Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 24, 2025 17:27:07. Перейти к лотерее
ГБО
Пн мар 14, 2016 23:50:51
Cash on hand: 4.60
Re: ГБО
Сообщение dnammo » Вт фев 05, 2019 14:37:50
А если нахаляву? Лучше с ним чем без? И зачем он?
Cash on hand: 1,688.56
Благодарил (а): 1299 раз.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Вт фев 05, 2019 15:06:32
dnammo
Этот датчик измеряет разряжение во впускном коллекторе, что характеризует нагрузку на двигатель. В зависимости от этого программа корректирует газовую смесь.
Я не знаю, может ли это делать программа, заложенная в Sequent. По этому вопросу лучше позвони в техподдержку BRC или в Киев на СТО: www.brc-kiev.com
Также по разряжению во впускном коллекторе на холостом ходу можно оценить необходимость регулировки зазоров в клапанах.
Лучше этот датчик конечно поставить.
Cash on hand: 4.60
Re: ГБО
Сообщение dnammo » Вт фев 05, 2019 16:27:22
Установщик сказал, что с этим датчиком лучше, т.к. взамен вшитого усредненного значения (статика) мы получим ежесекундные данные (динамику). И это и немного поэкономнее по расходу и немного получше по разгону.
Меня больше волнует то, что предложили убрать полный переход на бенз после 4500, а оставить лишь довпрыск. Я пробовал в разгоне - мне понравилось. Однако побаиваюсь за прогорание выпускных клапанов.
Благодарил (а): 1359 раз.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вт фев 05, 2019 16:37:25
dnammo, я бы не убирал, если ты не ездишь как невменяемый, то экономии не будет никакой, но будешь постоянно думать "а вдруг прогарят". У меня было 4500, потом поставил то ли 4000, то ли даже 3800, разницы вообще не заметил, т.е., теоретически, она есть, конечно, но на практике - незначительна. Так с CVT, во всяком случае.
Cash on hand: 4.60
Re: ГБО
Сообщение dnammo » Вт фев 05, 2019 16:44:20
У меня спокойная манера езды.
В основном движок раскручивается до 3000-2500 (camry 2,5).
По прогару клапанов мне сказали (другой установщик), что у меня гидрокомпенсаторы и прогореть там ничего не может
Зачем же тогда многие на BRC ставят переход на полный бенз?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вт фев 05, 2019 16:56:34
dnammo, возможно, у всего есть предел. Но, если спокойная манера, то тем более, зачем забивать себе голову? Поставь переход для спокойствия и всех дел. Как по мне, когда, действительно, надо крутить более 4500, то это уже не просто езда, а достаточно интенсивное ускорение, и нужна вся моща, пусть бенз и работает в этой ситуации
Cash on hand: 4.60
Re: ГБО
Сообщение dnammo » Вт фев 05, 2019 17:05:09
Касательно поставить и успокоиться я понял. Спасибо
Касательно динамики разгона на бензе или на газ+довпрыск(бенз), то могу сказать, что она по моим ощущениям одинаковая.
Но у меня 181 лс и такому как я может быть и незаметно реальное изменение динамики разгона.
Скоро попаду на стенд, там замеряю реальную разницу.
Переписку затеял для понимания ситуации по убийству клапанов при езде взамен полный бенз на газе+довпрыск. Я так понимаю и никак этот момент не заметишь?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вт фев 05, 2019 17:13:28
dnammo писал(а):Я так понимаю и никак этот момент не заметишь?
тут ниче не скажу, в кашкае нет компенсаторов, поэтому, нужно следить, и, соответственно, вопрос не стоит :)
Cash on hand: 2,029.77
Re: ГБО
Сообщение Torpedo » Вт фев 05, 2019 17:30:05
Re: ГБО
Сообщение snap » Вт фев 05, 2019 17:56:40
на сколько я знаю,то тойота с газом на ура дружит,у друзей авенсис,тундра,РХ был на газу,то вообще без проблем,моторы с гидриками
Re: ГБО
Сообщение levsha » Вт фев 05, 2019 19:11:00
Нужно только иметь введу что это метановые машины, не пропановые.
Re: ГБО
Сообщение Tabarik » Вт фев 05, 2019 21:47:20
Метан же прилично дешевле
Re: ГБО
Сообщение levsha » Вт фев 05, 2019 23:45:32
Tabarik писал(а):
levsha писал(а):Нужно только иметь введу что это метановые машины, не пропановые.
Только заправок ещё меньше.
Re: ГБО
Сообщение Tabarik » Вт фев 05, 2019 23:48:58
Да, но это же очень экономно? Метановое оборудование существенно дороже и, как результат, это приоритет коммерческого использования
Cash on hand: 4.60
Re: ГБО
Сообщение dnammo » Ср фев 06, 2019 09:35:15
snap
Понятно.
Думаю, что при всех моих раскладах если динамика разгона устраивает - по остальным вопросам париться не буду.
Кстати: в процессе настройки в движении мы принудительно отключали довпрыск и ускорялись исключительно на газу. Очень заметно по машине. Не замерял количество секунд до сотни, но интуитивно получилось бы в лучшем случае 15 сек.
Потом добавили довпрыск (я не видел сколько % и на каких точно оборотах), но пробовал машину на бензине (полный переход) и пробовал машину на довпрыске - без разницы.
Как уже писал - скоро попаду на стенд и сделаю замеры мощности (Нм и лс).
