Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт сен 02, 2025 17:28:48. Перейти к лотерее
Тендер на покупку нового сервера
Сообщение Сигналкин » Пт июл 08, 2011 17:06:11
Сумма собранных средств приближается к минимально необходимой - СПАСИБО ВСЕМ кто сдает денежку.
Посему Объявляю тендер на железо
Приблизительная комплектация
Core i5 -650 3.2GHz/4MB/S1156 BOX 1380
MB GigaByte Socket1156 iH55 GA-H55M-UD2H mATX 856
2 х DDR III 2048MB PC3-10600 NCP (1333MHz) 264
2 х Винчестер SATA 1000 GB WD WD10EALX 32MB 7200rpm 960
DVD+-RW Samsung 16x DL SH-S223C/BEBE 160
Корпус Chieftec CM-01B-OP 409
Блок питания ATX CHIEFTEC 450W (GPS-450A-Bulk) 408
+- Можно чегойто изменить. Просьба писать цену кто какую может сделать.
Re: Тендер на покупку нового сервера
Сообщение healix » Пт июл 08, 2011 17:21:08
Память сейчас недорогая... Если бюджет будет позволять, надо брать 8, а то и 16 гиг.
Юниксы умеют её правильно использовать.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пт июл 08, 2011 19:04:28
healix
памяти лучше взять 2 по 4гб
Сигналкин писал(а):Винчестер SATA 1000 GB WD WD10EALX 32MB 7200rpm 960
хочу раскритиковать, т.к. это самая простая серия (голубая) у ВД
лучше взять зеленые (Cool and quiet) или черные (Maximum performance), например, WD10EARS (3 гбпс) или WD10EARX (6 гбпс) - это зеленые терабайтники, WD1001FALS (3 гбпс) или WD1002FAEX (6 гбпс) - черные терабайтники
опять же привод не нужен.
корпус не принципиален, и блок питания можно взять немного слабее, для такого компа 300ватт хватит с головой, можно взять середину 350-400
и если не ошибаюсь, этот проц идет с встроенным видеоядром - имхо для сервака не самый лучший вариант. лучше взять без видеоядра + чуть дешевле мать + самую дешевую видеокарту.
да еще забыл, если винты брать с поддержкой SATA 6 gbps то и мать должна его\ее поддерживать. иначе можно смело брать 3gbps
з.ы. сори что не по существу. по существу с ценами попробую чуть позже
Сообщение Torpedo » Пт июл 08, 2011 20:28:13
А может не надо торопиться и посмотреть что-то типа:
Supermicro SuperServer 5036I-IF; Intel Xeon X3430 2.4GHz; 2x4Gb DDR3; 2x1000Gb SATA-II
Процессор
Intel Xeon X3430 4x2.4GHz, DDR3 1333MHz, DMI 2.5GT/sec, L3 cache 8Mb, Lynnfield, 45nm, 95W, LGA1156
Серверная платформа
Supermicro SuperServer 5036I-IF Mini Tower, 1xPSU, Intel 3420, 1xLGA1156, up to 16Gb (4 slots) DDR3 1333/1066/800MHz ECC Unbuffered, 2xSATA fixed drive bays, 6 ports SATA-II Intel ICH10R (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGbit, IP-KVM, 2xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), 1xPCI 32bit/33MHz, DVD-RW, no FDD, Black
Память
2x4Gb DDR3 1333 ECC Unbuffered
Жесткий диск
2x1000Gb Supermicro SATA 7200rpm Enterprise , MTBF 1,200,000 hours
RAID контроллер
Гарантия 36 мес.
Сообщение bykovdima » Пт июл 08, 2011 21:30:21
цена?
Сообщение Torpedo » Пт июл 08, 2011 21:32:56
Я думаю должна быть в районе 10 000 грн.
Сообщение Сигналкин » Пт июл 08, 2011 21:34:09
Torpedo писал(а):10 000
:shock:
та нууууу
ты шо эт нам ешо собирать и собирать
Сообщение Torpedo » Пт июл 08, 2011 21:55:17
Сигналкин писал(а):ты шо эт нам ешо собирать и собирать
Так это ж похоже на сервер.
Сообщение Сигналкин » Пт июл 08, 2011 21:58:28
Torpedo писал(а):Так это ж похоже на сервер.
Не ну совершенству нет предела ...
Давайте целитцо на что-то более осязаемое
Сообщение Torpedo » Пт июл 08, 2011 22:01:25
Сигналкин писал(а):Давайте целитцо на что-то более осязаемое
Сильно поджимает?
Сообщение bykovdima » Пт июл 08, 2011 22:14:44
Процесор Core i5 -760 2.8GHz/8MB/S1156 BOX = 211$
Материнська плата Asus Socket1156 iP55 P7P55 LX ATX = 100$
Модуль пам'яті DDR III 4096MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) = 2 * 35$
Відеокарта 512MB PCI-E RadeOn HD5450 HIS H545HR512 DDR3 64bit = 37$ - можно поискать другую еще дешевле
Накопичувач HDD 3.5" SATA 1000GB WD WD10EARS 5400rpm 64MB = 2 * 56$
простенький корпус с блоком питания примерно 40-50$ + 1-2 дополнительных кулера 5-10$
винты SATA-2 (3 gbps), т.к. эта мать не поддерживает SATA-3(6 gbps)
можно еще попробовать собрать на сокете 1155 (тоже и5 или и7), или на каком нибудь ксеоне, и мать взять с поддержкой SATA-3(6 gbps)
Сообщение bykovdima » Пт июл 08, 2011 22:17:15
bykovdima писал(а):винты SATA-2 (3 gbps), т.к. эта мать не поддерживает SATA-3(6 gbps)
кстати если сравнивать SATA-2 (3 gbps) и SATA-3(6 gbps), то скорость в 2 раза быстрее не будет, реально последний быстрее на 10-20%
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Пт июл 08, 2011 23:03:45
1. Зачем дискретная видяха, когда видео внутри проца?
2. Винты 5400 об/мин не медленные будут для системы?
3. Почему простенький корпус? Гудит, вибрирует, часто галимый б/п.
Сообщение bykovdima » Сб июл 09, 2011 06:47:23
IgZ писал(а):1. Зачем дискретная видяха, когда видео внутри проца?
чтобы она не мешала процу работать
IgZ писал(а):2. Винты 5400 об/мин не медленные будут для системы?
у WD10EARS скорость работы 5400-7200, т.е. он сам определяет с какой скоростью ему крутиться, еси достаточно 5400, значит 5400, а если мало то 7200. таким образом достигается меньшее энергопотребление и соотв. меньшее наггревание
IgZ писал(а):3. Почему простенький корпус? Гудит, вибрирует, часто галимый б/п.
да перестань, всегда брал недорогие корпуса Codegen - все там нормально
Сообщение healix » Сб июл 09, 2011 08:52:08
Серверу видяха вообще не нужна. Достаточно набортной.
Там нет графического изображения. А текстовое - только при сэтапе :)
Корпус таки желательно сразу брать рэковый (19"). Чтобы потом не перепаковывать при смене площадки.
Блок питания должен быть обязательно брендовый и с двойным, а то и тройным, запасом мощности. Это такая деталь, на которой лучше не экономить.
Torpedo, а если по максимуму соптимизировать Supermicro?.. Типа не самый быстрый Xeon, без RAID'a и т.д.
