Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт сен 19, 2025 17:29:05. Перейти к лотерее
Диагностика ходовой
Диагностика ходовой
Сообщение oreh » Пт апр 10, 2009 10:41:25
Объясните мне, плиз, что из себя представляет процедура "диагностика ходовой", что делается, что должно делаться?
Входит ли эта процедура в плановое ТО или это нужно делать отдельно? Какова цель, что можно определить по результатам диагностики?
Спасибо!
Сообщение PSYcho » Пт апр 10, 2009 17:02:29
oreh писал(а):Входит ли эта процедура в плановое ТО или это нужно делать отдельно?
Не входит, точнее входит но поверхностная
oreh писал(а):Объясните мне, плиз, что из себя представляет процедура "диагностика ходовой", что делается, что должно делаться?
Дергают руками и с помощью рычага разные узлы и смотрят на глаз. Иногда есть стенд, в таком случае будет точнее
oreh писал(а):Какова цель, что можно определить по результатам диагностики?
Цель - определить дефекты или отклонение от заводских норм
Re: Диагностика ходовой
Сообщение Kostya » Ср авг 24, 2011 11:34:08
Сегодня с самого утра пришлось поехать на работу, из-за начинающегося гайморита ехал с выключенным радио, так как каждый звук раздражает... :D Может быть по этой же причине, а может быть из-за 3-х тысячного пробега в отпуске по Крыму и грунтовкам на скалистых просторах Тарханкута, стало мне казаться, будто что-то бьет-стучит в районе левой передней ступицы при ускоронии-торможении с левым поворотом или при движении по кругу. Короче, появилась мысль и стал я ее думать. По пути домой заскочил к Диме - выходной, КА - тоже. Заехал на АТЛ на Харьковском шоссе. Работают, очереди нет, цена 85 грн. Диагностика включает себя стенд Бош и визуальный осмотр. По стенду передние амморты 68/67% (норма - от сорока), задние 74/75% кажись (разницы лево/право тоже, как видите практически нет), тормоза и прочая биллетристика на стенде тоже оказалась в полном порядке. При визуальном осмотре претензий не было как у мастера, так и у меня. Так что, остается только лечить гайморит... :smile:
Сообщение Мацони » Ср авг 24, 2011 12:04:06
Cтойки стабилизатора. Нагруженная сторона молчит, разгруженная стучит.
Сообщение Kostya » Ср авг 24, 2011 12:19:04
Мацони
Это норма?
Так в том-то и дело, что стук мне мерещился из нагруженной стороны - слева при повороте налево... По твоему описанию выходит, что при повороте влево и попадании правыми колесами в ямы/на бугры стучать должно именно справа...
Сообщение oreh » Ср авг 24, 2011 13:21:35
Kostya писал(а):Мацони
Это норма?
нет, ты немного ошибаешься...
в повороте нагружена внешняя сторона
Сообщение Kostya » Ср авг 24, 2011 13:38:01
Это норма?
Ага! Понятно! Спасибо!
Так если нагруженная сторона при повороте да по нашим ямочным дорогам иногда стучит - это гут или не гут. Стук мне послышался на последнем кольце по Березняковской перед выездом на пр. Воссоединения. Кольцо там достаточно крутое, покрытие хреновенькое, да и на скорости в него входил. А вот при развороте на Днепрвской набережной за метро Осокорки все было тихо... Может, все-таки гайморит?.. :)
Сообщение oreh » Ср авг 24, 2011 13:41:40
ну меня ты уже запутал :) если у тебя при повороте налево стучит слева, то это есть не нагруженное колесо и тогда совет Мацони должен помочь
Сообщение Kostya » Ср авг 24, 2011 13:56:50
В общем, все пока нормуль. Лечу гайморит!.. :D
