Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 02, 2025 17:27:16. Перейти к лотерее
Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Пн апр 06, 2009 07:04:19
bykovdima писал(а):AnD345
да, спасибо, уже нашел эту фотографию
а как насчет снимать\не снимать педаль газа? или это как "быть или не быть"?
Не снимая педальный узел - можно извернуться.
НО!!!
Не гарантируется нормальная работа фильтра.
Фильтр бескаркасный и замятие его приведет к образованию неплотностей по периметру, что почти равносильно его отсутствию.
Не смяв его поставить очень сложно (практически не возможно).
Зная как относятся к качеству работ наши сервисмЭны - не сложно догадаться как фильтр будет установлен.
Решайте сами, стоит ли настаивать на снятии педального узла.
Там всего три гайки отвернуть.
При самостоятельной замене следует обратить внимание на правильность стороны установки.
Не на всех фильтрах есть стрелочки указывающие направление потока воздуха.
В таком случае смотрим на крайние складки. Они должны раздуваться потоком, а не складываться.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт июн 30, 2009 14:22:23
В воскресенье своими ручками провел процедуру замены обоих фильтров. По воздушному вопросов нет. Для новичков выкладываю фотки.
По фильтру салона все намного сложнее. Фоток нет по двум причинам:
1. Там темно как у негра где. 2. Там места столько же, как там же. :smile: Снимал, по совету Алексея, только движок заслонки печки. Достать старый фильтр получилось только с его небольшим повреждением. Новый установил с третьего раза при моральной поддержке Алексея по телефону. Тяжело в первый раз, когда не знаешь, что надо, а что не надо делать. Во второй раз будет проще. По итогу работ сделал несколько выводов:
1. Фильтр салона желательно менять через 10К. У меня через 15К был просто черный (см. фото).
2. Нормальное снятие-установка фильтра салона невозможна без снятия ВСЕГО блока педалей газа и тормоза (у меня вариатор). Снятие только педали газа без установочного кронштейна бесполезно. Конструкторам множество жирных минусов.
3. Но - частое снятие-установка такого важного для жизни блока мне не нравится. Поэтому склоняюсь к мысли, что лучше самому потихоньку приловчиться, чем требовать от сервисменов практически невозможного.
4. Для снятия движка заслонки печки желательно иметь инструмент с гибкой насадкой. Доступ к крепежу только под углом :(
5. Фильтр пружинит нормально и после деформации (упругой) становится на место.
6. Потратив немного времени, сэкономил околоо 600 грн.
Прилагаю фото снятия воздушного фильтра и сравнения фильтров салона
ЗЫ на первой фотке видно, как горит зеленым круглое окошечко на АКБ
ЗЫ ЗЫ "Неоригинальный" воздушный фильтр отличается от заводского только надписью про изготовление в Испании. Заводской сделан в Германии.
Сообщение Шульга » Вт июн 30, 2009 16:38:59
ДВОЙНЯШКИ писал(а):В воскресенье своими ручками провел процедуру замены обоих фильтров.
:app: :app: :app: мне это тоже скоро предстоит осталось найти время
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Сообщение Salvete » Ср июл 01, 2009 08:15:56
Я вот тоже недавно достал фильтр воздушный почистин немного грязноват конечно. А вот саллоный пока не чистил, Саша а сколько стоит неарегинальный саллонный фильтр?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июл 01, 2009 08:19:55
Salvete
Фильтр салона не почистишь, Дядя Женя уже писал. Там материал другой, да и работает он в условиях влажности - пыль становится грязью и не сдувается воздухом. По цене - к Алексею в личку.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Ср июл 01, 2009 09:47:54
ДВОЙНЯШКИ писал(а):По цене - к Алексею в личку.
Секретная информация или Алексей цену назначает в зависимости от фазы луны?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июл 01, 2009 09:54:21
Костя, я брал месяц назад. Что-то могло поменяться. Евро скачет. Чего я буду пургу наводить. Дело не в секретах, а в первоисточнике информации. :) Однозначно могу сказать - на порядок (!) дешевле оригинала.
Сообщение Шульга » Ср июл 01, 2009 10:19:21
ДВОЙНЯШКИ писал(а):на порядок (!) дешевле оригинала.
что правда то правда, я когда узнал сколько, два раза переспросил и уточнил, что об одном и том же фильтре идет речь
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июл 01, 2009 10:37:41
И при этом разницы я не увидел. Может разве на наноуровне...
Сообщение Шульга » Ср июл 01, 2009 11:44:34
Salvete писал(а):А вот саллоный пока не чистил
уже не один раз писалось что салонный, он же фильтр кондиционера чистке не подлежит только на замену
Images: 6
Cash on hand: 23.50
Сообщение Salvete » Ср июл 01, 2009 12:01:49
Aleksandr писал(а):уже не один раз писалось что салонный, он же фильтр кондиционера чистке не подлежит только на замену
я в смысле не менял :smile:
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Небольшой отчет о салонном фильтре
Сообщение Station » Сб авг 08, 2009 16:01:36
Короче, не выдержал, со скуки, решил поменять. Т.к. город у нас, мягко говоря, пыльный...
Собсно, писано про это уже немало. Почему решил отписаться еще раз - НЕ ЛЕНИТЕСЬ СНИМАТЬ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ, если хотите быть уверенными, что фильтр на 100% станет правильно.
Я это, для себя уж точно, доказал практически. Сначала снял только привод термозаслонки (инженеры Ниссана, мать вашу, как такое "удобное" место для фильтра только можно было придумать!!! :mad: ), потому как снимать педальный узел было крайне неудобно ввиду отсутствия подходящего инструмента :(
Ну, в общем, снял старый, поставил (со всей аккуратностью, с какой только можно это делать в собственной машине) новый... И что-то меня начали сомнения одолевать... как-то не так он стал, как старый... Короче, разобрал все, к едрене фене, и... фильтр-то замялся немного! :) Но этого немного было бы достаточно, чтобы вообще не чувствовать его присутствия :) Благо, замялся мягко (т.е. ребро не надломилось), повторное извлечение (кстати, достать его целым оказалось еще труднее, чем вставить) и повторная установка с нормальным углом по отношению к отверстию. Вот так. А вообще, фильтр старый оказался на удивление неплох (думаю, связано с тем, что практически никогда не включаю забор воздуха извне, на рециркуляции 95% времени работы климата, примерно).
Будут вопросы - пишите. ;)
з.ы. На фотографирование всего процесса просто не хватило терпения :)
снят только эл.привод заслонки
вот он, гад...
набор :)
новый
Сообщение Nik » Сб авг 08, 2009 16:26:59
Сколько фильтыр стоил?
Николаевский кот
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Сб авг 08, 2009 16:40:07
140 грн.
Кста, взял не оригинал, так как полностью доверяю немцам и этой фирме. А тем более, когда увидел цену на оригинал, то... :(
Вернуться в Своими руками
