Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 16, 2026 17:34:05. Перейти к лотерее
Лисапет:)
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вс май 10, 2020 09:25:47
mutexx
Нет, я хочу сказать, что сидим мы не попой, а на двух буграх, и расстояние между ними у нас практически одинаковое и оно меньше, чем у женщин. 132 - это тот минимум, на котором поместится большинство мужиков. Чем шире седло, особенно такое, как Brooks, тем оно мягче и комфортнее для более вертикальной посадки, когда давление на седло максимальное. Для более низкой посадки седло должно быть уже. Давление буграми на седло но при этом нужно разгружать промежность, которая сильнее давит на носик седла. Ну и всякие там (имхо, вторичные, но для профи - нет) заморочки с весом, аэродинамикой и пр.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вс май 10, 2020 09:49:44
заморочился. Измерил свое расстояние между буграми на куске гофрокартона, получилось примерно 105мм, но при этом С17 подходит. Так же по отпечаткам видно, что при наклоне вперед ширина между точками уменьшается и наоборот. Если же глянуть на седло, 132мм или 145мм, это максимальная ширина. Плоская часть, куда и должны ложится косточки, гораздо уже. Короче пробовать нужно, без вариантов
Kostya (Вс май 10, 2020 09:55:43)
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вс май 10, 2020 10:03:49
mutexx
Все так. Видишь на рисунке: от седалищных бугров вперед вверх и внутрь идут нижние ветви лонных костей. То есть, наклоняя тело, мы упираемся ими, а расстояние между ними уже при увеличивающейся площади опоры. Поэтому, тут уже шириной задней части седла не прибавить особо мягкости или флексибильности. 132-145 мм - хватает с головой. Тут как раз играют роль дырка или сломаный нос (имхо, дырка лучше), а также может сыграть то, что у Brooks нет жесткой пластиковой платформы. Таз типа в резиновом гамаке.
Посмотрел сайты польские, не нашел пока дилера с тест-драйвом. Озадачу малого. Но разница в цене С15 и С13 из-за карбона и веса - в 2 раза!!! 100 евро против 200 баксов. Тем более имеет смысл потестить.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вс май 10, 2020 10:16:42
Kostya писал(а):Таз типа в резиновом гамаке.
Очень четко описал мои ощущения!! Как в гамаке и это приятно
Так вроде все версии есть с карбоновыми рейлами есть со стальными, независимо от размера, я карбоновые даже не рассматривал в виду меньшей надежности - рейл может лопнуть если его пережать без динамометрического ключа. Еще вот такая картинка объясняющая почему С17 мне подошло, можешь брать за точку отсчета:
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вс май 10, 2020 10:28:55
mutexx
Я все зажимаю динамометрическим ключом. Дороговато потом фиксить косяки. Особенно в польских ценах.
А С15 на офф сайте только со стальной рамой. Они как раз позиционируют С13, как облегченную карбоновую версию в сравнении с С15.
Мое седло сейчас 325 г, С13 - 280 г, С15 - 430 г.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вс май 10, 2020 10:35:32
мне кажется 100гр веса туда сюда не могут быть определяющими для любителя. А вот то что попа должна ложится в "резиновый гамак", а не опиратся на рамку седла (или металлические заклепки по периметру) это совершенно точно
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вс май 10, 2020 10:58:56
Меня вес седла не парит. И, уверен, что мои бугры точно не сядут на заклепки при ширине 140/145. 132 я бы оставил для астеников (людей с более узкими размерами) и биороботов, долбящих на ТТ или аэробайках.
mutexx (Вс май 10, 2020 11:00:45)
Re: Лисапет:)
Сообщение Sysopaty » Вс май 10, 2020 21:10:59
Re: Лисапет:)
Сообщение Sysopaty » Вс май 10, 2020 21:23:04
За это сообщение автора Sysopaty поблагодарили: 2
Kostya (Пн май 11, 2020 10:10:38), mutexx (Вс май 10, 2020 22:05:41)
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Пн май 11, 2020 10:45:45
гравийные дороги неньки
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
Kostya (Пн май 11, 2020 13:56:00), Sysopaty (Пн май 11, 2020 10:48:47)
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Пн май 11, 2020 21:50:50
Приехал Garmin. Разбираюсь, но датчик ЧСС от Sigma пока подружить не выходит. :(
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Пн май 11, 2020 22:02:53
так а что за датчик, название? Сыну с самой сигмой отдавать не собирался?
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Пн май 11, 2020 22:08:11
mutexx писал(а):так а что за датчик, название?
https://www.rowertour.com/p/86754/sigma-r1-opaska-sts-comfortex-bc-23.16-sts-20324
mutexx писал(а):Сыну с самой сигмой отдавать не собирался?
Собирался, но хотел проверить, подружится ли. 8)
Походу он именно под конкретную модель их компа.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Пн май 11, 2020 22:19:35
Kostya писал(а):Походу он именно под конкретную модель их компа.
похоже да, сигма делала такие датчики чисто под свой велокомп (серию). Есть вот такой "правильный" Sigma R1, он работал бы с гармином
https://www.bikeinn.com/%D0%B2%D0%B5%D0 ... 36293313/p
короче нужен любой совместимый с ANT+, именно сигму брать смысла нет. Кста к моему (и твоему) велокомпу можно подключить оптический сенсор пульса беговых часов Garmin Forerunner (или Fenix), вроде удобно, но точность у нагрудного все таки гораздо выше
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Пн май 11, 2020 22:26:32
Да закажу Magene. Сразу и пульса и каденса. Не знаю, нужен ли мне отдельно датчик скорости, но он тот же, что и каденса. Не будут они ругаться?
Вернуться в Qashqai хобби
