Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 17, 2026 17:33:36. Перейти к лотерее
Накладка лобового стекла. Устраняем скрипы.
Сообщение bykovdima » Сб май 15, 2010 22:34:07
Многим известна проблема с накладкой лобового стекла (это та, которая снаружи автомобиля "под дворниками"). Когда туда попадает немного пыли-грязи, то трение накладки об лобовое издает душераздирающие звуки, хотя и кажется (ошибочно) что звук в салоне.
Прошлой осенью я временно решил эту проблему. Поскольку было уже холодно и сделать правильно (проклеить антискрипом) желания не было, а скрип достал, я напихал небольших полосок тряпочек между стеклом и пластиком. Скрип ушел. Но сделать правильно все же надо, т.к. и тряпочки там могут гнить, что не есть гуд, и торчали они из-под пластика некрасиво.
Итак процесс:
Открываем капот. Пальцами снимаем колпачки с крепления дворников, если пальцами не получается - поддеваем аккуратно ножичком. Откручиваем головкой на 14 гайки крепления дворников. Снимаем дворник.
Это все по мурзилке :) НО... Гайки закручены очень хорошо, лучше одной рукой держать дворник, второй крутить, еще лучше вдвоем. Когда все уже раскручено, снять дворник не так-то просто. Он посажен на шлицах и по идее все должно быть легко, но судя по всему он там "прикипает". Для того чтобы снять нужно его немного расшатывать и тянуть - за совет спасибо Мацони. Первый дворник был снят через пол часа с перекурами. Со вторым промучались больше часа - снять не смогли. Поехали к слесарям - те сняли за пять минут. То ли у них опыта больше, то ли им не так страшно поломать было :). Мой совет: если сразу снять дворники не получилось, не тратте время, езжайте к слесарям, они специальным съемником снимут.
Итак дворники сняты. Снимаем 5 клипс - сердцевину поддеваем и клипса снимается. Аккуратно, чтобы клипсы не упали в моторный отсек, потом долго будете искать. Снимаем пластиковую накладку. По бокам накладки приклеен поролон, и он приклеен к кузову, - отдираем от кузова. Отсоединяем шланг подачи омывайки от тройничка на самой накладке. Жиклеры я не трогал и не отсоединял.
Вымываем все: накладку, особенно тщательно в пазу который контактирует с лобовым, лобовое сверху, снизу, достаточно пары-тройки сантиметров. Кстати грязь с лобового специально полностью не смывал, чтобы потом по следам от дворников установить их правильно.
Проклеиваем место контакта с лобовым Битопластом - пропитанный поролон, не гниет, устойчив к воздействиям окружающей среды. Я клеил только ту часть паза, которая контактирует с верхней плоскостью стекла. Углы поклеил. И заменил полоску аналогичного материала, которая была наклеена в месте контакта накладки с кузовом.
Собираем все в обратном порядке.
Немного слайдов:
Накладка снята. Механизм дворников, кстати, Valeo
Видно как протерлась пленка в месте контакта
Накладка изнутри
Попытка сфотографировать паз
После проклейки
Проклееный паз
В собранном виде
В некоторых местах контакта пластика со стеклом Битопласт "слегка" торчит. Можно пробовать глубже клеить его в паз. Хотя мое мнение, что синие тряпочки гораздо больше портят эстетический вид, чем черный Битопласт и он практически не заметен :)
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Re: Накладка лобового стекла. Устраняем скрипы.
Сообщение Ничей » Вс май 16, 2010 07:42:50
bykovdima писал(а):В некоторых местах контакта пластика со стеклом Битопласт "слегка" торчит. Можно пробовать глубже клеить его в паз.
Всегда вызывает уважение те, кто делает что-то своими руками.
Молодец!!!
Дима, а зимой туда вода не попадет?
Иначе, подорвет эту накладку когда вода замерзнет.
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Вс май 16, 2010 07:51:24
Молодец Кулибин, я бы так не догадался сделать.
Сообщение bykovdima » Вс май 16, 2010 09:03:58
Ничей
Афоня
Спасибо
Ничей
я не совсем тебя понял.
вода в паз попадает всегда, пластик то не приклеен в лобовому. в моем случае может быть ее будет попадать чуть-чуть меньше. а зимой если замерзнет попавшая вода, то там нечего подрывать.
