Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт сен 12, 2025 17:28:58. Перейти к лотерее
Запах сцепления в салоне!
Ср апр 13, 2011 20:30:45
Сообщение Денисов » Сб апр 16, 2011 19:22:31
Хорошо, но диагноз "himera_neo" звучал как вопрос: появляется ли запах полёного сцепления во влажную погоду или во время дождя???? Да в такую погоду. Воняет то что??? - колодки, катализатор или диск сцепления, которого нет???? ](*,)
Сообщение Денисов » Сб апр 16, 2011 22:41:44
жидкости в норме все,. Сегодня солнышко, покатался, нет запаха, всё нормально, может катализатор?? Если он, то на машинах других марок тоже должно быть такое. Но имеющие других коней пока в этом не признаются. :-k
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Сб апр 16, 2011 23:02:58
Денисов писал(а):может катализатор??
Похоже на то. Поищи, по-моему на форуме года 2 назад уже была похожая тема с ароматным катализатором.
Mitsubishi Outlander PHEV
Сообщение himera_neo » Пн апр 18, 2011 08:53:14
Денисов писал(а):Хорошо, но диагноз "himera_neo" звучал как вопрос: появляется ли запах полёного сцепления во влажную погоду или во время дождя???? Да в такую погоду. Воняет то что??? - колодки, катализатор или диск сцепления, которого нет????
це каталізатор
Ср июл 11, 2012 12:19:43
Cash on hand: 25.20
Благодарил (а): 26 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 МКП
Re: Запах сцепления в салоне!
Сообщение sasha_k999 » Пн янв 21, 2013 08:54:47
Блииннн.... появился запах горелой резины в салоне с системы отопления, а именно как проехался и остановился, например на светофоре. И не могу понять из какого места оно воняет :-(
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн янв 21, 2013 09:16:57
Да у меня тоже изредка паленым пованивает в салоне при работе печки. Приходится на время её отключать. С чем связано не понятно.
Cash on hand: 402.90
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Пн янв 21, 2013 09:29:16
У меня тоже пару-тройку раз за последний месяц было. Но я списываю на запах извне. Если на светофоре соседняя машина чадит - то зацепить этот запах легко.
Один раз даже остановился и под капот позаглядывал. Но потом глянул назад - а там в полукилометре сзади камаз стоит с сизым облачком.
Если проблема не регулярная - то скорей всего беспокоиться нечего.
Если проблема повторяема (на открытой местности без соседей резко стартонул и появился запах) - то нужно что-то думать.
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Пн янв 21, 2013 10:09:58
думать, это да.. Смотрел аналогичные темы на русских форумах-решения нету. В основном теория такова, что попадает разная гадость на катализатор в результате чего при выгорании запах засасывает в печку. Но как то это не очень, так как после остановки, запах продолжается 20-30 сек, если бы что то горело на катализаторе это было бы более продолжительно. А в самом устройстве сцепления, нету ли там резиновых изделий которые могут нагреваться и давать такой запах ???
Сообщение healix » Пн янв 21, 2013 10:38:48
В лужу заезжал перед запахом?
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Пн янв 21, 2013 10:51:24
healix писал(а):В лужу заезжал перед запахом?
Сейчас везде то лужи то грязь, и дорога мокрая.
Сообщение healix » Пн янв 21, 2013 10:57:33
Обычно, если воняет типа тряпками, то это вода хорошо накрыла или катализатор, или раскалённые тормозные диски. Проходит быстро.
От сцепления же запах очень резкий, очень вонючий и очень едкий. Держится долго...
Вообще, система вентиляции имеет недостатки... Даже при включенной кнопке "Циркуляция воздуха внутри салона", всё равно тянет запахи снаружи :(
Cash on hand: 1,842.83
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн янв 21, 2013 12:18:34
Говорят, наш двигатель печки имеет нехорошую деталь - подшипник скольжения. И его довольно быстро начинает подклинивать, из-за чего начинается лишний шум и нагревание ротора движка с пованиванием. Если вовремя спохватиться, то сам движок печки переживает 2-3 смены подшипников на родные или, если по уму, то нужно на подшипник качения поменять и забыть навегда.
Иссесна, официалы меняют движок целиком, некогда боярам с копеечными подшипниками возиться.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Пн янв 21, 2013 12:58:15
У меня тоже воняет запахом горелой резины . Поднял капот запах от катализатора . Непонятно . Печка всасывает и запах в салоне . Кашкай 1,6 250000 пробега .Поробую заправится другим бензином , может на этом сильнее греется катализатор и воняет (подлили каких-то присадок ) .
Сообщение Nik » Пн янв 21, 2013 12:59:44
healix писал(а): раскалённые тормозные диски.
и
healix писал(а):От сцепления же запах очень резкий, очень вонючий и очень едкий.
2 в 1-ом по этой погоде - лужи+частые ускорения/торможения. Даже останавливался в пятницу "лапал" торм.диски - передние аж шипят, задние очень теплые... :oops:
Сообщение himera_neo » Пн янв 21, 2013 13:40:57
Виходячи з того, що вказані симптоми впродовж 5 років з'являються тільки в дощову сиру погоду - то висновок єдиний - ця вода кудись потрапляє і випаровується))). А так як вже 5 років це ніяк не позначилось - рішення єдине - ЗАБИТИ)))
