Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт дек 19, 2025 17:30:36. Перейти к лотерее
Hyundai Grand Santa Fe
Re: Hyundai Grand Santa Fe
Сообщение BMB » Чт фев 07, 2019 21:22:02
bykovdima писал(а):переклацал все (разумные) варианты - не поднимаются дворники
Вот от владельцев Santa Fe 2018:
Сервисный режим дворников: после выключения зажигания сразу рычажок дворников вниз с удержанием 3 сек, дворники должны встать на 45’.
Сообщение bykovdima » Чт фев 07, 2019 21:28:26
Осталось последнее - читать мануал :D
нет там ничего. для замены щеток: поднять дворники, отщелкнуть, повернуть, снять, поставить.
levsha (Пт фев 08, 2019 00:26:14)
Сообщение BMB » Чт фев 07, 2019 21:36:45
Ну если замене щёток ничего не мешает, то может его и нет. Хотя странно - вон выше я выложил инфу от владельца Санты 2018. Все работает.
Сообщение Kostya » Чт фев 07, 2019 21:49:14
Ну, у нас немного разные возрастные категории детей. :) У меня один сегодня 17 лет отпраздновал, второму только 5 стукнуло. Случись еще малявка, то 5+2 на дальнобой меня точно не устроит. По крайней мере, в том классе, о котором мы говорим. Даже с ящиком на крыше. В твоем случае, полностью согласен и говорил тебе об этом довольно давно. ;)
По кнопке Старт/Стоп и зажиганию. Спустился в машину, посмотрел, уточнил. Так как я 100% времени пользую автоотключения двигателя, то, специально клацать приходится, так как при срабатывании системы зажигание остается включенным, и достаточно крутнуть руль или нажать педаль газа, чтобы мотор завелся. Например, когда приехал, припарковался, а машинка сама заглохла. Тут вариантов два: как написал Дима, просто выйти и закрыть машину, или нажать кнопку, выключив зажигание, а потом выходить и закрывать. В случае, когда эта система не глушит двигатель, выключение его кнопкой выключает и зажигание (например, на холодном движке).
Cash on hand: 403.90
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение BIS » Чт фев 07, 2019 23:25:13
BMB писал(а):
Tabarik писал(а):Если добавить Диме сантиметров 20 роста, то его колено продвинется вперёд примерно на 5 см.
Кх-е.... А можно расчетную формулу посмотреть? :D
По поводу формулы.
Не готов ломать копья, но помнится в какой-то из передач по дискавери было. У людей большего роста прирост общей длины тела происходит преимущественно за счет длины ног.
Показывали наглядный пример. За столом сидело две женщины с виду не сильно разного роста. Но когда они встали разница в росте оказалась огромной.
Потому получается что с увеличением роста место для ног заканчивается быстрее, чем можно ожидать от обычной пропорции.
Сообщение levsha » Пт фев 08, 2019 00:21:02
STORM писал(а):
levsha писал(а):А где почитать о реальных тестах? А то у меня получается найти только тест ADAC одного единственного Fiat 500L и дальнейшие рассуждения на основании теста этой одной модели.
Вот Кодиак
https://ru.tsn.ua/auto/news/euro-ncap-r ... 69532.html
Перечитал оригинал (тесты EURO NCAP в открытом доступе если что: https://www.euroncap.com/en/results/skoda/kodiaq/26894 , там есть ссылка на PDF с детальным описанием).
В детальном описании сказано "A geometric assessment of the rear seats, including the optional third row, indicated marginal whiplash protection" - не конкретно к третьему ряду вопросы, а ко всем задним сидениям, и второму ряду тоже. Возможно связано с отсутствием фронтальных подушех для пассажиров задних сидений.
Сообщение levsha » Пт фев 08, 2019 00:24:43
Kostya писал(а):После эксплуатации Кашкая+2 пришел к выводу не брать третий ряд.
Кстати вот как раз насчет функциональности третьего ряда в Кашкай+2 у нас сразу возникли сомнения. Аналогично мы отбросили Touran так как не верили что его третьего ряда нам будет достаточно. Так что какие-то не сильно одинаковые манекены получаются ...
Сообщение levsha » Пт фев 08, 2019 00:25:52
А в инструкции ничего нету? У меня написано. Правда у меня без этого дворники не поменяешь.
А, вижу что нету.
Сообщение levsha » Пт фев 08, 2019 00:28:58
Kostya писал(а):По кнопке Старт/Стоп и зажиганию. Спустился в машину, посмотрел, уточнил. Так как я 100% времени пользую автоотключения двигателя, то, специально клацать приходится, так как при срабатывании системы зажигание остается включенным, и достаточно крутнуть руль или нажать педаль газа, чтобы мотор завелся. Например, когда приехал, припарковался, а машинка сама заглохла. Тут вариантов два: как написал Дима, просто выйти и закрыть машину, или нажать кнопку, выключив зажигание, а потом выходить и закрывать. В случае, когда эта система не глушит двигатель, выключение его кнопкой выключает и зажигание (например, на холодном движке).
Эм, то есть всё-равно на старт/стоп нужно нажать только один раз, просто ты обычно даже один раз не нажимаешь так как двигатель автоматически глохнет?
Сообщение BMB » Пт фев 08, 2019 06:26:18
levsha писал(а): какие-то не сильно одинаковые манекены получаются ...
С манекенами все в порядке. Они одинаковые т.к. стандартные. А вот машинки (Touran и 5008) сильно разные, по размеру. Если бы вместо Touran был Sharan, глядишь и манекены бы "выровнялись" :D
Сообщение Kostya » Пт фев 08, 2019 08:02:05
Да, получается, что только раз. :)
Блин, кук же быстро к зорошему привыкаешь!
Так быстро, что и вспомнишь, сколько раз нв что нажимаешь. :)
Сообщение Sysopaty » Пт фев 08, 2019 08:40:49
Проверил у себя. Выключаю зажигание, двигаю рычагом дворника (функция одинарный взмах), дворники становятся в сервисное положение. Держать не надо. Без сервисного положения снять\поменять дворники тоже нет возможности, поводки из-за крышки капота не подымаются ("в перпендикулярное положение" к стеклу).
Сообщение bykovdima » Пт фев 08, 2019 08:58:42
Sysopaty писал(а):Без сервисного положения снять\поменять дворники тоже нет возможности
у меня можно их поменять, скорее всего поэтому он и не реализован
Tabarik, а у тебя как с заменой?
Сообщение Tabarik » Пт фев 08, 2019 09:26:28
Без проблем. Вместе с резиной меняю дворники на зимние/обычные. 1.5 года езжу, про сервисное положение узнал только этой зимой.
Сообщение bykovdima » Пт фев 08, 2019 09:50:35
Tabarik
Тогда странно
