Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 14, 2025 17:29:00. Перейти к лотерее
Какая допустимая мощность на штатной розетке?
Images: 6
Пт июн 20, 2008 17:29:24
Cash on hand: 51.94
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение apan » Вт сен 07, 2010 10:15:04
150 ватт - не много ли будет? не хотелось бы предохранитель сжечь.
Re: Какая допустимая мощность на штатной розетке?
Сообщение flex » Вт сен 07, 2010 12:02:00
apan писал(а):150 ватт - не много ли будет? не хотелось бы предохранитель сжечь.
насколько я знаю на эту розетку стоит пред на 10А... предельная мощность получается 12*10 = 120 Вт.
так что 150 Вт - это много для штатной розетки... а что планируитцо подключать?
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Вт сен 07, 2010 12:07:55
flex, спасибо
ноутбук через инвертор + навигатор в юсб-порт инвертора. мощность БП ноута - 90 ватт, макс мощность инвертора - 150, но непонятно, это потребляемая от 12в или выдаваемая в 220в (уже с потерями на преобразование)
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Вт сен 07, 2010 12:18:00
flex писал(а):насколько я знаю на эту розетку стоит пред на 10А... предельная мощность получается 12*10 = 120 Вт.
Так и есть.
Я бы подключился к источнику 12 вольт, и померял ток - полагаться на эти лэйбы IMHO - дело ненадежное.
Если хошь, могу померять вечером, у меня похожий вроде инвертор, и 90-ваттный блок для ноута.
Mitsubishi Outlander PHEV
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Вт сен 07, 2010 12:31:23
armit, спасибо
инвертора еще нет - его предполагается купить :) как вариант, думаю, может купить 100-ваттный, чтобы в случае чрезмерной нагрузки вырубился инвертор(там вроде есть защита от перегрузки), а не предохранитель.
Images: 10
Сообщение armit » Вт сен 07, 2010 12:36:11
Не помню какой у меня инвертор, вечером гляну, и поэкспериментирую немного.
Кстати, даже если у твоего будет защита, далеко не факт, что она сработает раньше, чем сгорит предохранитель.
В общем, подожди до вечера.
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Вт сен 07, 2010 13:19:24
armit писал(а):Кстати, даже если у твоего будет защита, далеко не факт, что она сработает раньше, чем сгорит предохранитель.
тоже думал об этом...
жду :)
Сообщение flex » Вт сен 07, 2010 13:40:20
apan
Вообще как-то стремно подключать инвертор к "прикуривателю"... если будет часто юзатцо, лучче проинсталить его стационарно и кинуть силовой кабель (16 Ga) напрямую к аккуму через выключатель-автомат на 20-30А (вместо преда), обязательно размещаемый возле АКБ.
Если инвертор нужен только для ноута, я бы лучче прикупил вместо него адаптер (типо ноутовского БП) с "прикуривателем"... тогда и мощность потребления будет гораздо меньше чем в связке ноут--БП--инвертор.
Последний раз редактировалось flex Вт сен 07, 2010 14:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Вт сен 07, 2010 14:20:32
flex
в том-то и дело, что юзаться будет весьма эпизодически, заморачиваться со стационарной установкой пока нет смысла.
по поводу адаптера с "прикуривателем" для ноута в курсе, но пока достойных экземпляров не попадалось, да и выглядит это решение не сильно универсально - в случае с инвертором, опять же, эпизодически можно запитать нечто маломощное вроде зарядки аккумуляторов для фотоаппарата/видеокамеры/"неродного" телефона(к своему у меня есть зарядка от прикуривателя) и т.п.
Сообщение flex » Вт сен 07, 2010 14:58:32
apan писал(а):по поводу адаптера с "прикуривателем" для ноута..... выглядит это решение не сильно универсально - в случае с инвертором, опять же, эпизодически можно запитать нечто маломощное вроде зарядки аккумуляторов для фотоаппарата/видеокамеры/"неродного" телефона(к своему у меня есть зарядка от прикуривателя) и т.п.
Ну это не совсем так... в продаже (в инете и на Кардачах если в Киеве) полно универсальных автомобильных адаптеров с регулируемой вых. напругой от 3 до 20 В и сменными разъёмами.
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вт сен 07, 2010 21:02:06
Я себе взял инвертор на 100Вт, юзаю уже больше года (ноутбук в основном БП 90Вт, плюс всякое по мелочам). Вроде б никаких проблем. Доволен как слон.
Када на море еду, то навигатор у меня на большом экране, и ноут не разряжается. Единственный миинус инвертора - шумновтый он
©2015
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Вт сен 07, 2010 22:04:10
у меня вот такой http://porto-accessories.com/ru/catalog/HTE150P4.html
Размер 15.2х9х5 см
Мощность 150Вт
Входное/выходное напряжения 10-15В - AC100/120/220/240В
Стабилизация +/- 5%
Частота 50/60Hz
Вес 0.6кг
Тип подлючения В прикуриватель
Цвет серебристый металик с синим пластиком.
- Преобразователь электрического тока (DC/AC) 150 W
- Подключается к прикуривателю автомобиля
- Защита от низкого и высокого напряжения
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Ионизация озонировани
юзаю уже около 3 -4 лет в поездках (раз 5 -6 в год, ноут, зарядки фотоаппаратов, телефон). на ланосе проблем ни разу не возникало. Штука хорошая. На момент выбора брал такой, потому - что дето вычитал , что на большую мощность необходимо тянуть отдельную силовую линию от акума , а это было лень делать.
Выше писали про шум - я свой не слышу, правда греется он немного, но то такэ.
И предохранитель для того и нужен чтоб выбиваться в случае чего. По крайней мере он дешевле прибора подключенного к розетке
Images: 10
Сообщение armit » Вт сен 07, 2010 22:51:05
Докладываю: проблем у тебя не будет. Лэптоп берет где-нибудь 50-60 ватт, а сам инвертор потребляет "под себя" меньше 200 мА, то есть совсем ничего. Так что ты будешь в районе 60-65% мощности 100-ваттного, что более чем сносно.
Я бы все-таки брал 150-ваттный, цена выше но ненамного, предохранитель по-прежнему выдержит, а возможностей больше - авось захочешь еще чего по мелочи подключить .
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Ср сен 08, 2010 10:32:32
armit, спасибо за замеры :)
Walkabout, а какого производителя?
Sorex, именно такой и хотел брать, но у нас их чего-то нет в наличии, только под заказ.
Images: 10
Сообщение armit » Ср сен 08, 2010 11:20:50
apan писал(а):armit, спасибо за замеры
Не за что, всегда рад, если могу. Один совет малюсенький - выбери с USB выходом, не раз поможет.
