000_ _ и 0000_ на табло во время езды
Сообщение himera_neo » Пт дек 12, 2008 09:10:36
После прохождения ТО1 периодически стало появляться 000_ _ или 0000_ на табло заменяя общий пробег. Появляется на 2-3 секунды. Обратился в СТО - проверили масло - выше уровня МАКС. Я начал кипишевать и требовать проверки двигла на предмет попадания бенза и тосола в масло и т д. На сто сказали мол всенормально - то на ТО просто масла перелили. Масло откачали- чуть выше середины между мин и макс на щупе. Но 000_ _ и 0000_ все равно продолжает периодически появляться на экране бортового компа хоть и значительно реже. Заметил связь сподъемом или спуском - хотя могу ошибаться. Уровень масла вроде не изменяется. Тасола меньше не становится. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пт дек 12, 2008 09:34:05
himera_neo
000_ _ или 0000_ появляется через несколько секунд после запуска двигателя, вслед за надписью OIL_GOOD? У меня так же. Причем, с момента покупки показывало 0000_, после прохождения 11 000 - то 0000_, то 000_ _ (видимо уровень на границе этих значений).
Имхо, это по мурзилке так и должно быть. Или появления 0000_ происходят в другие моменты?
з.ы. странно только расхождение в показаниях компа и щупа... :roll:
Сообщение himera_neo » Пт дек 12, 2008 09:36:31
Station
Эта байда появляется и при движении. То часто то редко. Не могу уловить четкую связь. Стало реже появляться после отлива масла. Сегодня утром после завода машина немного покатилась и появилось это.
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Пт дек 12, 2008 09:43:37
Макс, похоже твой пепелац просто скучает по дилеру. а может ему нравится бывать на подъёмнике, общаться с четырёхколёсными родственниками.
и это вообще наверное не мальчик, а девочка (Кашка, как у Блондинки), любит ездить по врачам, находить у себя болячки и лечить их. так, что вези её опять к специалистам, на вскрытие. :D
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Пт дек 12, 2008 10:15:16
himera_neo
А может они фильтр поменять забыли?
И потому, говоря не техническим языком,
когда идет больший отбор мощности, на томже подъеме,
помпе тяжелее проталкивать масло?
Это первое предположение, дальше хуже, потому пока не думаем,
да и машина новая.
А перелив масла, ИМХО, хуже недолива.
С уважением
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Пт дек 12, 2008 10:24:40
А комп фиксирует это дело? надо ли его обнулять после отбора масла?
Ср июн 18, 2008 13:49:47
Cash on hand: 4.42
Сообщение Tantzor » Пт дек 12, 2008 10:28:48
мож это просто комп шалит...
раз масло по щупу нормально... а комп показывает три-четыре деления... + при езде вообще по идее не должно показываться такая штука...
Сообщение himera_neo » Пт дек 12, 2008 10:57:22
Gots писал(а):когда идет больший отбор мощности, на томже подъеме,
А на спуске? Мне кажется, что просто при изменении горизонтального положения авто масло стекает и включается датчик какой-то
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Пт дек 12, 2008 11:26:02
himera_neo
А вот хез.
На одной машине, даже при прыжке, когда в воздухе подвисала на миллисекунды, вообще лампочка загоралась. Типа нет масла и всему п-ц. :)
Прошло со сменой масла на более густое.
Но это врядли твоя история.
С уважением
Сообщение himera_neo » Пт дек 12, 2008 11:36:55
А как определить попадание тосола, бенза в масло?
Cash on hand: 725.50
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пт дек 12, 2008 11:48:53
Проверить,хорошо ли прикручен к массе датчик уровня масла,плотно ли входит вилка разъема в датчик.Это для начала. :D
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Пт дек 12, 2008 12:21:30
elektron писал(а):Проверить,хорошо ли прикручен к массе датчик уровня масла,плотно ли входит вилка разъема в датчик.Это для начала. :D
Вот тут ты прав 100%.
Я думал это уже сделали. :D
С уважением
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Пт дек 12, 2008 13:02:15
это счетчик врое, который показывает сколько тебе осталось до ТО
ты сам можешь настроить себе его на любую цифру и она будет отсчитывать назад!
Сообщение Мацони » Пт дек 12, 2008 13:04:44
А тебе после замены масла выставили счетчик межсервисного пробега? Должны были выставить 15000, он считает в обратную сторону. Если не выставили может так быть что он тебе просто показывает что нужно менять масло, хотя оно уже поменяно. Ты можешь его и сам выставить.
Сообщение Torpedo » Пт дек 12, 2008 13:15:06
Мацони писал(а):он тебе просто показывает что нужно менять масло, хотя оно уже поменяно
Очень похоже на правду.
