Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс авг 31, 2025 17:28:46. Перейти к лотерее
Отваливается ручка на задней(багажника) двери
Вс янв 29, 2012 19:06:24
Cash on hand: 44.41
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Отваливается ручка на задней(багажника) двери
Сообщение Valm » Вт апр 11, 2023 10:35:15
tav_59 писал(а):Клеить надо тем, что растворяет пластик крепления.
Согласен, получилось достаточно быстро и надежно, больше всего по времени заняло нарезание остатков крепления маленькими кусочками, чтобы быстрее растворились. Но действительно на каком-то видео просто намазывает ацетоном обе поверхности, но я бы не рисковал.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Ср апр 12, 2023 11:05:47
друзі, а що будете робити, коли зламаються ці нові кріплення?
що я маю на увазі: от зламались рідні, відрізали, зашкурили і наклеїли поверх величезну пластину з новими кріпленнями. намертво приклеїли. згодом вони так само зламаються, це лише питання часу. і от як потім демонтувати цю величезну пластину?
Cash on hand: 725.50
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Ср апр 12, 2023 19:51:18
Нужно было просто сделать ее полностью металлической и всё. А лучше всего сделать заднюю дверь по уму, без этой накладки, полностью цельноштампованной. Половина машин так сделаны по задней двери и проблем нет никогда. Почему не сделали? Эта гребаная экономия на всём должна заканчиваться там, где начинается ухудшение качества. Но они постоянно идут в ней все дальше и дальше. И никак не подавятся своей экономией. :sad:
Cash on hand: 1,841.13
Сообщение Сэнсэй » Ср апр 12, 2023 22:26:31
bykovdima писал(а):згодом вони так само зламаються
Кріплення в пластинах зроблені більш надійно, ніж ті рідні шмарклі на курячих лапках. Звісно, нема нічого вічного, але, думаю, проживуть довго
Сообщение bykovdima » Чт апр 13, 2023 09:53:31
тобто наступний ремонт - це заміна на нову
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 13, 2023 11:51:31
Мабуть, можна зрізати ті виступи під болти і наклеїти зверху ще раз такі самі пластини ремкомплекту. Навряд чи пара зайвих міліметрів загальної товщини, які дасть стара пластина, на щось вплине.
Valm (Вт апр 18, 2023 20:22:24)
Cash on hand: 402.50
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Чт апр 13, 2023 12:16:29
bykovdima писал(а):друзі, а що будете робити, коли зламаються ці нові кріплення?
Я питання вирішив просто. Віддав кашкай зятю :)
DoMik (Вс апр 16, 2023 11:13:02)
Сообщение elektron » Ср авг 30, 2023 22:47:33
Вот и я поменял. Сперва хотел как Вадим ремкомплектом починить, ремкомплект лежит уже больше года, даже повело чуть-чуть за это время его немного, но как-то обломался. Заказал по объяве с ОЛХ, думал что разборка, потому и обломался восстанавливать родную.
Заказал в свой цвет. Пришла нулевая и скорее всего не оригинал. :? Али-экспресс или китаец видимо. По размерам подошла. Правда я, не подумав и не померяв, сразу наклеил скотч 1,1мм в верхней части накладки на металл самой двери и накладка у меня стала с небольшой, но к сожалению видимой (если придирчиво смотреть) щелью по верхней кромке между самой накладкой и дверью. Миллиметр, но заметно. А я со зла скрутил и закрыл уже всё взад, теперь лень снова разбирать и отдирать скотч, тем более если вдруг все равно без скотча будет со щелью? В общем, забил. 8)
И безусловно не обошлось без нюансов, связанных с неоригинальностью. В частности, почти все подошло по размерам и сопряжениям, кроме двух направляющих крепежных салазок для фиксации белых разъемов проводов внутри ручки. Геометрия их была отлита в корне неправильно и разъемы к сожалению не смогли ни зайти в салазки, ни тем более там закрепиться как положено на фиксатор. Поэтому вынужден был замотать их изолентой и прикрепить по-быстрому скотчем внутри ручки. Также не совсем симметрично по центру отверстия стала кнопка бесключевого доступа. Все-таки китай есть китай. Но цвет более-менее попал, наверное даже более, если считать что у меня машина уже 15 лет на солнышке нежится, а ручка его и не видала никогда. Зато вроде крепенько стоит. :D
Йой! Не буду вже переписувати українською, а перекладачу не довіряю. Зараз таких бавовн наперекладає, що й не заснеш потім спокійно... тож вибачайте, друзі!
Сэнсэй (Пт сен 01, 2023 14:44:17)
Вернуться в Кузов, Экстерьер
Зарегистрированные пользователи: Сэнсэй
