Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс авг 30, 2026 17:34:50. Перейти к лотерее
Советы по постобработке
Сб мар 08, 2008 19:33:41
Сообщение Виктор » Ср июн 04, 2008 20:50:44
healix.Прошу ссовет, мучаюсь в каталоге фотошопа 3-го не могу загружать во что либо свои фотки. Знакомы?
Сообщение healix » Ср июн 04, 2008 21:56:37
Виктор
Не понял про каталог фотошопа, но если надо уменьшить размер фотки, то идём Файл - Сохранить для веб и устройств. В открывшемся окне меняем параметры пока в левом нижнем не будет желаемый размер. Потом жмём Сохранить.
А если чего-то большего, то только через книжный базар, или магазин.
По Фотошопу есть очень много литературы.
Сообщение Сэнсэй » Пн июл 30, 2012 21:13:31
BAX
Четвёртая снизу фотка нереально привлекательная. Дотягивал её каким-нть фотошопом? Если много было работы, то расскажи что именно делал.
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Re: Фотки
Сообщение BAX » Вт июл 31, 2012 09:13:38
Открываем исходное изображение в RAW формате. Это формат в котором пишется в файл то, что увидела матрица через объектив
без обработки процессором камеры. т.е. "сырые" данные! Кому интересно поковыряться качаем исходник отсюда (24 Мб)
c JPG возиться бесполезно, т.к. этот формат подразумевает что на каждый канал (красный/зелёный/синий) выделяется
несчастные 8 бит (256 оттенков каждого цвета), в то время как в RAW камера пишет разрешение матрицы 14 бит на канал (16384 оттенка каждого цвета)
Благодаря этому там где в JPG сидит бледный белый цвет - в RAW легко найдёте синеву неба!!!
Для усиления неба и кирпича усиливаю оранжевые и синие цвета
Далее регулирую яркость/контрастность/тени (то что любая камера делает сама при сохранении в формат JPG)
т.к. цвет платья также исказился, открываю по новой это изображение, но теперь уже без цветовых сдвигов и с такими нстройками.
после чего помещаю эту картинку отдельным слоем и с помощью маски слоя открываю платье
склеиваю все слои и кадрирую.
Чтобы зетенить углы вызываю фильтр "Коррекция дисторсии"
Кручу ползунки в разделе "Виньетка" на "глазок"
чтобы приглушить бледные куски фотки (куст слева, трава) инструментом "затемнение" с нажимом 20% "прибиваю" тени
Немного подкручиваю уровни и в результате получаю результат
Если коротко то как-то так :)
За это сообщение автора BAX поблагодарили: 4
BMB (Вт июл 31, 2012 09:53:28), Сэнсэй (Вс сен 02, 2012 10:51:08), pilot (Вт июл 31, 2012 09:20:12), ДВОЙНЯШКИ (Вт июл 31, 2012 11:32:33)
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Re: Фотки
Сообщение kazantip » Вт июл 31, 2012 21:59:01
BAX
Получилось как-то искуственно и пластиково! пусть оригинал и бледный - но он живой, а обработка сразу портит изображение до неправдивого состояния!
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Re: Фотки
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср авг 01, 2012 09:16:52
kazantip
Олеже, можу посперечатись. Частіше навпаки, фотографія не може передати повноту кольору. Я був біля цього замку, викладав фотки, які не могли передати всього "вау!". Ця фотка ближча до реалій. Взяти хоча б небо. "Я так думаю..." :)
Вс апр 08, 2012 22:34:32
Cash on hand: 44.51
Благодарил (а): 81 раз.
Авто: Qashqai 2.0 4WD 6МТ Текна 2012
Re: Фотки
Сообщение pilot » Ср авг 01, 2012 10:10:32
А мне кажется (чисто имхо) оба подхода имеют право на существование. Соответствие реальности - это конечно хорошо. Но фото - это искусство, сказка, и необязательно должно соответсвовать реальным люменам, РГБ показателям и тд. Молодожены посмотрят на нее как на волшебную картину, где и они со своим (надеюсь) прекрасным ощущением тогда были. Типа живопись Возрождения (ну очень близко к реалиям) и живопись символизма, импрессионизма и тд.
Не оставляй тормоза на конец полосы, а жизнь - "на потом".
За это сообщение автора pilot поблагодарил:
BAX (Чт авг 02, 2012 10:59:35)
Re: Фотки
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср авг 01, 2012 10:30:03
pilot писал(а):А мне кажется (чисто имхо) оба подхода имеют право на существование..
