elektron писал(а):надежность в смысле "выпадания" дюбелей из стены под массой бойлера
elektron писал(а): но вопрос остается без ответа...
elektron писал(а):Вот никогда за всю жизнь не задумывался, а сейчас задумался. В шнурах питания чаще всего три провода: коричневый - фаза, синий - ноль и желто-зеленый - заземление. В устройствах для каждого их этих проводов есть свои клеммы фаза-ноль-земля. Это значит, что если есть какие-то ГОСТы там за бугром, то они выполняются во всем, начиная от цвета проводов и заканчивая таки фазой или нулем, подающимися на провода соотв. цвета.
Я понимаю, что вилку можно включать в розетку как угодно на 180 градусов, но также понимаю, что есть подключение по стандарту, а есть "как включил, так и будет работать".
Для начала, по их стандартам, у тебя должна быть розетка со штифтевым заземляющим контактом.elektron писал(а):К какому контакту вилки шнура питания должен подходить коричневый провод фазы по их стандартам?
Если не ошибаюсь, то в этом вопросе официального порядка нет даже в ПУЭ.elektron писал(а):Во всем есть порядок.
Похоже ты понял всё правильно. Но только что-то мне подсказывает, чтобы подсоединить провода к розетке, то смотреть на неё надо будет с обратной стороны, со стороны контактов соединителей, а не со стороны гнёзд.elektron писал(а):что если смотреть на горизонтально расположенную розетку
elektron писал(а):Тогда непонятно для чего есть фазовый цвет провода и нулевой.
