Sysopaty писал(а):Тут дело в том, что когда проворачиваешь ключ сначала идет очень сильная нагрузка на аккум. Тоесть если у тебя например включены уши на разворачивание, дворник передний и задний, кондиционер и радио. То несколько секунд до включения двигателя и собственно нагнетания генератором электроенергии все это работает на аккуме. Я дворники, уши и аудиосистему включаю только после того как двигатель немного поработает, а на ночь всегда выключаю. На кашкае специально проверял - дворники успевают сделают один мах до того как двигатель завелся, да и уши раскладываються сразу же.
Тут с какой стороны посмотреть.
1. Аккуму ничего не случится.
2. По любому рекомендовано включить зажигание и подождать пока
пройдут все тесты электроники. За это время и уши выедут.
3. Технари подкованные поправят, но вообще аккуму полезно
разогреться перед нагрузкой от стартера. И почему это не сделать ушами???
Совет. Зимой, перед пуском стартера, включи ближний на минуту-другую.
Аккумулятор -разогреется- и не так сильно устанет при запуске движка.
А моторчик ушей можно считать мелким разогревом летом.
Собственно когда ты включишь дворники, аудио, уши и подобное значения не имеет.
Поскольку электрика настроена так, что в момент поворота ключа зажигания на пуск двигателя нихрена работать не будет, кроме стартера.