Очевище :smile:
BAX
Re: Фотки
Сообщение BAX » Чт авг 02, 2012 11:10:01
pilot писал(а):А мне кажется (чисто имхо) оба подхода имеют право на существование. Соответствие реальности - это конечно хорошо. Но фото - это искусство, сказка, и необязательно должно соответсвовать реальным люменам, РГБ показателям и тд. Молодожены посмотрят на нее как на волшебную картину, где и они со своим (надеюсь) прекрасным ощущением тогда были. Типа живопись Возрождения (ну очень близко к реалиям) и живопись символизма, импрессионизма и тд.
pilot, спасибо за понимание! Фотография как и живопись это способ получения изображения.
Фотография всегда иллюзия. Это взляд фотографа на реалии с определённой точки под определённым углом.
С помощью цветовых таблиц стоимостью 250$ я могу вывести цвета 1:1 как в жизни, но я не к этому стремлюсь.
Глядя на фотографию у человека должны возникать некие эмоции.
Cash on hand: 83.78
Re: Фотки
Сообщение kazantip » Чт авг 02, 2012 11:43:06
BAX
А как Вы достигали такого эффекта- 10 - 20 лет назад ? Так просто интересно :roll: А то к хорошему быстро привыкаеш. #-o
BAX
Re: Фотки
Сообщение BAX » Чт авг 02, 2012 12:51:27
kazantip писал(а):BAX
А ка Вы думаете, инструменты в фотошопе появились "от нечего делать"? Абсолютно всё пришло от плёночной фотографии
Если что не в курсе плёнка сначала проявлялась, потом вставлялась в фотоувеличитель и проецировалась на фотобумагу в тёмной комнате.
Потом фотобумага отправлялась в проявитель до нужной яркости, потом в закрепитель, потом промывалась, сушилась и в глянцевателе получала глянец.
Регулировка контрастности изображенияПрименялись специальные высоко контрастные или низкоконтрастные плёнки
инструмент затемнение - иконка в виде руки, осветление - иконка в виде кружочка на палочке
При печати фотографии через фотоувеличитель область которую хочется сделать темнее должна была меньше экспонироваться, для этого рукой махали над этими участками, или-же непрозрачным кружочком
инструмент размытия в фотошопе иконка в виде капельки. Позволяет где надо растушевать (размыть) изображение
В плёночной фотографии там где хотели получить размытие капили из пипетки на фотобумагу капельки воды
Кросс-процесс Искажение цвета. Тонирование изображения. В фотошопе производится методом поканальной коррекции
В пленочной цветной фотографии последовательно экспонировали фотобумагу через 3 светофильтра (красный, зелёный, синий) изменяя время экспозиции в каждом канале, или-же химичили с хим. составом проявителя получали интересные цветопередачи изображения
маска слоя в фотошопе позволяет открывать куски изображения из слоя
В плёночной фотопечати маски вырезались индивидуальные из картона
Градиентное выделение позволяет линейно выровнять яркость по всему кадру - например притемнить небо
В пленочной фотографии просто медленно вытаскивали фотобумагу из проявителя
Работа со слоями в фотошопе позволяет добиться нереальных результатов, т.к. можно отдельно проработать разные участки фотогрфии с разными настройками
В пленочной фотографии делались дубликаты негатива контактным способом (прикладывалась к проявленному негативу непроявленная позитивная пленка или 2 раза последовательно обыяная негативная) с разными параметрами засветки. после чего нужные части открывались с помощью картонных масок. Собирался этакий "бутерброд", который затем помещался в фотоувеличитель
unsharp-mask, или-же контурная резкозть повышение резкозти изображения.
В плёночной фотографии делалось следующим образом: делалась размытая копия негатива, прикладыванием позитивной плёнки друг к другу не светочувствительными слоями а наружными и пускался свет. После чего проявлялась копия негатива с размытыми контурамм.Таким бутербродом ставилась в фотоувеличитель. Благодаря явлению "дифракции" на фотобумаге проецировалось изображение с повышенной резкозтью
Ретушь портретов в фотошопе с помощью специальных инструментов можно убрать прыщики, выровнять кожу и т.д.
В плёночной фотографии прыщики или вытравливались из негатива или замазывались на отпечатке, который затем повторно перефотографировали
Вот пример фотографии начала XX века
Уверяю Вас. с одного "щелчка" такой резкозти и проработки светов и теней без киношного светового оборудования в жизни не добъетесь ни какой техникой
И это я рассказал только о приёмах пост-обработки, а еще есть куча секретов для сьемки!
Раньше работа над 1 снимком занимала недели, сегодня часы. Мои друзья в Минске этим занимаются.
А Вы сегодня рискнёте здоровьем вернуться в плёночную художественную фотогрфию? Или хотябы готовы убить "сутки" ради 1 кадра в фотошопе??
За это сообщение автора BAX поблагодарили: 2
levsha (Ср авг 08, 2012 13:05:59), Zloyboy (Чт авг 02, 2012 14:00:30)
Вернуться в Фотография
