-=S_tet=-
- -=S_tet=-
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD Tekna Pack black
Пт авг 01, 2008 13:48:21
я например покупаю летний омыватель... там что-то около 5 грн за литр и разбавляю с дисц. водой 1:2, т.е. 1 литр омывателя - 2 литра воды.
смывает всю грязь и не очень дорого получается...
это я такой умны стал после замены насоса омывателя!
BLACK
- BLACK
Пт авг 01, 2008 13:50:40
А насос ради интереса не разбирал, в чем дело было?
-=S_tet=-
- -=S_tet=-
Пт авг 01, 2008 14:02:36
BLACK
не, не разбирал... я его на СТО оставил... сказали что сгорел, хотя ИМХО если бы сгорел - вообще бы не брызгал, а он брызгал но слабо...
у меня на предыдущ. авто зимой стал так же слабо брызгать - достал насос, прочистил и все стало опять хорошо... так что я думаю надо было его просто прочистить, но раз заменили по гарантии, то пускай.
Сергей_44
- Сергей_44
- Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Re: Забились форсунки омывателя лобового стекла
Сб фев 09, 2019 21:46:07
Вчера во время поездки заметил что форсунки омывателя лобового стекла распыляют не веером как раньше, а две небольшие струи, которые добивают всего до половины стекла, причем обе форсунки, и еще заметил что срабатывают не с первым нажатием, а нужно либо подождать 3-5 сек, либо потянуть рычажок 3-4 раза. Омыватель фар работает отлично, омывает всю фару еще и на капот попадает. На заднее стекло просто течет струйкой. Сегодня снял форсунки, пробовал продуть компрессором, эфекта ноль, потом пробовал почистить иголкой, лимонной кислотой, моющим.Вообщем пробовал все что нашел в интернете, но результата так и нет. Менять форсунки или сразу и моторчик? Если бы с моторчиком были проблемы то не работал бы омыватель фар и на лобовое вообще не лилось бы, так? или я ошибаюсь?
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Сб фев 09, 2019 21:57:27
Сергей_44
на омыватель фар идет отдельный моторчик
- oleg_t
Сб фев 09, 2019 21:59:30
У кого-то была похожая проблема, у elektron вроде.
- oreh
Сб фев 09, 2019 22:01:52
Сергей_44, если плохо льет лобовое и заднее, особенно это заметно при поочереднгм омывании, то моторчик. Если только лобовое, то там есть тройник, вроде бы, он с клапаном и может то ли закисать, то ли еще что-то, находится, емнип, под пластиком перед лобовым
Омывайка фар отдельным насосом и с этим всем никак не связана
- oreh
Сб фев 09, 2019 22:02:35
oleg_t писал(а):У кого-то была похожая проблема, у elektron вроде.
Да, и я недавно тоже поменял моторчик
Сергей_44
- Сергей_44
Сб фев 09, 2019 22:15:51
Во сколько обошолся моторчик? этот тройник видел, его нужно только родной ставить? или можно от какой-то другой марки?
Завтра попробую полить поочередно на лобовое и на заднее. Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО? Хотел бы отключить, у меня есть отдельная кнопка, немного напрягает, хочу помыть хорошо помыть стекло, а в итоге еще и пол морды в омывайке:(
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Сб фев 09, 2019 22:28:01
Сергей_44 писал(а):Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО?
не отключается. никак.
qwertyua
- qwertyua
- Авто: Nissan Qashqai, 1.6, mt, SE, 2012
Сб фев 09, 2019 22:38:30
Сергей_44 писал(а):Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО? Хотел бы отключить, у меня есть отдельная кнопка, немного напрягает, хочу помыть хорошо помыть стекло, а в итоге еще и пол морды в омывайке:(
Не работает, если меньше, по-моему, полтора литра в бачке. Можно не лить больше
Tabarik
- Tabarik
Сб фев 09, 2019 22:43:59
qwertyua писал(а):Сергей_44 писал(а):Кстати омыватель фар каждое пятое нажатие отключается только програмно на СТО? Хотел бы отключить, у меня есть отдельная кнопка, немного напрягает, хочу помыть хорошо помыть стекло, а в итоге еще и пол морды в омывайке:(
Меньше 2-ух л
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Сб фев 09, 2019 22:44:15
или ближний выключать перед омыванием стекла
Сергей_44
- Сергей_44
Сб фев 09, 2019 23:12:16
Читал что можно снять предохранитель, но тогда не будет работать с кнопки. Кто-то так делал?
- Сэнсэй
Сб фев 09, 2019 23:30:54
Сергей_44
Чистые фары - это твоя безопасность. Здоровье дороже, ИМХО.
