Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 10, 2025 17:27:54. Перейти к лотерее
Шины и диски на машинку
Сообщение flex » Чт сен 18, 2008 10:48:04
Алекс писал(а):Дядя Женя как с тобой связатса оставь адресок свой электронный :wink:
Стукай к нему в личку (кнопка РМ внизу)... не стоит засорять форум приватными дрязгами :wink:
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Чт сен 18, 2008 15:25:14
Народ а кто нибудь может что сказать по поводу дисков
Авто-диски KYOWA RACING http://kyowa.protektor.com.ua у кого то
стоят такие? :smile:
Маркировка шин
Сообщение flex » Чт сен 18, 2008 15:45:14
Маркировка шин
Эта статья поможет вам разобраться, как маркируются шины и какие основные параметры и обозначения существуют у шин.
Европейский Типоразмер:
Он написан на боковине шины. Например: 255/55 R 16 88Q
* 255 — это ширина шины в мм.
* 55— это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины. Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины! Если этой цифры нет на боковине шины (например 255/ R 55), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной».
* R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
* 16 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
* 88 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
С помощью таблицы ниже можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
Индекс нагрузки (Мах. Нагрузка, в кг.):
70(335); 71(345); 72(355); 73(365); 74(375); 75(387); 76(400); 77(412); 78(426); 79(437); 80(460); 81(462); 82(475); 83(787); 84(500); 85(515); 86(530); 87(545); 88(560); 89(580); 90(600); 91(615); 92(630); 93(650); 94(670); 95(690); 96(710); 97(730); 98(750); 99(775); 100(800); 101(825); 102(850); 103(875); 104(900); 105(925); 106(950); 107(975); 108(1000); 109(1030); 110(1060); 111(1090); 113(1150); 114(1180); 115(1215); 116(1250); 117(1285); 118(1320); 119(1360); 120(1400); 121(1450); 122(1500); 123(1550); 124(1600); 125(1650); 126(1700); 127(1750); 128(1800); 129(1850); 130(1900).
На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки — надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой «С» после диаметра шины, например: 255/55 R 16 C, (8 слоёв, грузовая шина).
Q — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Индекс скорости/Мах. Скорость (км/ч):
J/100; K/110; L/120; M/130; N/140; P/150; Q/160; R/170; S/180; T/190; U/200; H/210; V/240); VR/>210; W/270; Y/300; ZR/>240.
Американское обозначение типоразмера:
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 255/55 R 16 или LT 235/75 R 15.
Есть и другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31х10.5 R15, где
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин:
M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
птица гордая...
Images: 9
Вс май 11, 2008 01:31:07
Cash on hand: 31.40
Благодарил (а): 5 раз.
Пункты репутации: 23
Сообщение -=S_tet=- » Чт сен 18, 2008 21:37:29
Alex32
Mortus
спасибо... я к Данлопу и склоняюсь... теперь будем цену ждать...
самый звонкий крик - тишина,
самый яркий свет - ночь...
VladimirS
Cash on hand: Locked
Сообщение VladimirS » Чт сен 18, 2008 21:45:16
flex
Тут ты на пирелли зиму встречаешь
Месяц назад взял зимнюю - Pirelli Scorpion Ice & Snow на http://www.garazh.com.ua с дисками 16"... и с бесплатными доставкой, шиномонтажом и балансировкой.
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... ght=#79019
А тут уже на Мишелин латитуде
Я выбрал Michelin Latitude Alpin (у Дяди Жени). Не стирается быстро на асфальте... оптимальна для наших местных условий (частые перемены оттепелей и заморозков). И рисунок протектора эстетичен
Или может уже продал первый комплект и решил новый себе собрать? :smile:
Сорри за офф топ.
Последний раз редактировалось VladimirS Чт сен 18, 2008 23:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flex » Чт сен 18, 2008 22:06:51
VladimirS
Pirelli братцу отдал... слишком мягкая, как мне показалось :( А ему понравилась 8)
VladimirS
Сообщение VladimirS » Чт сен 18, 2008 22:13:44
flex писал(а):VladimirS
Пирелли мягче чем мишелин оказался ? :shock:
Сообщение flex » Чт сен 18, 2008 22:29:22
VladimirS
Сёдня смотрел Мишелин у Дяди Жени... Пирелли мягше однозначно (хотя рядом их не ставил шоб сравнивать... пирелли уже 2 недели как нет)
Tag
Чт ноя 08, 2007 11:15:38
Cash on hand: 2.30
Сообщение Tag » Пт сен 19, 2008 09:44:57
И мне тоже показалось что мишелин твердый очень , но
Nokian WR G2 SUV , вроде еще тверже. Поэтому вопрос а не будет ли она дубеть на наших морозах, если уже сейчас она тверже некуда.
Кто ездил в том году скажите как она ведет на морозе. И как тормозит на льду , если пол колеса приспособлено для торможения на мокром снегу.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пт сен 19, 2008 10:49:45
Tag писал(а):Nokian WR G2 SUV... Кто ездил в том году скажите как она ведет на морозе.
Никто не ездил, т.к. в прошлом году ее не было.
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пт сен 19, 2008 14:06:13
Ой, я уже и забыл.
Прошлой зимой купил отакие:
Автомобильные диски 7x16 5x114.3 ET45 dia70 Alutec Nitro
Над резиной ща ломаю голову...
Спецы по дискам, параметры же ок для нас???
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Пт сен 19, 2008 14:27:33
Sheyk
Выглядят симпатично. Но диаметр 70... придется одевать кольцо чтобы до 61 довести.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт сен 19, 2008 14:27:48
Tag писал(а):Nokian WR G2 SUV , вроде еще тверже.
Я себе такую взял, мацал со всех сторон, боковина мягкая.....
на шине М+S ......дубеть не должна, а там посмотрим..
Всем привет!)))
Cash on hand: 30.40
Сообщение Алекс » Пт сен 19, 2008 14:35:25
А цена какая у них где брали? :smile:
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт сен 19, 2008 15:10:37
Алекс писал(а):А цена какая у них где брали? :smile:
У "Дяди Жени" по 750
Всем привет!)))
Вернуться в Диски и шины
