Kostya писал(а):Dens
Нужно будет проф оборудование использовать - больно уж место неудобное.![]()
В приципе, по фоткам тоже все понятно. В следующий раз сам попытаюсь поменять.
vladman писал(а):Второе, подскажите как эта штука ведет себя на скорости 150? То что она едет верю.Насколько уверенно себя чувствуешь на этой скорости? И какой будет расход? Это два.
Nik писал(а):Два: литров около 12-ти, 2л. CVT
vladman писал(а):Спасибо.
Я так понял что 150 едет, и расход будет в р-не 12. Город я предполагаю 11 не меньше. Верно?
levsha писал(а):vladman писал(а):Второе, подскажите как эта штука ведет себя на скорости 150? То что она едет верю.Насколько уверенно себя чувствуешь на этой скорости? И какой будет расход? Это два.
Пу трассе Житомир-Ровно едет просто замечательно. За счёт вариатора обороты при этом в районе 3 тысяч были если правильно помню. Расход был где-то до 8
Captain Morgan писал(а):при 3-х тыс оборотов расход в 8 л не бывает. а при 2-х тыс как раз бывает
Сэнсэй писал(а):Dens писал(а):Неплохо бы получить от Сэнсэя видео по замене салонника,как про печку его.
