Крепление внутрисоланного зеркала
Сообщение flex » Чт окт 09, 2008 11:07:00
Кто-нить уже пробывал или подскажет как снимаитцо (и надеваитцо абратна) пластиковый кожух крепления на ветровом стекле внутрисалонного зеркала в Паках... так шоб аккуратно и безболезненно :-$
Памечен стрелкой на картинке
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Чт окт 09, 2008 11:37:14
flex
к сожалению не знаю...
но очень мучает любопытство - что послужило причиной идеи снять этот пластиковый кожух?-) просто интересно :D
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Чт окт 09, 2008 11:54:19
flex
Имхо, он приклеен. Причем так, что отодрать аккуратно не получится.
В каталоге лобовое стекло идет уже в сборе с этой приблудой, не отдельно.
Да, интересна причину вопроса...
Сообщение Викторович » Чт окт 09, 2008 12:07:59
Station писал(а):Имхо, он приклеен.
Сам датчик приклеен, а вот крышка должна сниматься.
Сообщение flex » Чт окт 09, 2008 13:28:18
Причина вопроса заключаитцо в следующем... созрела сумасшешая мысля праделать в крышке овальную дырку (снизу и впереди, чуть выше стрелки на картинке) и всунуть туды мини-камеру видеорегистратора, так шобы с небольшим углом регулировки наклона (типо как бойница с пулемётом на бамбардировщике :smile: ).
Если сырьёзно... хочу поставить видеорегистратор в машину, но так шоб не на видном месте, а полускрытно. Стандартные варианы предполагают установку на торпедо либо липучкой на ветровом стекле. А я хочу поставить раздельную конструкцию, состоящую из основного блока (размещаемого скрытно) + миникамеры (всунутой под эту крышку зеркала), соединяемые обычным шнурком... О! 8)
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Чт окт 09, 2008 13:40:41
flex
а что это за зверь такой? видео наблюдение?
Сообщение flex » Чт окт 09, 2008 13:54:20
Xapik
Я хоча и ездю быстро... но стараюсь по правилам 8)
Видеорегистратор пишет видеокартинку (обычно VGA, 10 кадров в сек.) с камеры на флэш-карточку (обычно SD 2-4 Гб)... причём стекирует видеопоток (т.е. хранит историю записи за последние пару часов, где старые кадры затираются новыми по мере заполнения карты памяти).
На первый взгляд, не особо нужная штука... но реально оценишь только в случае ДТП (када приходитцо лавить свидетелей и доказывать гайцам шо ты не казёл). Но в обычной павседневной жизни за рулём лучче так, шоб его не видно 8)
Тут по ссылке есть некоторые варианты таких девайсов...
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=61
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Чт окт 09, 2008 14:30:10
flex
ухты, я про такое даже не слышал... а на сколько подобная видеозапись будет являться свидетельством при судебном (или ином) разбирательстве в случае ДТП?
я так понимаю, с юридической точки зрения оно наверное ничего не стоит, или я ошибаюсь?
Сообщение flex » Чт окт 09, 2008 15:27:37
Xapik
С юридической точки зрения такая видеозапись в случае ДТП является ПРЯМЫМ свидедельством (не доказательством), якшо она фиксирует сам факт ДТП и позволяет однозначно назвать его причину. Особенно это полезно при подставах...
В чем тут юридическая проблема?
Тогда можно говорить, шо с юридической точки зрения камеры слежения за дорожной обстановкой и контроля скорости движения, а также показания гайцевых радаров тоже ничего не стоят
ЗЫ хотя эту темку наверно таки полезно будет поднять на подфоруме Права 8)
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Пт окт 10, 2008 07:15:08
flex писал(а):Xapik
да...полезная штуковина-)
а про право - просто интересно что на это ответят наши юристы-)
Сообщение flex » Пт окт 10, 2008 14:49:25
ЙЕВРИКА!!!!!
Апосле пары ловких, но осторожных манипуляций пальцАми... кожух СНЯТ! :multi: \:D/ =D> :bis:
На картинке эти манипуляции показаны стрелами (на круглом конце жмём пальцАми, стрела - направление смещения крышки кожуха)...
Сначала (красная стрела) слегка давим в точку 1 снизу вверх... передняя крышка кожуха смещаитцо чуть вверх (в зазор между оной и ветровым стеклом).
Затем (синяя стрела) жмём пальцАми с боков в точку 2 и аккуратно тащим переднюю крышку чуть вперёд, снимая с креплений... БАНЗАЙ!
Сообщение bykovdima » Пт окт 10, 2008 15:17:17
flex
молодца!!
а сколько там свободного места под кожухом??
Сообщение flex » Пт окт 10, 2008 15:25:44
Места не так много, как хотелось бы... :sad: (не смог сфотать, трубу оставил в офисе), но для миниатюрной камеры должно хватить.
В любом случае (если таки буду ставить видеорегистратор) над крышычкой придётцо слегка поглумитцо... насколько падрезать - буит зависить от форм-фактора корпуса камеры.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт окт 10, 2008 15:33:06
flex
Это ж сколько комбинаций движений надо было перепробывать? :shock:
Сообщение flex » Пт окт 10, 2008 15:40:08
С учетом осторожности пальцо-движений (дабы не сорвать эту ногу с зеркалом с лобового), минут 20 пришлось павазитцо... 8)
Последний раз редактировалось flex Пт окт 10, 2008 15:42:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Своими руками
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tapatalk
