Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 03, 2026 17:33:52. Перейти к лотерее
Проверь свою машину по отзывным компаниям Nissan
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Сообщение Dens » Чт апр 19, 2012 20:31:00
здесь регистрируетесь и показывает отзывную по вашему вину. У меня выяснилось требует замены блок управления рулевого усилителя.
На сто подтвердилось.
http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
За это сообщение автора Dens поблагодарили: 38
Александыр (Сб апр 21, 2012 21:57:06), АндрюХА (Вт апр 24, 2012 19:51:10), bandit (Чт апр 19, 2012 22:44:21), BMB (Сб апр 21, 2012 09:11:34), bykovdima (Сб ноя 17, 2012 20:41:42), Check (Сб апр 21, 2012 08:11:48), Сигналкин (Пт апр 20, 2012 06:42:46), Станислав (Чт апр 19, 2012 21:52:12), Сэнсэй (Чт апр 19, 2012 21:05:35), docker (Вт окт 09, 2012 14:09:32), Dr. (Ср май 04, 2016 21:25:29), flex (Пт май 04, 2012 15:35:47), Ghorgh (Ср янв 09, 2013 06:59:58), healix (Пт апр 20, 2012 10:58:00), himera_neo (Пт апр 20, 2012 09:05:12), Kostya (Чт апр 19, 2012 22:13:29), Leonidovich (Пт апр 20, 2012 13:59:24), libra (Вт апр 24, 2012 06:34:51), loginza2651 (Пт апр 20, 2012 09:30:33), mach333 (Пт май 04, 2012 15:13:49), musikov (Вт май 14, 2013 11:35:58), Nik (Пт апр 20, 2012 10:34:38), oleg_t (Чт апр 19, 2012 22:19:51), oreh (Пт апр 27, 2012 09:19:26), РОМКА (Сб апр 21, 2012 17:58:54), Romzik (Вт май 29, 2012 11:05:00), Sandra (Пт апр 20, 2012 11:31:47), Sheyk (Пт апр 20, 2012 09:14:42), Torpedo (Пт апр 20, 2012 08:11:58), turmalin (Чт дек 20, 2012 09:44:28), valdis (Вс апр 22, 2012 17:17:47), VIR (Чт июн 07, 2012 10:50:05), Voyager (Пт апр 20, 2012 10:03:03), vyk (Пт апр 20, 2012 10:58:12), КашКаРус (Вт сен 25, 2012 23:11:30), ДВОЙНЯШКИ (Вт май 29, 2012 08:50:54), Нина (Сб апр 21, 2012 08:29:29), Чешир (Ср июл 17, 2013 10:45:17)
Re: Замена топливного насоса
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 19, 2012 21:16:14
Dens
Ай-да молодца! Гранмерси! Пробил свою машинку, выдало:
" УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ
Ваш автомобиль Nissan : Qashqai
Идентификационный номер автомобиля : SJNFBNJ10UХХХХХХХ
Компания Nissan выявила необходимость проверки Вашего автомобиля. Следующие сервисные кампании распространяются на Ваш автомобиль Nissan Qashqai.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]"
До этого были сделаны все полагающиеся работы для ветеранов:
Отзывная PG9AC - фиксатор крышки корпуса рулевого управления (стопорное кольцо).
Отзывная PG9A4 - Блок IPDM – проверка (+ замена реле вентилятора системы охлаждения) + перепрошивка блока.
Кстати, старая отзывная по дефекту в пластике горловины бензонасоса первых выпусков кошаков имела другой номер и название, "Отзывная PG8A1 - замена прокладки бензонасоса". К отзывной по прокладке шло обязательное измерение толщины стенок горловины бензобака. Если толщина стенок разная - замена прокладки не поможет - меняли бензобак.
Сообщение oleg_t » Чт апр 19, 2012 21:33:36
Сэнсэй писал(а):СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Надеюсь что это означает что топливный насос нужно менять целиком. :D
Кстати фильтр который бензин фильтрует меняется вместе с насосом?
P.S. Заодно было бы неплохо поменять и датчик уровня топлива, т.к. обманывает.
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Станислав » Чт апр 19, 2012 21:51:38
Сэнсэй писал(а):Компания Nissan выявила необходимость проверки Вашего автомобиля. Следующие сервисные кампании распространяются на Ваш автомобиль Nissan Qashqai.
Dens
Спасибо за ссылку!!! =D> У меня тоже самое.И молчат!!!
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Чт апр 19, 2012 22:08:05
Dens
я после этой ссылки звоню местному дилеру(в Чернигове)и прошу проверить мой vin. (думаю , сейчас скажут, что ничего нет). Ан,нет, подтвердили отзывную.
Cash on hand: 14.76
Сообщение Станислав » Чт апр 19, 2012 22:09:08
Завтра и я буду звонить.
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Чт апр 19, 2012 22:43:50
вот что показало:
КРЫШКА КОРПУСА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА [PG9AC]
ранее, где-то год назад или более, проходя очередное ТО, обнаружил в акте выполненных работ: Производственная компания P8218.
Где можно посмотреть ее расшифровку? не нашел
Сообщение Сигналкин » Пт апр 20, 2012 06:44:12
Ого мне выдало
КРОНШТЕЙН ОКОННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НАДУВНОЙ ШТОРКИ) [P7212]
ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ [PG7A2]
УПЛОТНИТЕЛИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОМ БАКЕ [PG8A1]
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ (ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК) [PG8A2]
Сообщение bykovdima » Пт апр 20, 2012 07:34:32
и мне выдало
Ср апр 09, 2008 10:35:37
Cash on hand: 38.94
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, МТ
Сообщение aqua_neo » Пт апр 20, 2012 08:08:27
У мене 2 шт:
вот так гарантия закінчилася б, а ділер і не позвонив би навіть :(
Інтернет - сила !
Сообщение Torpedo » Пт апр 20, 2012 08:15:27
bykovdima писал(а):СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]
Аналогично, только возникает вопрос: замене подлежит этот элемент, или весь топливный насос в сборе?
Images: 45
Сообщение bandit » Пт апр 20, 2012 08:39:44
aqua_neo писал(а):вот так гарантия закінчилася б, а ділер і не позвонив би навіть :(
Інтернет - сила !
это не зависит от срока гарантии, отзывные компании действуют также после его окончания
Сообщение himera_neo » Пт апр 20, 2012 09:07:18
Я вже отдзвонився!!!!! Су*і вони в Алексі і хамло! Сказали "Вам передзвонять" і кинули слухалку.
Сообщение oreh » Пт апр 20, 2012 09:11:02
himera_neo писал(а):Я вже отдзвонився!!!!! Су*і вони в Алексі і хамло! Сказали "Вам передзвонять" і кинули слухалку.
а шо у вас 1 дилер?
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пт апр 20, 2012 09:15:58
так че там? :lol:
