Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июл 13, 2025 17:27:57. Перейти к лотерее
Тарахтит на холодную
Сообщение STORM » Вт апр 04, 2017 17:02:23
Давайте придумаем вместе что это такое тарахтит. Пробег 1600 км. На холодную при нажатии на акселератор , в диапазоне от 1000 до 3000 тысяч оборотов появляется вот такой вот неприятный звук. Исчезает как только стрелка датчика температуры двигателя достигает первого деления. Примерно 40 градусов.
Печка и вентилятор отключены. Подушки двигателя норма. Из моторного отсека и из под машины ничего такого не слышно.Только в салоне. Думал воздушный фильтр. Разобрал весь воздуховод -всё нормально. Тепловые экраны возле глушителя все проверил, нигде не касается кузова. Если слушать из моторного отсека, то двигатель работает идеально. Думал, думал, ничего не придумал. Давайте подсказывайте.
Звук идет как бы снизу. От ног пассажира громче. Бардачок пустой, накладка панели и возле стекла не тарахтит. Не знаю что думать. Напрягает. Прогреваю пять минут. Всё исчезает как и не было. На СТО записался на следующей неделе.
Re: Тарахтит на холодную
Сообщение snap » Вт апр 04, 2017 17:10:45
Ну,имхо,если при прогреве пропадает,то ничего смертельного.Это типа стука на 2.0,который то ли клапан ДВС,то ли клапан абсорбера стучит,тоже хрень неприятная,но не смертельная.Думаю только в сервисе тебе подскажут точно что это.
Сообщение STORM » Вт апр 04, 2017 17:13:40
snap писал(а):Ну,имхо,если при прогреве пропадает,то ничего смертельного.Это типа стука на 2.0,который то ли клапан ДВС,то ли клапан абсорбера стучит,тоже хрень неприятная,но не смертельная.Думаю только в сервисе тебе подскажут точно что это.
Почему не слышно в моторном отсеке?
Сообщение snap » Вт апр 04, 2017 17:20:54
Та х.з...Просто если ты связываешь с Т прогрева.то по салону ума не приложу что может быть,как-то в сторону двигателя больше думается.Но если оттуда тишина,то ... :(
Сообщение STORM » Вт апр 04, 2017 17:24:28
snap писал(а):Та х.з...Просто если ты связываешь с Т прогрева.то по салону ума не приложу что может быть,как-то в сторону двигателя больше думается.Но если оттуда тишина,то ... :(
Вот то то и оно. Себе уже голову сломал. Думал подшипник первичного вала? Так он бы тарахтел и на холостых. Сцепление то же вроде ни при чём. Хоть выжимай , хоть нет-звук не меняется. Стетофонендоскопом слушал всё-помпу, генератор, движок никаких звуков. Только в салоне. Зависит от температуры и оборотов. Весь мозг себе навыворот вывернул.
Последний раз редактировалось STORM Вт апр 04, 2017 17:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snap » Вт апр 04, 2017 17:24:52
Еще раз послушал,и если ты говоришь,что снизу,то похож звук как перегородки в резонаторе .
Сообщение STORM » Вт апр 04, 2017 17:26:56
snap писал(а):Еще раз послушал,и если ты говоришь,что снизу,то похож звук как перегородки в резонаторе .
Похоже. Сегодня на яме слушало три человека. Труба не передаёт вибраций. Обычный выхлоп, никаких дребезжаний нет. Фланцы все затянуты, прокладки в норме.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт апр 04, 2017 22:11:02
Вот чем мне не нравится покупка новой машины - так это тем, что в нее нужно вложить кучу усилий и денег, чтобы довести ее до ума :D
Я думаю это выхлопная, где-то на стыке коленей глушителя, там еще кольца уплотняющие стоят. После прогрева материал расширяется и сифонить перестает. На холодную под нагрузкой (ускорение) как себя ведет? Если закрыть рукой выхлопную трубу, что-то меняется?
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Ср апр 05, 2017 05:28:17
oleg_t писал(а):Вот чем мне не нравится покупка новой машины - так это тем, что в нее нужно вложить кучу усилий и денег, чтобы довести ее до ума :D
ну да, а бу-шная прям сел и поехал :) (сори за оффтоп)
Сообщение STORM » Ср апр 05, 2017 07:02:21
oleg_t писал(а): На холодную под нагрузкой (ускорение) как себя ведет? Если закрыть рукой выхлопную трубу, что-то меняется?
На холодную под нагрузкой те же звуки. Зависят от оборотов, но не от скорости. Выхлопная не дребезжит. Закрывай не закрывай рукой-ничего не изменяется. Я думаю это что то в салоне именно резонирует. Типа в воздуховодах салона или может ещё что.
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Ср апр 05, 2017 09:11:48
Интересный квест :) Не имея доступа определить источник шума :)
Воздуховоды при отключенном вентиляторе сами по себе не зарезонируют, им "возбудитель" нужен. Если смотреть между салоном и выхлопной/глушителем... Не может скажем бензонасос резонировать по какой-то причине? Не знаю где там бензопровод проходит...
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Ср апр 05, 2017 09:41:43
Один сидит и газует, второй в яме, на руке рукавица, последовательно касается всех узлов под днищем, может поменяется звук резонанса.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Ср апр 05, 2017 19:25:21
STORM
На кошаках 11- го года была отзывная по касанию тормозной трубки к агрегатам. Может, опять баг вернулся на производство?
Обнаружена потенциальная неисправность, касающаяся тормозной трубки на некоторых автомобилях Nissan Qashqai (J10) и Qashqai+2 (NJ10). Тормозная трубка, идущая от главного тормозного цилиндра к блоку ABS/VDC, проложена слишком близко к картеру трансмиссии, что может привести к контакту трубки с силовым агрегатом во время движения автомобиля.
Причина: Спроектированный зазор между тормозной трубкой и трансмиссией равен 2,36 и 3,03 мм для автомобилей с левосторонним расположением рулевого колеса, оснащенных соответственно системой VDC или ABC. Чтобы исключить контакт между указанными компонентами при движении автомобиля, указанный зазор недостаточен.
Необходимо проверять и, при необходимости, производить замену тормозной трубки.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная кампания также будет включена в список кампаний типа Recall и S1, невыполнение которых, приведет к блокировке подачи гарантийных рекламаций по другим видам ремонта до проведения данных кампаний.
Сообщение STORM » Чт апр 06, 2017 16:10:59
В среду поеду к ОД. Если чего найдут, то я сразу отпишусь. Всё перебрал. Вариантов у меня уже нет. Подожду что скажут специалисты-профессионалы.
Сообщение STORM » Ср апр 12, 2017 09:02:14
Патрубок печки стучал о перегородку.
За это сообщение автора STORM поблагодарили: 7
BMB (Ср апр 12, 2017 10:00:00), Сигналкин (Ср апр 12, 2017 12:23:19), Сэнсэй (Ср апр 12, 2017 12:25:48), elektron (Ср апр 12, 2017 19:04:52), oreh (Ср апр 12, 2017 10:37:47), Romzik (Ср апр 12, 2017 12:38:41), snap (Ср апр 12, 2017 11:48:48)
