Пн июн 11, 2007 12:25:32
Дмитрий
Кому? В Англию съездить? :evil:
Пн июн 11, 2007 12:48:19
Jolly's Father писал(а): В Англию съездить?
А-га! За счет автосалона!
DOC
Пн июн 11, 2007 17:14:05
Jolly's Father писал(а):Сегодня заехал к знакомым на СТО, чтобы размеры шумки померяли. Перед этим, за 10 миню, залил полный бак. В боксе почувствовали запах бензина. Смотрим, а у меня с бака хорошо так капает. Оказалось из под датчика уровня топлива. Был еле закручен. Открутился легким движением пальца.
Вот так :evil:
Сделай, пожалуйста, фотки.
Jolly's Father
Пн июн 11, 2007 20:00:39
DOC писал(а):Сделай, пожалуйста, фотки.
Не получится, они мне тут же сделали. :smile:
DOC
Пн июн 11, 2007 20:04:01
Ну хоть место где надо смотреть!
Jolly's Father
Пн июн 11, 2007 20:33:34
DOC
Под задним седением, слева, крышка. Под ней крышка бензонасоса и датчик.
Да, коль речь защла. У Кошак как и Икс-Трейла топливный фильтр погружной, т.е. находится в бензобаке. Цепляется на бензонасос.
Vado
Чт июн 21, 2007 10:02:00
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=788
http://www.kashkai.ru/forum/viewtopic.p ... 17&start=0
А это так вообще пипец
http://www.kashkai.ru/forum/viewtopic.p ... 5557d5292a
Что то меня данная тема с топливом в ужас приводит.
Перетерся проводочек - короткое замыкание - ну и близость бензина
И это притом что у народа это явно у многих.
У многих протекает.
Ees
Чт июн 21, 2007 10:34:58
Значит надо, с оказией, поинтересоваться на сервисе - были ли к ним обращения относительно крышки бензобака. Не горловины, через которую заливают бенз, а крышки, что под задним сидением по левому борту.
Чт июн 21, 2007 11:32:19
Vado
:shock:
Узнавал на Голосеевском - пока обращений не было.
Но судя по тому что "болячка" может вылезти в любой момент - надо бдить. Я так понимаю Кошаку не нравится заправка до полного бака.
Jolly's Father
Чт июн 21, 2007 11:35:56
В понедельник опять залил полный бак и снова был запах, и маленькая лужица. Наездил за день прим. 100км. на утро запах ущел. На сервис не звонил. Думаю сегодня позвоню и подъеду.
Gaucho
Чт июн 21, 2007 11:39:08
И особенно парковка одной стороной на бардюре с полным или около того баком!!!
Вот тока я не понял, там по гарантии делают уже без проблем, но вот что именно, всю крышку меняют или тока прокладку????? А может там типа индусы прокладку не той стороной вкладывают????? Пока одни загадки....
Но проблемка настораживает!!!!
DOC
Чт июн 21, 2007 11:44:48
Jolly's Father писал(а):В понедельник опять залил полный бак и снова был запах, и маленькая лужица. Наездил за день прим. 100км. на утро запах ущел. На сервис не звонил. Думаю сегодня позвоню и подъеду.
на братских форумах проблема описывается как некачественная резина прокладки (никакие подтягивания не помогают, нужна замена) говорят, что от попадания бензина материал прокладки разбухает.
Думаю проблема серьезная, ибо - это безопасность. Все отметили, что вылазило при заправке по горлышко.
Чт июн 21, 2007 12:00:19
DOC писал(а):Все отметили, что вылазило при заправке по горлышко.
Я заправлялся до отсечки и не один раз ...
Блин тут завтра в Поляндию ехать ... как раз надо до полного залить.
Прийдется почутчуть лить.
Vado
Чт июн 21, 2007 12:04:37
Так это ... если холодный бензин можно думаю и по горлышко.
Он от нагревания\расширения пытается наружу вылезти.
Как раз в районе датчика и нашел бензин себе удобное место для прогулок.
Чт июн 21, 2007 12:22:03
Надо попробывать залить полный бак!