вообще я заметил одну особенность. буду говорить о своей машине, но подозреваю, что на остальных так же. помимо обсуждаемой пластиковой накладки есть еще два маленьких кусочка пластика, которые расположены чуть выше нее. так вот если посмотреть на место стыка, то складывается впечатление, что какая-то из них плохо установлена и в месте стыка разрыв порядка 0.5см. маленькие кусочки установлены правильно. значит обсуждаемый пластик не правильно, он должен быть установлен немного выше по стеклу, но по другому его установить не получается - упирается в шпильки дворников. я думаю, что это какой-то технологический просчет. кстати паз глубиной порядка 1см, на его дне лежит резиновая трубка. так вот стекло входит в паз на 0.5см, т.е. не полностью.
хотя может быть еще и такой вариант: нужно отрегулировать шпильки дворников (возможно на заводе поставили "абы стояло") и потом пластик станет правильно.
посмотрите плиз на своих машинах место стыка основной накладки с маленькими.
з.ы. маленькие накладки я проклеил не снимая. приподнял, подложил битопласт и прижал.
sergeevi4 (Пт янв 29, 2016 11:38:01)
Сообщение Мацони » Вс май 16, 2010 09:48:48
Зачет сдал! давай зачетку! :smile:
Сообщение bykovdima » Вс май 16, 2010 19:07:20
bykovdima писал(а):в месте стыка разрыв порядка 0.5см.....посмотрите плиз на своих машинах место стыка основной накладки с маленькими.
посмотрел я на машине Zloyboy - у него зазор немного меньше, но тоже присутствует, и накладка посажена на стекло лучше. и посмотрел на машине Station (Леша, прости! без твоего разрешения и присутствия :) ) - у него зазор такой же как у меня. и кстати у него в качестве "прокладки" резиновая трубочка. наверно Мацони сделал?
Сообщение Сэнсэй » Пн май 17, 2010 01:44:40
Здорово потрудился!
Для более ленивых есть способ устранения тарахтения накладки о стекло, сам так делал: снимаем те самые клипсы с накладки, чуток приопускаем её к капоту без снятия дворника и форсунок, нарезаем антискрипную ленту на 3-сантиметровые отрезки и с шагом в 20 сантиметров клеим-наживляем прямо поперёк паза в накладке. Причём, клеим без запаса сверху, чтобы при последующем натягивании паза накладки на край стекла, антискрипная лента полностью вминалась внутрь паза. Времени занимает 15 минут, эффект длительный и стопроцентный.
Сообщение PSYcho » Пн май 17, 2010 12:33:17
Мацони
А ты мне просто ее проклеивал? Или делал аналогично? Потому как после зимы звуки вернулись
Сообщение Мацони » Пн май 17, 2010 13:13:05
PSYcho писал(а):Мацони
Так же но только не поролоном, а тканью. Если звуки появились вновь, надо просто хорошо вымыть, это песок. В варианте Димы, этот песок из поролона не вымыть никогда, но и скрипеть начнет позже. :smile:
Вс мар 20, 2011 09:47:11
Cash on hand: 3.50
Авто: 2008 Nissan Qashqai 1,5 DCI Acenta+
Пункты репутации: 3
Сообщение Nuni » Сб мар 26, 2011 08:39:48
Все вышеперечисленные способы я перепробовал,но со временем шум появлялся снова,песок опять набивался между стеклом и накладкой.Теперь я обклеил само лобовое стекло в месте соприкосновения, полностью ,без стыков,с трёх сторон сверху , снизу и с торца, а не на пластмассовую накладку(жабо).Если теперь песок и попадаёт туда,то не будет терется об само лобовое стекло.Пару месяцев пока тихо.
Сообщение Kostya » Сб мар 26, 2011 09:50:06
А у меня не скрипит накладка, но зимой пару раз было после мойки. Я так полагаю, что из-за замерзшей воды.
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Станислав » Сб мар 26, 2011 15:02:52
:smile: А я сделал ещё по проще.В гараже попались кусочки пористой резины 3-4мм и через интервалы просто аккуратно отвёрткой по засовывал заподлицо,чтоб не видно было.Резинки залезли плотно и интервалы для воды есть.Пока скрипы пропали.
Пт апр 13, 2007 08:50:21
Cash on hand: 0.70
Благодарил (а): 8 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение кочевник по жизни » Пт апр 01, 2011 08:01:14
Я ще в 2009 році, цей стик двостороннім скотчем (з величезними інтерваламі) проклеїв, і досі все гуд.
Сообщение Captain Morgan » Вт окт 18, 2011 14:00:55
а у всех на новом кашкае нижняя кромка лобовухи проклеена какой-то лентой и пласт.планка теперь не трется о стекло, а о ленту?
если так, то в углах все равно контакт со стеклом есть. видимо, оттуда и может доноситься шуршик...
Сообщение bykovdima » Вт окт 18, 2011 14:28:07
Captain Morgan
на наших тоже есть лента, но она особо не помогала
Вернуться в Своими руками
