Страница 1 из 2
Глюк с замком двери багажника.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:24:39
Сегодня перестал открываться замок (срабатывать электромагнит) багажника если двигатель не работает. + сам открывается замок когда глушишь и достаешь ключ из замка зажигания. Приходится каждый раз закрывать багажник когда уходишь. А ведь можно поставить на охрану , уйти и забыть закрыть.
Завтра попробую снять клемму аккума. Может там чё обнулится. Но записался на понедельник на АтлантМ - пусть прибором ошибки посмотрят и т.д.
Вот так. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Щас в голову пришло: дверь багажника полуавтомат. :smile: доп.опция.
Re: Глюк с замком двери багажника.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:56:49
Nik писал(а):Сегодня перестал открываться замок (срабатывать электромагнит) багажника
Влага? Конденсат?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:25:43
А допсигналки нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 23:29:46
BMB писал(а):Влага? Конденсат?
Где? Открывается при выключении зажигания и вытягивании ключа из замка.
oreh писал(а):А допсигналки нет?
Только родное.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 23:34:40
Nik, ты в старте немного непонятно написал... У тебя проблема все-таки в чем? Когда ключем закрываешь авто, закрывается багажник или нет?
Все двери открываются при открывании водительской. Может, что-то еще можно программно включить по выниманию ключа?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:22:03
КОРОЧЕ, у меня тож незакрывался намедни замок (приходилося хлопать несколько раз, останавливаться и закрываь и т.д.), пока я не удосужилси осмотреть саму дверку - просто довольно сильно открутилися 2 болта крепления замка и он тупо болтался - вобщем, проблемка решилась о44 просто :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:03:35
Глючит только дверь багажника. Привод замка на багажнике работает (открывает) только при работающем двигателе. электропривод замка сам срабатывает-открывает дверь багажника если заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания. Захлопываю багажник - открыть потом можно только если завести двигатель. Если просто включить зажигание тоже не открывается.
Сейчас снимал клемму минус минут на 20, стучал по колесу, пшикал в замок ВД-шкой - ничего не помогает. Ну что ж - Атлант нам поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Тут похоже не по мех.части. Я как раз спиртное в багажнике вез когда глючить стало. Надышалось и не трезвеет. :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:50:33
Nik писал(а):Тут похоже не по мех.части. Я как раз спиртное в багажнике вез когда глючить стало. Надышалось и не трезвеет.
теперь огурчики перевези, авось поможет :smile:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:34:59
Walkabout
У меня была такаже фигня как у тебя один в один.
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 0%EC%EE%EA
Короче в итоге я поехал на СТО, они мне там разобрали, че-то почистили и починилось. Как я понял проблема родилась зимой, когда после мойки внутрь че-то затекло и замерзло. Потому что во время проблемы наблюдал некую разболтанность накладки в которой находится кнопка. Как пересобрали - все стало красиво
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:03:12
СерёгаL
Walkabout писал(а):Nik
я поехал на СТО, ....
а какое СТО???где??
а то такая-же проблемка :mad:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:12:51
BAX
вчера погасли лампы подсветки номера... я полез в крышку багажника...
обнаружил переломанные провода
всё подпаял, заизолировал подломанные и поехал довольный собой домой!
а утром привёз детей к школе, заглушил мотор, - пищит приборка... странно думаю.. фары выключены!
открываю дверь - центральный снимает блокировку и слышу как сзади открылся багажник и замок продолжает щёлкать!!!
приехал на работу - начал исследовать проблему.... заметил что такая хрень творится только когда горит лампочка подсветки богажника!
ага! Значит где то есть еще подломанные провода которые "коротят"....
Кто поборол? Поделитесь опытом!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:21:17
Andy
скорее всего не коротят, а оборваны.
смотреть в первую очередь землю.
а что это за штекер на фото?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:27:15
Woolf
камера, скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:29:39
Andy
штатная?
штекер-причина ломаных проводов.
так делать нельзя.
Re:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:10:57
Alexsoff
а какое СТО???где??
И мы помочь можем :oops:
