Captain Morgan писал(а):сегодня пробили мое авто на отзыв. не попадает ни по одному пункту.
вся эта хрень с дефектами стала происходить уже во втором полугодии 2010 года.
PIPE
При мне проводили "проверку и регулировку". Слесарю пришлось разобрать почти все сверху чтобы получить доступ к тормозной трубке, идущей вдоль моторного щита.
Потом он, пыхтя, руками отогнул эту трубку от вакуумного усилителя.
То есть тормозная трубка трется о вакуумный усилитель. Лечится минимальным подгибом. Но по трудоемкости достаточно долго так как приходится снимать впускной коллектор. Слесарь сказал что добираться снизу еще сложнее.
(вакуумник именно тормозов. Находится на моторном щите. К нему еще сверху закреплен бачок с тормозной жидкостью. А искомая тормозная трубка проходит под вакуумником.)
Ale][
Я тоже сегодня был на отзывной по этой трубке.
Всё показали, рассказали.
Трубку полностью заменили, при этом сняли воздуховод, аккумулятор и даже в салоне, в районе педального блока ковырялись... Делали, не много, не мало 3 часа... Поднимали на подъемнике, прокачивали тормоза. Из-за отключения аккумулятора отрубился ниссан коннект, благо пин есть, обратно врубил, слетели настройки БК, заново пришлось обучать доводчик двери.
По словам сервисников трубка бъется об вариатор. Затертости на трубке показали, они имеются в наличии, но отгибать никто ничего не предлагал. Замена и всё тут.
Captain Morgan писал(а):Woolf
и теперь зазора нет?
а когда был, он как-то сильно был заметен или надо было присматриваться?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Josephchilt
