Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 02, 2019 16:12:55
snap писал(а):А жижу менял уже ?
Нет. Решил на 90 тыс поменять. Лет через 5 :mrgreen:
Сообщение snap » Вт апр 02, 2019 16:13:56
Блин,рисковый ты :D
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 02, 2019 16:18:59
snap
Да нет. Просто после многого прочитанного понял, что наш изначальный лимит в 60 тыс для жижи - это Ниссан дул на холодное, зная, что в СНГ все возят картоху в багажнике тоннами, таскают прицепы и постоянно штурмуют бездорожье из-за отсутствия дорог. Я ни в чём этом не замечен, поэтому не мешаю машине ездить.
Сообщение snap » Вт апр 02, 2019 16:20:27
Ну х.з,масло с возрастом по любому теряет свои свойства,10 лет как-то многова-то
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 02, 2019 16:23:52
snap
Так жижа - это ж не масло, и у неё нет ограничения по возрасту от производителя.
Сообщение snap » Вт апр 02, 2019 16:26:49
Сэнсэй писал(а):snap
ну х.з,может ты и прав,просто стрёмно такие эксперименты проводить :D
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 02, 2019 16:39:05
snap
Я после эксперимента с 15-тысячным (почти 3 года) пробегом для смены моторного масла просто успокоился. Всё Ниссан сделал в движке правильно, нечего кипишевать. Собсно, успокоился и про варик.
Сергей_44 (Вт апр 02, 2019 18:54:52)
Ср апр 23, 2008 15:26:51
Cash on hand: 0.90
Сообщение Михаил » Вт июн 04, 2019 08:31:30
Друзья, кто делал ремонт вариатора? Порекомендуйте СТО в Киеве, пожалуйста. Спасибо.
Сообщение oleg_t » Вт июн 04, 2019 08:56:46
Cash on hand: 0.90
Сообщение Михаил » Вт июн 04, 2019 09:01:13
Спасибо. Вчера шум появился сильный. На Кий-авто сказали вариатор:(( Пробег 125 000 км
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт июн 04, 2019 14:36:55
Михаил писал(а):Спасибо. Вчера шум появился сильный. На Кий-авто сказали вариатор:(( Пробег 125 000 км
Я би порадив поїхати на діагностику ще хоча б на один сервіс. Той же Альянс. А ще краще до приватників. Тут десь був клубний партнер. Кий-Авто - це останнє місце, куди б я радив поїхати. Ні, не так. Я б туди у будь якому випадку не радив їздити.
elektron (Вт июн 04, 2019 16:27:07)
Сообщение Torpedo » Вт июн 04, 2019 18:38:58
Йо!!!
Як ся маєте?
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Чт июн 20, 2019 08:28:14
Вот довольно толковая статья по маслу в CVT JF015.
Что хотели инженеры и что у них не получилось.
Изначально проблема в климатических условиях и эксплуатации машины. Водители не прогревают свои автомобили и сразу начинают движение. В данных CVT подогрев масла происходит охлаждающей жидкостью двигателя, когда он прогревается, то греет масло в CVT. Но мотор никто не греет из-за экономии бензина, масло слишком густое, плохо прокачивается в тонких зазорах, происходят рывки. Снижение вязкости масла под тип трансмиссии привело к падению вязкости "на горячую", стал проскальзывать ремень при нагрузке. По сути, NS-3 сделано под водителей, которые не хотят греть свои автомобили перед началом движения, потому как при полном прогреве до 100 градусов, вязкость у него ниже и это привело к проскальзыванию ремня и повреждению CVT.
Выводы
В CVT JF015 обязательно менять масло на NS-3 и делать репрограмм блока с переобучением и
дорожным тестом. В старый тип трансмиссии, где используется STEP MOTOR, лучше оставить
NS-2 и прогревать автомобиль. Это касается XTRAIL T31 , QASHKAI J10 , TEANA J32 — на них были
отзывные по замене программы управления, аналогично JUKE и многим эти процедуры были
проведены, в том числе и у нас.
Для всех новых машин, типа XTRAIL T32 или QASHKAI J11 кузов ( с 2014 года ) — только NS-3 и перепрограммирование блока. Нет никакого смысла проводить перепрограммирование блоков не
меняя масло на свежее, неважно NS-2 или NS-3. На старом, грязном масле, неправильно происходит
обучение модуляторов давления.
https://nissan-original.ru/raznitsa-mezhdu-ns-2-i-ns-3
Сообщение elektron » Чт июн 20, 2019 09:01:58
Все отзывные и сервисные кампании на Qashqai J10
https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/9876/
Все отзывные и сервисные кампании на Qashqai J11
https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/9882/
Сообщение levsha » Пт июн 21, 2019 22:13:17
elektron писал(а):Вот довольно толковая статья по маслу в CVT JF015.
Ось ці всі висновки про прогрів дуже схожі на фантазії авторів статті - в циркулярах нічого про це не говориться.
Я би дуже обережно ставився до фантазій авторів, які в статті про CVT JF015 першою фоткою поміщають цеп.
