Сэнсэй писал(а):Ахтунг!
Всем владельцам дорестайлов со штатным ксеноном, сделавшим замену реле с перепрогаммированием блока по отзывной:
оказывается, при перепрограммировании сбрасывается в ноль настройка автокорректора ближнего света. Сразу же требуйте у официалов проверку уровня пучка света на спецстенде и возврата пучка света в правильное положение, а то они потом скажут, что их хата скраю и регулировка - за отдельное бабло.
А я всё никак не мог понять почему это мой Кошак потупил глаза... Взял сервис-мануал и по описанной там процедуре, новодя с нескольких метров на стену, вернул пучок света на место. Поднимается пучок просто: 8-гранной отвёрткой крутятся крутилки на каждой фаре и при этом рулеткой замеривается результат на стене.
P.S. Уважаемый AutoAlliance, дайте, пожалуйста, в очередной раз по шее своим рукожопым механикам. С передачей привета от меня.
)... Замер и регулировку делали так: машина ставится на расстоянии 10 м от стены по которой проводится регулировка, замеряем расстояние от земли до центра фар (далее Х), далее на стене отмеряем расстояние от земли равное Х-10 см и ставимпометку. Регулируем отверткой (крутилка вверху фары) угол наклона фар, таким образом, что б горизонтальная линия (отчетливо видна при свете на стену) проходила на уровне нашей метки. Все. Если где ошибся, Сэнсэй поправь, плз.Сэнсэй писал(а):Для галогенок - регулировка начинается после выставления салонной крутилки подъёма фар на уровень "0".
