Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июн 26, 2026 17:33:45. Перейти к лотерее
Баги и врождённые болячки Кошака
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Вт июн 26, 2007 13:11:55
Jolly's Father писал(а): Интересно, а герметик бензином растворяется???
Герметики бывают разные, есть которые держат. Попробуй откачать часть горючки :shock: может не будет капать. Знакомых умельцев нету, чтоб тебе вырезали новую ???
Сообщение Sysopaty » Вт июн 26, 2007 14:24:24
Так и не понял где искать горловину, которая должна быть в салоне.
Постоянно заливаю полный, пока, тьфу-тьфу-тьфу, ниразу не было проблем. Но проверить то нуна. Подскажите где искать.
По поводу подголовников - действительно, я сразу заметил, какойто он хлипкий, и держится непонятно на чем. Если сидя головой по нему резко стукнуть или просто нажать, сразу в спину ниже лопаток впивается какаято опора. Это типа таким способом они сделали подголовник "активным"? За счет того что он болтается и не закреплен внутри сидения..
Пн фев 19, 2007 14:27:38
Сообщение Vado » Вт июн 26, 2007 15:16:56
Имеется предположение что она прячется где то под задней сидушкой
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Вт июн 26, 2007 15:41:21
Значитс так:
(Инфа взята с российского форума)
Цитирую:
"Что бы добраться до дачика уровня надо:
1. Освободить багажник и вытащить ковер закрывающий запасное колесо.
2. Аккуратно не сломав пистоны, снять пластиковые обивки закрывающие арку правого и левого колеса.
3. Гаечным ключом открутить по одному болту с каждой стороны крепления спинок заднего сиденья.
4. Снять спинки.
5. Выдернуть подушку заднего сиденья.
В сервисе сказали, что прокладка у датчика сделана из некачественной резины и при попадании на нее бензина разбухает, поэтому притянуть ее не получится."
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Вт июн 26, 2007 17:32:04
Gaucho писал(а): Значитс так:
Следует отметить, что на российском форуме немного ниже было написано, что без шагов 1-4 вполне можно обойтись :D
Кашкай-баюн
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Ср июн 27, 2007 08:20:44
slavik_smirnov
А вот это еще вопрос!!!!!
Еще ниже было написано, что возникли проблемы и возможно из-за того что пункты 1-4 были пропущены!
Кароче че спорить....Jolly's Father добиралси туды...пусть он и расскажет че ему там делали....как туды проникали?
Jolly's Father, АУ! Просвяти нас в сим вопросе????!!!
Сб май 05, 2007 19:52:21
Сообщение Jolly's Father » Ср июн 27, 2007 12:02:24
Vado
slavik_smirnov
Gaucho
... и другие интересующиеся
Однозначно спинки седений снимать не нужно.
Под передним нижним краем заднего сидения есть два рычажка. Они отщелкивают подушку сидения. Подушка снимается. Дальше видим 2 квадратные заглушки (прим. 170х170). Заглушка за водительским сидением - это ОНО. Отворачиваем четыре клипсы, по углам и видим крышку (d ~ 130-140мм).
См. фото на предыдущей странице.
DOC
Прокладку вырезать нельзя, форма такая, что только отлить. От X-Traila не подходит. Придется ждать доставки.
Слава богу ездить есть на чем.
Собака друг человека, а Кашак - товарищ
Сообщение Викторович » Ср июн 27, 2007 12:12:47
Jolly's Father
а чем сам датчик или крышка прижимается?
а прокладка это такая черная феничка в виде воронки которая идет от низа до верха?
Сообщение Jolly's Father » Ср июн 27, 2007 13:03:27
Викторович
Прокладка - это резиновое кольцо, 3 см шириной, с буртиком сверху.
См. схему (быстренько накидал) :smile:
Сообщение Викторович » Ср июн 27, 2007 15:39:15
Jolly's Father
А шайба на резьбе или как?
Сообщение Jolly's Father » Ср июн 27, 2007 17:11:45
Викторович
на резьбе. Прокладка треснула вдоль "буртика"
dmdshop.ru
Cash on hand: Locked
Сообщение dmdshop.ru » Чт июн 28, 2007 20:35:29
От блин это у всех интересно или как?
Не заливал полный бак не разу т.к. боюсь что потечет и у меня.....
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Пт июн 29, 2007 10:25:49
СЕгодня третий раз залил до полного бака часа через два полсле єтого снимал подушку заднего сиденья (одевал майки на сиденья) - напряженно принюхивался - пока ничего не слішно.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пт июн 29, 2007 11:53:10
Advokatus писал(а):СЕгодня третий раз залил до полного бака часа через два полсле єтого снимал подушку заднего сиденья (одевал майки на сиденья) - напряженно принюхивался - пока ничего не слішно.
Есть предположение, что машинки, выпущенные с в июне этим уже не страдают. Наверняка ниссановские инженеры знают об этом глюке и все новые машины идут с нормальными прокладками.
Сообщение Сигналкин » Вс июл 01, 2007 21:54:22
По дороге в Поляндию и обратно три раза заливал ло полного тьфу три раза - не течет.
Вернуться в Qashqai техничка
