Страница 1 из 1
Штатная магнитола глючит.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:26:20
vladman
Сегодня. Впервые. При включении работает радио , все ок. При попытке перейти на флешку или СД - зависает. Включается навигация, камера заднего вида. Больше ничего. Даже радио перестает. Выключаем зажигание. Включаем. Радио работает. При попытке перейти на СД или флешку получаем то же самое.
Через пару сотен поеду на ТО - 0. Там конечно спрошу. Может у кого мысли есть какие по этому поводу?
Re: Штатная магнитола глючит.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:35:01
vladman писал(а):При попытке перейти на флешку или СД - зависает
логично предположит, что и в СД и в ЮСБ что-то стоит, попробуй вынуть, выкл\вкл магнитолу, а потом установить носитель и попробовать переключиться
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:39:27
vladman
Та не, это пробовал. Диск кстати выезжает. И потом магнитола его распознает. И все. Читать не хочет. Флешку видит. но не более. Как-то странно..
Добавлено: Пн апр 09, 2012 20:18:41
vladman писал(а):Как-то странно..
действительно странно, ладно бы что-то одно не работало...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 20:47:24
flex
Может "слетела" прошивка... как я понял, речь идёт про Ниссан Коннект (помнится, были нарекания на глючность первых версий его прошивки)
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:31:29
Evgenij
vladman писал(а): Диск кстати выезжает. И потом магнитола его распознает. И все. Читать не хочет.
Бывает такое особенно на самописных дисках. Или это реакция на все диски?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 13:40:31
vladman
А у меня других дисков нет. ))
До этого все читала.
Сегодня утром все работало. И флешку видит и читает с нее. И СД тоже. Вечером пощелкаю с пристрастием. Мистика какая-то.. :)
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:08:43
kambodju
vladman писал(а):Сегодня. Впервые. При включении работает радио , все ок. При попытке перейти на флешку или СД - зависает. Включается навигация, камера заднего вида. Больше ничего. Даже радио перестает. Выключаем зажигание. Включаем. Радио работает. При попытке перейти на СД или флешку получаем то же самое.
Как вариант попробывать вынять диск, вынять флешку и на компе флешку отформатировать или убрать вирус авторан либо другие программы автозагрузки флешки, такие например как прога для введения кода на флешку либо прога авторизации продукта, то есть флешки в нете, такие проги могут идти на флешке при покупке.
У меня такой глюк был, убрал проги форматнул флешку залил музыку и все как по маслу, форматнуть в фат 32
Добавлено: Ср апр 11, 2012 23:42:25
Captain Morgan
у меня проблема с музыкой бывает в следующем - во время старта, музыка с флешки может или перепрыгуть на следующую песню, или вообще на следующую папку. но такое наблюдается не часто и никакой зависимости нет. просто есть глюк.
земляк, советую не тянуть и сразу ехать на сервис.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:29:57
vladman
Captain Morgan писал(а):у меня проблема с музыкой бывает в следующем - во время старта, музыка с флешки может или перепрыгуть на следующую песню, или вообще на следующую папку. но такое наблюдается не часто и никакой зависимости нет. просто есть глюк.
так все прекратилось. Пока успокоился. На ТО-0 через пару сотен спрошу.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 10:23:21
turmalin
При наступлении холодов появилась такая проблема:
При запуске двигателя, и воборе какой-либо радиостанции , на дисплее отображается выбранная станция, а на самом деле воспроизводится совершенно другая, и с интервалом в несколько секунд станции переключаются в произвольном порядке. Длится все это безобразие около 30 сек. и потом прекращается , и не факт что будет включена станция которая отображается на дисплее.
Летом такой проблемы не замечал. Может быть у кого-то такая же ерунда бывает?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:34:47
turmalin
отключай режим автоматического перескока на альтернативную частоту. У дорестайлов он мелкими буквами "АF" индицировался на экране, отключался длинным нажатием на кнопку "меню", потом крутилкой крутишь до "АF", крутилкой выбираешь "off" и подтверждаешь кнопкой "ок" на крутилке. Как у рестайлов - не в курсе.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:46:28
turmalin
Спасибо. Попробую.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 14:46:09
Михляй
Добрый день. Как настроить автопоиск радиостанций? Включаю "стрелки" для поиска, но пролистывает все подряд и ни на одной станции не останавливается.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 15:15:40
DimaCh
Попробуй подождать. Автопоиск ДВА раза прогоняет весь диапазон и прописывает станции в порядке убывания силы сигнала.
