Стук-скрип справа-спереди: опорный подшипник правой стойки
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пт июн 20, 2008 08:53:16
Torpedo, не забудь рассказать потом про усиленный :)
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пт июн 20, 2008 09:00:18
Sheyk писал(а):не забудь рассказать потом про усиленный
А шо есть подозрения что не развели?
Сообщение Sheyk » Пт июн 20, 2008 09:08:02
дык вот и расскажешь... :)
требуй показать коробку от подшипника с надписью "усиленный" :smile:
p.s. может вот оно и есть решение ниссана...
Сообщение Torpedo » Пт июн 20, 2008 09:10:48
Sheyk писал(а):требуй показать коробку от подшипника с надписью "усиленный"
Понял, спасибо за подсказку, обязательно расскажу чем всё закончилось...
Сообщение himera_neo » Пт июн 20, 2008 09:56:33
А для чегож тогда Ниссан разослал рекомендации не менять, а делать профилактику. Инфа из проверенного источника инсайд.
Пт апр 13, 2007 08:50:21
Cash on hand: 0.70
Благодарил (а): 8 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение кочевник по жизни » Пт июн 20, 2008 16:16:18
Пробег 13500 км. скрип впереди справа ЯВНЫЙ, слева периодический, особенно усиливается при проезде неровностей и повороте руля на месте (и на маленькой скорости) -РАЗДРАЖАЕТ аж жуть. Пообщалси сегодня с ТИМом, поехал на львовский "Алекс" записали на следующую неделю на замену по гарантии опорных подшибников. ТИМ гарантирует, что скрипы у него после аналогичной замены опорных подшибников больше не появились. Будем надеяться.
Сообщение himera_neo » Пт июн 20, 2008 16:31:56
кочевник по жизни писал(а):Пробег 13500 км. скрип впереди справа ЯВНЫЙ, слева периодический, особенно усиливается при проезде неровностей и повороте руля на месте (и на маленькой скорости) -РАЗДРАЖАЕТ аж жуть. Пообщалси сегодня с ТИМом, поехал на львовский "Алекс" записали на следующую неделю на замену по гарантии опорных подшибников. ТИМ гарантирует, что скрипы у него после аналогичной замены опорных подшибников больше не появились. Будем надеяться.
У меня скрип после замены опять появился через 1000 км. Мастера на Донецком Алексе сегодня чуть не обмочились со смеху. Девочку на Кашкае привез эвакуатор. Причиной вызова эвакуатора стал скрип подшипника. А если серьезно, то сами мастера говорят, что пока мер борьбы с ним, кроме профилактического смазывания нема. Может правда появится подшипник нормального качества, ну типа усиленный.
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Пт июн 20, 2008 16:47:30
himera_neo писал(а):Может правда появится подшипник нормального качества, ну типа усиленный.
хм это ж непорядок
давайте напишем письмо ниссану, изложим эту проблему, дружно все подпишемся
может зашевелятся?
Ср окт 24, 2007 18:55:54
Cash on hand: 4.01
Пункты репутации: 14
Сообщение morgan » Пт июн 20, 2008 18:29:25
Может кому-то поможет мой случай.
Начало постукивать снизу подвеска,приехал в Запорожье на сервис поменяли по гарантии правую стойку,две компенсирующие стойки,резинки стабилизатора.Начало бухкать еще сильнее снизу.Развели руками сказали приезжай еще будем искать.Заплатил только за резинки 150 грн.От стука начал медленно сходить с ума,пока не поехал к "дяде Васе" в гаражи.За 15 минут была выдана причина и даже временно устранена-порвался сайлент-блок поддержки балки двигателя.Подложили резиночку,сказали катайся пока не выпадет.В четверг записался на СТО.Пробег 28000км.
Медленно разочаровываюсь в машине и в Ниссане в частности.За 30000 у.е. можно и над качеством поработать. :mad:
Генацвале
Пн янв 07, 2008 04:27:56
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: 72
Сообщение TIMUR » Пт июн 20, 2008 18:50:37
morgan писал(а):Медленно разочаровываюсь в машине и в Ниссане в частности
Плохо конечно, что разочаровываешься, но хорошо хоть, что медленно, ещё есть надежда :smile: А вот ситуации разные в жизни бывают. У меня например пробег уже 44000км и я очень доволен машинкой, конечно, есть свои недостатки, но столь важные. Не огорчайся! Кашачок ещё послужит! :wink:
Пн май 14, 2007 00:39:08
Cash on hand: 10.50
Сообщение тим » Пт июн 20, 2008 19:44:06
Сегодня начал скрипеть опять. Теперь поеду снова на Сто. :twisted:
Пн дек 03, 2007 14:57:27
Cash on hand: 2.30
Авто: Nissan Qashqai tecna 2wd 2.0l
Пункты репутации: 3
Сообщение Philcher » Пт июн 20, 2008 21:34:41
Сегодня тоже поменял 2 опорных подшипника, пробег 6040км, перед этим сильно скрипел правый и иногда поскрипывал левый. Пока меняли пообщался со знакомым приемщиком - говорит подшипники как расходный материал.. :sad: на некоторых машинах уже по 2-3 раза меняли... также сказал что еще болячки кашкая - задние амортизаторы и иногда резинки сайлентблоков рвутся в задней подвеске.
Если нельзя, но очень хочется ... то можно.)
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Пт июн 20, 2008 21:48:40
А у меня что то глухо начало постукивать в указанном в топике местепричем на ровной дороге причем даже на неболшой скорости (20-30км\ч), пробег - 1700 км. Завтра наведаюсь в сервис. :(
________________
________
____
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Пт июн 20, 2008 22:12:04
mach333 писал(а):А у меня что то глухо начало постукивать в указанном в топике местепричем на ровной дороге причем даже на неболшой скорости (20-30км\ч), пробег - 1700 км. Завтра наведаюсь в сервис. :(
подтяжку ходовой делал?
у меня тоже такое было, подтянул болты/гайки - все тихо
с Белкой
Сообщение mach333 » Пт июн 20, 2008 22:38:39
igor'OK
неуспел еще, надеюсь поможет, спасибо за совет
зы Влюбом случае отпишу что да как.
________________
________
____
