установки :-)
2. Тестером посмотреть появляется ли питание при включении заднего хода.
3. Если нет - то проверить провода, зачистить соединения питания.
4. Если с питанием все нормально - значит глючит сам девайс. Там могут быть микротрещины на плате от вибраций, сухие пайки и проч... Потыкать плату, поприжимать. Если найдешь место пропаять.
5. Если не помогает - можно попробовать поотключать сами датчики по одному. Может быть где-то коротит и девайс с ума сходит.
Удачи.
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Ср июл 11, 2012 08:52:00
Тут немножко поспорю. Если бы была проблема с датчиком- он бы, при включении, постоянно пищал. А так все верно. Скорее всего проблема с подключением. Минусовой или плюсовой провод.
Сообщение bykovdima » Ср июл 11, 2012 09:14:26
Викторович писал(а):Двавно ставил? гарантия?
при покупке машины. гарантия конечно уже сплыла.
BIS писал(а):2. Тестером посмотреть появляется ли питание при включении заднего хода.
попробую
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пт июл 27, 2012 19:33:43
90% что проблема в подключении проводов питания к бортовой сети, 5% что в силовом разъеме самого парктроника либо силовом кабеле и 5% что в неисправности электронного блока парктроника.
Сообщение bykovdima » Пт июл 27, 2012 21:33:44
в чем именно была проблема не знаю. разбирал левую нишу багажника для подключения фаркопа, заодно и глянул на блок паркотроника: он отклеился от того места где был изначально приклеен и валялся на колесной арке. все провода в норме, натяжки не было, отсоединения тоже. приклеил его обратно... не было особо времени приклеить его на новый нормальный клей :(
Сообщение Сигналкин » Вт июл 31, 2012 21:03:45
bykovdima писал(а):на полпути парктроник заработал.
Симптомы - проблемы с питанием. Проверь подключение. Особенно массу.
Если б была проблема с датчиками, воно б пищало постоянно при включении задней передачи.
то есть Кобра
Сообщение bykovdima » Вт июл 31, 2012 21:50:55
Сигналкин писал(а):то есть Кобра
по идее да
